Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.989 fois
139
Env. 50 message Pré Saint Gervais (93)
Oui sauf que moi l'allemand... ;)
J'attends les clarifications de Somfy... Il doit bien y avoir qq personnes au courant en France également....
De : Pré Saint Gervais (93)
akom a écrit:Oui sauf que moi l'allemand... ;)
non pas encore ^^
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 200 message Valleiry (74)
J'ai eu une mise à jour de Tahoma pour Android ce matin, pour l'instant pas de grand changement, on verra si ça plante toujours autant à chaque démarrage!
De : Valleiry (74)
Env. 40 message Tarn
tloo a écrit:Oui pour quand tu n'est pas là c'est logique qu'il ferme tout seul, par contre quand tu es là, comment fais-tu pour le laisser ouvert ?
Si tu est en fermeture automatique, une commande en position ouverte annule la temporisation de refermeture automatique, ceci est valable pour tous les automatismes de garage et portail somfy en mode fermeture automatique (la prochaine commande est une fermeture... rien de plus logique)
Dept : Tarn
Env. 10 message Var
Bonjour a tous,
Je suis aussi intéressé par le protocole io, je suis un peu les actu et le boîtier usb set&go de somfy (à voir sur le site somfy pro.com) paraît prometteur, avec une zibase2 par exemple ?!
Si quelqu un à des info !!
Olivier
Dept : Var
Ce "set&go", c'est un outil pour les installateurs, ça ne remplace pas la box domotique.
Et ce n'est pas compatible avec la zibase ou même n'importe quelle box autre que tahoma.
De : Le Havre (76)
Env. 50 message Haute Savoie
Les accessoires EnOcean sont disponibles à la vente ainsi que le module USB à connecter au Tahoma, le module détecteur RTD pour les capteurs d'alarme également.
Rapprochez vous de votre revendeur qualifié
Les accessoires EnOcean compatibles sont
Pour l'éclairage
marque PEHA:
Récepteur encastré Easyclick Plus, 1 canal Ref 451 FU-EP o.T.
Récepteur encastré Easyclick Plus, 2 canaux Ref 452 FU-EP o.T.
Module prise-récepteur Easyclick Plus, 1 canal (SCHUKO) Ref 4511 FU-EP ST
Marque Trio2sys:
Récepteur interrupteur 1 canal à encastrer Ref TOC1105NU
Récepteur interrupteur 2 canaux à encastrer Ref TOC1106NU
Récepteur 4 canaux rail DIN Ref TOC1108NU
Récepteur prise gigogne 1 canal Ref TOC1116NU
Récepteur rail DIN 1 canal Ref TOC1205NU
Récepteur universel 1 canal Ref TOC1102NU
Pour la mesure de la conso électrique
Marque Eltako:
Module 16A Ref 30000307
Module 65A Ref 30000308
Dept : Haute Savoie
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Pour une future construction que faut-il prévoir au niveau du plan électrique pour rendre domotisable en Tahoma les équipements suivants : volets roulants, alarme, portail électrique et portes de garage ? faut-il s'équiper en moteur IO et y-a-t-il des câblages spécifiques ou autres à prévoir ??? prévoir par exemple systématiquement phase et neutre dans la boîte des interrupteurs ????.....
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 60 message Aumetz (57)
En fait c'est assez simple, tous tes moteurs et équipements devront être compatibles IO (donc matériel SOMFY principalement).
Pour l’alimentation électrique là aussi c'est simple, Phase et neutre pour tous les volets et autres appareils à piloter (plus terre dans certains cas). Pour le fonctionnement, tout est gérer par signal radio (y compris les commandes murales de tes volets). Pas de câblage particulier à prévoir.
De : Aumetz (57)
Davitel a écrit:En fait c'est assez simple, tous tes moteurs et équipements devront être compatibles IO (donc matériel SOMFY principalement).
merci beaucoup ! j'ai lu également qu'il fallait du câblage RJ45, un peu partout, je ne vois pas le rapport avec de la domotique en radio !!???...
Pour l'éclairage, il faut également demander au constructeur des boîtes d'encastrement très profondes au niveau des interrupteurs pour y mettre les modules, c'est bien cela ? et faut-il prévoir d'autres boîtes d'encastrement pour y loger d'autres matériels ?
Y-a-t-il des posts comme l'éclairage que l'on peut équiper soit même ? pour les volets, je pense passer par mon constructeur avec une belle plus value au passage en IO (1800 euros) donc j'essaie de comprendre, en vain, ce qui doit être de préférence installé par un professionnel...
Les RJ45 c'est bien d'en avoir dans toutes les pièces pour le réseau VDI et te permettre de brasser sur chaque prise au choix de la TV, ADSL ou téléphone (ce qui te permet aussi de positionner la box TAHOMA au meilleur endroit pour toi).
Pour les boîtiers des inters, inutile de prendre trop profond car là aussi les inters de chez SOMFY sont sans fils et sur pile, les récepteurs(ce que tu appelle module) sont alimentés par le courant qui arrive à l'appareil commandé et peuvent êtres cachés dans le faux plafond.
Pour les posts qui traitent de l"éclairage, une petite recherche sur ce site s'impose.
La plus value est effectivement très haute (due au prix des moteurs IO), je te conseille vivement de faire poser les volets par un vrai pro, rien que pour les garanties et la qualité du travail au final, le reste si tu as de bonnes notions en élec ne devrait pas te poser de problème. et peut être fait même après le travail des électriciens.
De : Aumetz (57)
Davitel a écrit:Les RJ45 c'est bien d'en avoir dans toutes les pièces pour le réseau VDI et te permettre de brasser sur chaque prise au choix de la TV, ADSL ou téléphone (ce qui te permet aussi de positionner la box TAHOMA au meilleur endroit pour toi).
La plus value est effectivement très haute (due au prix des moteurs IO), je te conseille vivement de faire poser par un vrai pro, rien que pour les garanties et la qualité du travail au final.
OK je viens de comprendre pour les RJ45 que nous avons par ailleurs dans chaque pièce.
Chacun de nos 13 VR électriques seront équipés d'un moteur IO SOMFY avec des boutons de commande modèle Smoove et une commande centralisée et deux zones, le tout pour 1800 euros, c'est cher ???
Par contre, en relisant la notice descriptive pour notre construction, nous serons équipés pour le reste avec la gamme Celiane de Legrand, est-ce compatible avec la techno IO ?
Le surcoût pour de la motorisation IO est environ de 150€ par volet donc ton tarif me parait très honnête.
Pour ce qui est de l'équipement CELIANE, laisse faire la pose de toute ton installation par les électriciens, tu pourra tranquillement modifier à ta guise le type de pilotage par la suite.
Personnellement la gestion de l'éclairage en domotique n'apporte rien de plus niveau confort, au contraire même parfois (à part faire de la simulation de présence).
De : Aumetz (57)
Davitel a écrit:Le surcoût pour de la motorisation IO est environ de 150€ par volet donc ton tarif me parait très honnête.
je partage effectivement ton avis sur l'éclairage, le principal pour moi sont les volets, les portes de garage et le portail.
La simu de présence est effectivement intéressante en attendant l'instal d'une alarme en cas d'absence de courte durée le soir.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Si tes volets étaient déjà prévus électrifiés (exemple : Somfy RTS), alors non 1800 € ce n'est pas cher ... c'est hors de prix !!!
Normalement c'est 20 € (grand max) par volet pour passer en IO, soit 13*20 = 260 euros + télécommande "tous volets" 1 IO = 79 € + 2 télécommandes 1 IO "2 zones" = 79*2 = 158 €.
=> 497 euros !!
rapsody a écrit:Par contre, en relisant la notice descriptive pour notre construction, nous serons équipés pour le reste avec la gamme Celiane de Legrand, est-ce compatible avec la techno IO ?
Non ce n'est pas compatible. Enfin ... ce n'est pas que c'est compatible ou incompatible. C'est simplement que ça n'a rien à voir.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
