Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.988 fois
139
Env. 20 message Bas Rhin
Mais comment savoir si c'est compatible avec ma porte actuelle et où trouver un revendeur ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Val D Oise
grimbler a écrit: Mais comment savoir si c'est compatible avec ma porte actuelle et où trouver un revendeur ?
Ta porte dispose déjà d'une serrure motorisée ?
J'ai la notice de l'interface. La liaison s'effectue avec 7 fils pour l'interface vachette et 6 avec l'interface kfv. Ce n'est pas juste une liaison pour un contact sec.
Il te faut donc une serrure vachette que tu relies ensuite à l'interface somfy.
Il ne faut pas oublier qu'il y a toute la gestion du verrou, du contact et du retour d'information.
Ce n'est pas la domotique de base et ça se paye. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Un système performant qui fonctionne sans soucis avec retour d'info ou un système qui marche à proximativement et nécessite constamment de le contrôler ou de reprogrammer.
Dept : Val D Oise
Non elle n'est pas motorisée mais je viens de trouver qq chose : http://www.flecksecurite.com/attachments/article/11/Vachette%20exclusive.pdf . Cette serrure en applique convient à la rénovation mais reste à savoir où la commander et qui peut me l'installer !
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Essonne
grimbler a écrit:Non elle n'est pas motorisée mais je viens de trouver qq chose : http://www.flecksecurite.com/attachments/article/11/Vachette%20exclusive.pdf . Cette serrure en applique convient à la rénovation mais reste à savoir où la commander et qui peut me l'installer !
Heu, c'est bien tout ça, mais vous avez vu le prix de cette serrure : environ 3k € ht !!!
Env. 10 message Cotes D'armor
Je suis un peu dans la meme galere.
Je recherche une serrure motorisée compatible IO, mais c'est tres compliqué de s'en procurer apparemment.
Vachette ne produit plus la Velectra IO, et la KFV est difficile a ce procurer. On m'a fait un devis hallucinant avec la KVF genius IO avec une plus value de 5 - 6000 euros !!
Si quelqu'un a des infos sur les autres serrures compatibles IO, je suis preneur...
Dept : Cotes D'armor
J'avais plutôt lu 600 à 2000€ en fonction du nombre de points ...
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Perpignan (66)
Moi aussi j étais interresse mais vu le prix c est pas la peine la porte +système 5000 euros je pense si je prend une ouverture il pour le moment hors de question que ce soit du somfy a ce prix la meme si je suis équipe somfy de A a Z
Cela sera un autre système genre lockitron
De : Perpignan (66)
loicbzh66 a écrit:Moi aussi j étais interresse mais vu le prix c est pas la peine la porte +système 5000 euros je pense si je prend une ouverture il pour le moment hors de question que ce soit du somfy a ce prix la meme si je suis équipe somfy de A a Z
Hello j'ai appelé la société dont j'avais publié le lien dans un message précédent, il doit passer fin du mois mais m'a dit que la serrure (6 points quand même !! ^^ ) plus la pose reviennent à environ 1500 €. A voir j'attends sa visite. PAr contre il m'a dit qu'il ne s'occupe pas de l'électrification...
Dept : Bas Rhin
Je voulais avoir un petit retour sur l'utilisation quotidienne de la box ? Pas trop galère avec un smartphone non Apple ? Avez vous d'autre télécommandes en plus avec scenario etc ??
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Quand il y aura les futurs modules controleur ça pourra être pas mal on appuira sur cette interupteur contrôleur et le scénario s effectuera
De : Perpignan (66)
grimbler a écrit:Je voulais avoir un petit retour sur l'utilisation quotidienne de la box ? Pas trop galère avec un smartphone non Apple ? Avez vous d'autre télécommandes en plus avec scenario etc ??
L'iPhone et une télécommande impresario
C'est que du bonheur
Scénario semaine, weekend, vacances
Tout cela fait de la simulation de présence, fermeture automatique le soir (heure du crepuscule) et ouverture à heure programmé (en fonction du jour de la semaine).
Dept : Val D Oise
Lorsqu on aura l appli android cela sera plus simple
De : Perpignan (66)
toujours à propos de serrures motorisées, est ce que Tahoma peut controler l'ouverture d'une serrure GU Secury Automatic motorisée, sachant que celle ci est controlable par un bouton d'interphone, ou un systeme de controle d'acces par exemple ?
http://www.ltm-sas.fr/upload/produits/fichier/016820766.pdf
Que faut il prévoir comme éléments pour l'installation dans le cas ou c'est possible ?
Merci ;)
Env. 200 message Valleiry (74)
Ouf! pratiquement un mois après la mise à jour, me voici de nouveau avec une installation qui fonctionne! ils ont du changer mon boitier, BOBS est venu le reconfigurer et Domo-confort.com s'est occupé de l'échange, merci à eux!!!
De : Valleiry (74)
Env. 10 message Chambord (41)
Pour la construction de ma maison, j'ai opté pour des VR en mode IO, j'envisage l'achat de la TAHOMA pour les piloter à distance.
Ce week end, j'ai acheté sur ebay une alarme PROTEXIOM 5000 GSM (neuve) pour 500 € ( divorce)
Pensez bien que j'ai la banane d'avoir réalisé ce coup de fusil.. Le seul HIC , c'est que je suis pas sur de faire fonctionner mon alarme avec Tahoma, et encore moins avec mes volets...
Quelqu'un à t il déjà fait fonctionné l'ensemble ? et comment ? merci par avance
lecorse33
De : Chambord (41)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
