Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.987 fois
139
Env. 10 message Eure
beopenbesmart a écrit:
domo76 a écrit:Bonjour, j'ai beau chercher je ne trouve pas de réponse à ma question. Peut on gérer le chauffage électrique avec la tahoma? J'ai bien vu un thermostat RTS, que je ne vois pas sur le site de chez somfy, et dans le mode démo de la tahoma ni dans la présentation on parle de chauffage.
Il est possible de piloter des convecteurs électriques.
1) Il faut faire attention car toutes les possibilités de pilotages sont en ON/OFF ce qui risque de contrarier la carte électronique du convecteur et ainsi de perdre la garantie du/des convecteurs;
2) Il y a un moyen de contourner ce problème avec une diode et envoyer le signal sur le fil pilote et non la phase de charge du convecteur, dans ce cas on régule entre le mode confort et le mode hors gel, attention au sens de la diode!
3) Les possibilités sont:
a) Thermostat RTS Somfy avec relais intégré
Un thermostat par fil pilote: si le fil pilote de tous vos convecteurs est relié, un seul thermostat est nécessaire, dans le cas inverse il faut un thermostat par zone;
Ne pas oublier la diode entre le relais et le fil pilote;
b) Evohome de Honeywell
Le kit de base comprend un régulateur Evotouch et un relais 5A, il faut ajouter la passerelle HGI 80 pour communiquer avec Tahoma;
Le relais 5A est suffisant pour envoyer le signal dans le fil pilote, ne pas oublier la diode!
Evotouch peut gérer jusqu'à 8 zones, dans ce cas il faut ajouter des relais 5A et des thermostats de zones;
Il y a une autre possibilités, si tous vos fils pilotes redescendent vers l'armoire électrique, c'est de mettre un relais 4 zones extensible à 8 zones;
Dans tous les cas, c'est une solution qui marche mais qui reste du bricolage, j'ai fait une demande pour avoir 2 relais dans le thermostat avec 2 diodes inversées pour avoir les 4 modes du fil pilote:
Confort, arrêt, éco, hors gel;
Le fil pilote est franco-français donc il n'existe pas beaucoup de possibilités sur le marché...De plus avec la RT2012, le chauffage électrique a un très gros coefficient, donc AMHA son avenir est plutôt en déclin...à moins d'avoir 50 cm d'isolation!
Espérant avoir répondu à vos attentes,
Cordialement,
merci avec un thermostat rts on peut avoir plusieurs récepteurs relais ? comment tout ça et géré sur l interface tahoma ?
Dept : Eure
Env. 50 message Haute Savoie
Il y a un seul relais dans le thermostat RTS
Dept : Haute Savoie
Je parle de ce thermostat http://www.ma-domotique-somf[...]uit/2401104
avec le récepteur radio, j'imagine tout de même que l on peut commander plus d'un radiateur avec
le thermostat...
un truc que je comprends pas trop c'est que la fonction est bien expliquée dans la somfybox et pas la tahoma
Dept : Eure
Env. 20 message Bas Rhin
j'ai encore quelques questions avant de me lancer, vaut-il mieux qu'une entreprise vienne installer le Tahoma ou le faire soi-même (je suis assez bricoleur) est possible. J'hésite en fait parce que je ne sais pas quel type de motorisation est installé sur mes volets je sais qu' au RDC chacun des 5 volets sont contrôlés individuellement et 2 ensemble par des centralis RTS ainsi que mutuellement (lever les 5 le matin et fermer les 5 le soir). Ceux-là seront facilement synchronisables avec la box. Mais à l'étage ils sont contrôlés par des solus RTS. (1 bouton sert à monter/stopper/descendre). Cela se synchronisera t-il facilement et est -ce qu'ils seront pilotables ?
Merci d'avance, si tout est bon je la commande ce soir ^^
Dept : Bas Rhin
Un seul récepteur relais par thermostat RTS.
Je ne communiquerais pas sur Atlantic tant que l'info n'est pas officielle, en effet c'est en cours.
Pour info, Tahoma doit être activé par un professionnel. Une fois l'activation faite, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous trouverez certainement sur le Net, des pros qui l'activeront avant expédition.…
Il ne s'agit pas d'être bricoleur, il faut juste suivre des procédures informatiques. Tout est indiqué dans l'interface Web.
Pour les moteurs, s'il y a un récepteur RTS, tout est OK.
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 900 message Somme
beopenbesmart a écrit:Un seul récepteur relais par thermostat RTS.
Tu peux préciser tes sources .... Qu'est ce qui est en cour chez Atlantic ? J'ai 10 radiateurs à acheter ... j'attends ?
Voici le mail que les pros ont reçu en septembre ...
http://email.somfy.fr/HM?a=FtX7CqgT2D6R8SA9MKJegxrnGHxKLJ3zUAjtS5kGaPBN0bBhOG5mpqVsje_HhdBDWkmh
Dept : Somme
Radeck a écrit:
grimbler a écrit:
Question peut être idiote mais n'est ce pas possible de brancher le recepteur Cardin et somfy en même temps pour économiser les télécommandes de garage ? Le kit rts pour que cela fonctionne avec le tahoma et le cardin pour les télécommandes ?
Effectivement on ne le trouve plus sur le site de casto, la référence est 1841022, tu trouveras chez domoconfort, expertdomotique, systems4you, domotiquehabitation et ebay (le même qui vend la keygo à 36€...)
Pas de souci, perso je n'ai pas démonté mon recepteur hormann
PS : il semble qu'il existe des emetteurs somfy muraux 2 canaux 2 boutons, mais pas trouvé la ref...
Je reviens à la charge : Est-il possible de changer simplement le moteur et de laisser la chaîne er rail Hormann ? On trouve le moteur Dexxo 1000 Io avec 2 keygo à 340 € sans rail cela devient intéressant de passer à du Io à ce prix là ? Qu'en pensez vous ? Je pense que pour ce qui est porte d'entrée et garage avec la Tahoma le retour d'infos est très sympathique. Pour les volets aussi mais là le budget est affreux. Les lumières c'est plus accessoire...
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Radeck a écrit:
tloo a écrit:Je commence à m'amuser un peu avec les nouvelles fonctions de la mise à jour maintenant que ça marche! je ne vois pas de position MY sur les volets roulants IO, est-ce normal ? il me semblait que c'était maintenant gêré non ? je vois bien ça pour mes lumières RTS par contre... alors que je ne vois pas l'utilité de lumières (On-Off...)
Merci!
Le MY c'est uniquement pour le RTS, le IO lui se règle précisément à la position voulue alors que RTS c'est ouvert, fermé ou My.
D'après ce lien, somfy vient de rendre le my compatible avec le tahoma.
De : Saint Valery En Caux (76)
Env. 200 message Valleiry (74)
ced764 a écrit:
Merci!
oui, compatible avec le MY des appareils RTS.... c'est le cas, l'interface a changé, mais pas pour le IO
De : Valleiry (74)
Env. 200 message Essonne
Radeck a écrit:
jay007 a écrit:Radeck, depuis que vous avez posté ce message, je cours après les professionnels que vous avez cité sans qu'aucun ne parvienne à me trouver cette reférence "HGI80", sur le site de Honeywell,l'avez-vous trouvée?
Je ne pense pas avoir cité de fournisseurs pour ce matériel
Mais, j'ai de mon côté trouvé un fournisseur disant pouvoir me fournir dans un délai de 3 semaines (j'ai acheté chez lui mon evotouch qu'il m'a été en réalité expédié par honeywell...) .
S'il me confirme la disponibilité et si vous le souhaitez, je vous donnerai à ce moment là ses coordonnées...
De retour de congés j'ai trouvé mon HGI80 dans la boite aux lettres.
Je vous ferai plus tard un retour plus complet, mes remarques pour le moment :
- installation simple et récupération facile des zone déclarées dans le evotouch
- affichage de la t° de chaque zone.
- possibilité de changer la t° de consigne de chaque zone (mais pas possible de mettre une fin de consigne)
- possibilité de passer des modes auto, vacances, congé, arrêt (avec fin de consigne pour vacances et congé)
- PAS POSSIBLE D'UTILISER LE THERMOSTAT DANS LES SCENARII !!!!
En ce qui concerne se dernier point je vais contacter Honeywell pour plus de précision...
Re,
Le boitier à brancher en usb sur le tahoma :
L'onglet evohome :
Les onglets capteur (configuration et réglage) :
Equipement evohome :
Réglage evotouch :
Un pièce avec réglage :
Mes remarques POSITIVES pour le moment :
Mes remarques NEGATIVES pour le moment :
- Si vous changer la consigne d'une pièce elle passe en consigne permanente dans le evotouch, pour repasser en mode horaire il faut le faire directement sur le evotouch
- l'usage comme capteur avec déclenchement scénario et pour moi ridicule : super je peux fermer ou ouvrir mes volets en fonction de la température
Vous comprendrez que la résolution du dernier point négatif suffirait à rendre cet équipement efficace avec le tahoma.
Sans, à part monitorer la t° et changer le mode de fonctionnement général (auto, vacances, arrêt...) je ne vois pas trop l'intérêt...
Encore pour moi une première impression négative
J'ai contacté Honeywell et somfy sur ces points, mais je pense plus que ces lacunes proviennent de somfy...
Merci du retour, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire, même si pour l'instant c'est pas encore très abouti, c'est un début!
J'ai vu rien qu'avec un capteur d'ensoleillement posé dehors je m'amuse à jouer des scénarios (lumières, volets), c'est déjà sympa et les possibilités sont sans fin!
Pour moi la prochaine évolution sera l'alarme....
De : Valleiry (74)
J'ai une question sur la configuration ...
J'ai du RTS et du IO Velux, si je commande la Tahoma sur le net, comment ce passe la configuration ?
De ce que j'ai recueilli comme info:
Pour le RTS, on va dans tahoma, ajouter nouveau voler RTS, ensuite on passe le volet en "pret à être synchroniser", on valide et tahoma controle le volet ?
Pour le IO, j'ai ces télécommandes et si je comprends bien, il faudrait racheter une télécommande pour pouvoir synchroniser mes Velux avec Tahoma ? [img]http://www.velux.fr/fr-FR/particuliers/Produits/PublishingImages/280x219/KUX100_1370-02-PPS-M.jpg;wafc447d4f7b75d90d[/img]
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Maxime
Salut,
Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai jamais eu besoin de télécommande supplémentaire pour synchroniser mon velux io (voir début du fil de discussion).
Il est fort probable que du fait du nouveau menu configuration/système io tu n'ai plus besoin d'autre télécommande ( à confirmer)
Env. 90 message Bas Rhin
je viens d acheter un Tahoma ...
Helas je n arrive pas a le regler ... j ai que des telecommandes Situo Io Pure ( ... et il n y a pas de touche Key )
Comment faire ?
slts,
Jean
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 19h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
