Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.989 fois
139
Env. 60 message Aumetz (57)
De : Aumetz (57)
Env. 20 message Manche
L'application Tahoma permet-elle de gérer plusieurs Somfy Box, par exemple sa résidence principale, une résidence secondaire et un autre local professionnel par exemple ?
Merci de votre réponse
Dept : Manche
Env. 20 message Monaco
Bonjour Castor 50
Oui tu peux gérer plusieurs box avec la même application tahoma, il suffit de mettre l identifiant et mot de passe qui sont rattaché à la box que tu veux gérer.
Dept : Monaco
Merci pour ta réponse. J'aimerais savoir également si on peut associer au système Somfy Box des cameras IP et Wifi déjà existantes chez moi mais pas de la marque Somfy ? Ou alors il faut impérativement acheter des caméras de la marque Somfy pour pouvoir les associer ?Crying
Dept : Manche
Env. 10 message Moselle
pour info la Somfy Box gère maintenant le IO HomeControl avec une MÀJ disponible sur votre compte Somfy (169€).
Si vous achetez TaHoma, vous serez capable de gérer du IO HomeControl nativement (620€)
Plus d'informations sur http://www.kaizeronion.com/hardware/somfy-maj-2798/
Dept : Moselle
Env. 50 message Haute Savoie
castor50 a écrit:Merci pour ta réponse. J'aimerais savoir également si on peut associer au système Somfy Box des cameras IP et Wifi déjà existantes chez moi mais pas de la marque Somfy ? Ou alors il faut impérativement acheter des caméras de la marque Somfy pour pouvoir les associer ?Crying
Les caméras seront bientôt accessibles en levée de doute depuis Tahoma, seules les caméras Somfy sont compatibles.
Pour le streaming (live), il faut passer par l'alarme Somfy.
Dept : Haute Savoie
Pour les version pour streaming (via la protexial) il faut en effet des caméra "somfy" pour les "levé de doute" via tahoma, par contre plusieurs caméra seront compatible.
De : En Haut A Droite. (54)
kaizer a écrit:Bonjour,
on est très loin des 620 a la vente pour un tahoma ... même en version liberté !
Vous devriez aller faire un tour sur ce blog, c'est en allemand mais très instructif.
Le plus incroyable dans tout cela c'est de voir que nos amis allemands sont mieux et plus rapidement informé sur des produits français que nous même.
http://blog.jensihnow.de./archives/P1.html
De : Aumetz (57)
Merci pour tous ces renseignements, par contre je ne comprends pas bien pourquoi avec l'alarme, on ne peut pas exploiter une caméra qui n'est de marque Somfy car apparemment elles sont connectées sur la box du fournisseur internet (freebox ou autres) et donc les images viennent du réseau ...
Dept : Manche
Car la caméra sur l'alarme tu peux avoir du stream video et donc somfy fait un travail dessus pour l'ensemble, pour le tahoma elle ne fait que prendre des photos et communiquer avec le tahoma, donc il n'y a pas besoin d'optimisation.
Env. 10 message Ain
Je possede une camera axis mais je suppose qu'on ne peut pas la coupler avec cette alarme?
pourtant les camera fournie par somfy sont des axis donc allé comprendre!!!
Dept : Ain
Elles sont modifié par somfy afin d'etre compatible.
Il serait pourtant si simple que Somfy modifie ses propres produits pour les rendre compatibles de plus de produits... M'enfin Rolleyes
De : Le Havre (76)
Somfy n'étant pas fabriquant de caméra et encore moins de webcam, je ne vois pas par quel miracle il pourrait faire du premier coup un produit performant et bon marché ... autant sous traité.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h04
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
