Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.986 fois
139
Env. 10 message Chambord (41)
Guillaume45 a écrit:Je te la rachète sinon.... cool on est voisin HappyWink
et je te fais un papier cadeau !!!
je travaille sur Orléans et j'espère bien superviser à distance ma maison du côté de Chambord...
sinon, tu as une réponse à mon problème ?
De : Chambord (41)
Env. 200 message Valleiry (74)
Sauf erreur c'est intégré à Tahoma depuis la dernière mise à jour justement, tu peux créer des scénarios qui agissent sur les volets ou lumières en fonction d'évènements détectes sur ton alarme...
De : Valleiry (74)
Je commence à m'amuser un peu avec les nouvelles fonctions de la mise à jour maintenant que ça marche! je ne vois pas de position MY sur les volets roulants IO, est-ce normal ? il me semblait que c'était maintenant gêré non ? je vois bien ça pour mes lumières RTS par contre... alors que je ne vois pas l'utilité de lumières (On-Off...)
Merci!
De : Valleiry (74)
tloo a écrit:Sauf erreur c'est intégré à Tahoma depuis la dernière mise à jour justement, tu peux créer des scénarios qui agissent sur les volets ou lumières en fonction d'évènements détectes sur ton alarme...
mille mercis !
De : Chambord (41)
mille mercis !
http://www.leboncoin.fr/bricolage/372614036.htm?ca=12_s c'est celle-ci ?
De : Valleiry (74)
tloo a écrit:
mille mercis !
et bien on sera deux à faire un coup de fusil...
De : Chambord (41)
Non non je vais pas l'acheter, en fait je pensais que c'était celle de cette annonce que tu as acheté moi ça attendra la fin d'année... j'ai pas le budget actuellement!
De : Valleiry (74)
Env. 60 message Perpignan (66)
Moi aussi fction my j ai pas sur tahoma
De : Perpignan (66)
Env. 200 message Essonne
tloo a écrit:Je commence à m'amuser un peu avec les nouvelles fonctions de la mise à jour maintenant que ça marche! je ne vois pas de position MY sur les volets roulants IO, est-ce normal ? il me semblait que c'était maintenant gêré non ? je vois bien ça pour mes lumières RTS par contre... alors que je ne vois pas l'utilité de lumières (On-Off...)
Merci!
Le MY c'est uniquement pour le RTS, le IO lui se règle précisément à la position voulue alors que RTS c'est ouvert, fermé ou My.
Ah ok merci, je pensais que je pourrai dire de se placer automatiquement dans la position "My" que j'ai enregistrée sur chaque volet roulant, pas grave, je vais le faire manuellement.
De : Valleiry (74)
Env. 50 message Haute Savoie
C'est tout l'intérêt du iO, un scénario déclenche une ouverture à x%, un autre scénario déclenche une ouverture à y%. Ce qui n'est pas possible en RTS puisque l'ouverture partielle ne se fait que sur une seule position MY.
Les alarmes Protexiom ne sont pas compatibles iO, seulement RTS. Pour résumer, la différence entre Protexiom et Protexial c'est la même qu'entre la Somfy box et Tahoma.
Celui qui veut piloter des volets iO ou des Velux avec son alarme devra prendre une Protexial iO.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci BeOpenBeSmart, j'y ferai attention avant de commander mon alarme, on regardera de toute façon cela ensemble Happy
De : Valleiry (74)
Env. 10 message Eure
Bonjour, j'ai beau chercher je ne trouve pas de réponse à ma question. Peut on gérer le chauffage électrique avec la tahoma? J'ai bien vu un thermostat RTS, que je ne vois pas sur le site de chez somfy, et dans le mode démo de la tahoma ni dans la présentation on parle de chauffage.
Dept : Eure
domo76 a écrit:Bonjour, j'ai beau chercher je ne trouve pas de réponse à ma question. Peut on gérer le chauffage électrique avec la tahoma? J'ai bien vu un thermostat RTS, que je ne vois pas sur le site de chez somfy, et dans le mode démo de la tahoma ni dans la présentation on parle de chauffage.
Il est possible de piloter des convecteurs électriques.
1) Il faut faire attention car toutes les possibilités de pilotages sont en ON/OFF ce qui risque de contrarier la carte électronique du convecteur et ainsi de perdre la garantie du/des convecteurs;
2) Il y a un moyen de contourner ce problème avec une diode et envoyer le signal sur le fil pilote et non la phase de charge du convecteur, dans ce cas on régule entre le mode confort et le mode hors gel, attention au sens de la diode!
3) Les possibilités sont:
a) Thermostat RTS Somfy avec relais intégré
Un thermostat par fil pilote: si le fil pilote de tous vos convecteurs est relié, un seul thermostat est nécessaire, dans le cas inverse il faut un thermostat par zone;
Ne pas oublier la diode entre le relais et le fil pilote;
b) Evohome de Honeywell
Le kit de base comprend un régulateur Evotouch et un relais 5A, il faut ajouter la passerelle HGI 80 pour communiquer avec Tahoma;
Le relais 5A est suffisant pour envoyer le signal dans le fil pilote, ne pas oublier la diode!
Evotouch peut gérer jusqu'à 8 zones, dans ce cas il faut ajouter des relais 5A et des thermostats de zones;
Il y a une autre possibilités, si tous vos fils pilotes redescendent vers l'armoire électrique, c'est de mettre un relais 4 zones extensible à 8 zones;
Dans tous les cas, c'est une solution qui marche mais qui reste du bricolage, j'ai fait une demande pour avoir 2 relais dans le thermostat avec 2 diodes inversées pour avoir les 4 modes du fil pilote:
Confort, arrêt, éco, hors gel;
Le fil pilote est franco-français donc il n'existe pas beaucoup de possibilités sur le marché...De plus avec la RT2012, le chauffage électrique a un très gros coefficient, donc AMHA son avenir est plutôt en déclin...à moins d'avoir 50 cm d'isolation!
Espérant avoir répondu à vos attentes,
Cordialement,
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai eu Somfy au téléphone qui m'ont parlé d'Atlantic,ils ont des radiateurs pilotables depuis Tahoma, mais je n'en sais pas plus
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
