Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 429.976 fois
139
Env. 10 message Cosges (39)
Dominique 25 et gmec, moi je suis dans le Jura mais j'hésite encore à m'équiper... peut être que voir Tahoma fonctionner et surtout l'evotouch finirait de me convaincre...
De : Cosges (39)
Env. 10 message Cote D'or
niconiny a écrit:Dominique 25 et gmec, moi je suis dans le Jura mais j'hésite encore à m'équiper... peut être que voir Tahoma fonctionner et surtout l'evotouch finirait de me convaincre...
Pas de probleme, mon systeme est instaler ( code postal 21760 ) dans mas res. sec.
Je suis tout dispo a te faire une demo
Salutations
Dept : Cote D'or
Env. 50 message Pré Saint Gervais (93)
Allez Somfy le kit existe tout prêt chez EnOcean... avec la clé USB qui fait passerelle et tout et tout...
http://maison-et-domotique.c[...]r-lexemple/
Avec un peu de volonté, ça doit pouvoir sortir avec moins de 2 ans de retard, non? ;)
De : Pré Saint Gervais (93)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Metz (57)
Application tahoma mis à jour. Le my est la. À bon entendeur.
De : Metz (57)
Env. 200 message Valleiry (74)
Merci pour l'info, mais je ne vois pas de changement pour mes volets IO, pas de position MY, pour les RTS c'était déjà le cas lors de la dernière mise à jour sauf erreur ?
J'attends toujours impatiemment le client Android :-(
De : Valleiry (74)
Env. 200 message Essonne
tloo a écrit:Bonsoir,
La position My n'existera pas pour les volet io vu qu'il est possible de les régler à la position voulu...
C'est bien ce qu'il me semblait justement, du coup y a-t-il eu une mise à jour?
De : Valleiry (74)
Env. 60 message Isere
Salut à tous, je compte acheter des moteurs de portails de marque CAME a votre avis ce sera possible de les piloter par l'iphone via le tahoma ? merci ;)
Dept : Isere
remydedez a écrit:Salut à tous, je compte acheter des moteurs de portails de marque CAME a votre avis ce sera possible de les piloter par l'iphone via le tahoma ? merci ;)
il est sur que non, si tu veux en moteur de portail que ca marche avec le tahoma, il te faut des moteurs somfy.
De : En Haut A Droite. (54)
Il n'existe pas des modules contact sec compatibles Tahoma ?
De : Le Havre (76)
Si en RTS bonson.
Donc avec ce genre de module je pourrais faire marcher mes moteurs CAME avec le tahoma n'est-ce pas ?
Dept : Isere
Oui les faire fonctionner, par contre, impossible de savoir sur le tahoma si la porte de garage est ouverte ou fermé.
Env. 100 message Cormontreuil (51)
remydedez a écrit:Donc avec ce genre de module je pourrais faire marcher mes moteurs CAME avec le tahoma n'est-ce pas ?
oui ou attendre que Came sorte une boitier de gestion de commande à distance comme Tahoma. (compatible avec la radio came)
mais sérieusement si tu veux mettre une tahoma, et que tu veux installer des nouveaux moteur, autant rester sur du SOMFY en gamme IO avec un vrai retour d'info.
Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. Toute chose demande du temps. Il faut s’y consacrer autant que nécessaire, et non sous-estimer une tache et la faire tardivement à la hâte.
De : Cormontreuil (51)
Le problème est que j'ai un bon plan sur des moteur came donc je souhaites rester la dessus ;) pour le système domotique je pense passer par le système io home contrôle mais rien de défini encore.
je ne suis pas sur de trouver ailleurs un système si simple à mettre en oeuvre et aussi bon rapport qualité prix...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
