Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.988 fois
139
Env. 10 message Ain
une date pour la sortie de cette alarme?
Dept : Ain
laurenzobiato a écrit:une date pour la sortie de cette alarme?
Quelle alarme ?
Env. 10 message Ain
L alarme somfy IO.
Dept : Ain
Le gars de Somfy m'a dit que pour le moment c'était vendu par les professionnels.
Photographe Env. 2000 message Velizy (78)
Radeck a écrit:Bonsoir,
Le volet le plus éloigné doit être entre 15 et 20 mètres derrière un planché béton et un mur placo.
J'avoue avoir déjà constaté quelques ratés, par contre je ne peux garantir qu'il s'agit d'un problème de portée...
De quel type de râtés s'agit-il ?
De : Velizy (78)
Env. 20 message Haute Garonne
J'envisage d'installer ce boitier chez moi prochainement.
Visiblement, il n'est pas possible de gérer la fonction "My" en RTS mais est-il tout de même possible de gerer une ouverture partielle dans les scénarios en RTS (du style ouverture Volet roulant salon 30%) ?
Merci,
David
Autre question : est-ce que l'on est obligé d'utiliser
les interrupteurs Somfy pour la commande des volets roulants ? Car :
- je ne les trouve pas esthétiques du tout
- je souhaite conserver l'homogénéité avec la gamme Legrand (mixer du Legrand avec du Somfy, c'est laid).
si c'est du RTS tu as des inter legrand pour RTS.
http://www.laboutiquedetoni.com/volets-et-fermetures/8594-co[...]mpatible-rts-somfy.html
sinon tape dans la nouvelle génération smoove qui est quand même pas trop mal :
http://www.io-boutique.fr/telecommandes-classique-io/48-tele[...]rale-smoove-origin.html en IO ou RTS
De : En Haut A Droite. (54)
Je débute dans le domaine de la domotique et cherche à piloter mes volets motorisés à motorisation Somfy depuis ma centrale ZWave (Vera de Micasaverde)
J'utilise des télécommandes sans fil pour piloter mes colets actuellement et souhaiterai pouvoir automatiser tout ça sans passer par une 'centrale' supplémentaire. est ce possible ?
Si oui avec quel équipement et à quel quel cout ?
merci !
Edit: en gros existe t'il une autre solution que le bridge ZRTSI de Somfi (http://www.av-outlet.com/en-us/dept_175.html) ?
Ou alors quelqu'un sait il si un modèle européen exite et où le trouver ?
Dept : Maine Et Loire
armand a écrit:si c'est du RTS tu as des inter legrand pour RTS.
Merci, on devrait partir sur du IO. Mais ce que fait Somfy dans ce cadre n'est franchement pas terrible avec ces flèches en relief. Sans compter qu'ils ne font pas tout le reste : prises de courant, prise RJ45 etc...
si c'est du iO ca sera du smoove, y'a que ca en point de commande murale format prise.
Env. 200 message Essonne
dfaure31 a écrit:Bonjour,
Merci,
David
Non, mais il parait que le my est prévu.
Il parait ...
Env. 200 message Valleiry (74)
Bonsoir, je poste dans ce sujet car je suis en train de faire construire et la solution Tahoma m'intéresse, j'ai lu avec intérêt les retours d'expérience et je commence à me renseigner pour avoir le maximum d'infos. Je ne sais pour l'instant pas si les moteurs prévus dans mon installation sont compatible (IO ou RTS si j'ai bien compris ?). J'ai posé la question à mon constructeur, on verra ce qu'il me répond.
Il est assez ouvert donc je pense que si les moteurs de base ne sont pas compatibles nous pourrons envisager une évolution.
Bonne soirée (et bonne année!!)
De : Valleiry (74)
Non ouverture ou fermeture d'un volet
Radeck a écrit:Des nouvelles de Honeywell :
J'ai pas mal l'impression que les gars ne savent pas grand chose mais voilà ce que j'ai cru comprendre :
- les tests io homecontrol du evotouch ne sont pas finis
- il faudra ajouter une carte au evotouch pour qu'il soit io homecontrol
En gros c'est du pipeau pour le moment...
Je suis retourné à la charge chez Honeywell pour savoir si leur produit été enfin compatible io-homecontrol.
Et bien il semble que non et ils ne sont toujours pas capable de fournir une date de compatibilité !
Je les trouve très fort d'annoncer fin 2009 une compatibilité courant 2010 et début 2012 ne pas être capable de fournir une date prévisionnelle ...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
