Problème disjoncteur interdifférentiel 63 A!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.637 fois
Env. 40 message Delme (57)
Bonsoir j'ai un problème, avec mon installation électrique. Le matériel utilisé et du HAGER, le soucis et le suivant:
Lorsque mon chauffe eau fonctionne il y a des fois ou l'interdifférentiel en tête de la rangé électrique disjoncte, il fait 63 A je ne comprend pas.
Dans on installation les fils HC /HP EDF n'est pas raccorder, pourtant l'installe possède un contacteur jour nuit ET 221, et au-dessu j'ai un contacteur ES220 qui lui passe du blanc au rouge pour une raison que je ne connais pas!
Le fil pilote et protégé par un interrupteur différentiel 2 A.
Mes questions sont multiples:
A quoi sert le contacteur ES 220 qui passe du rouge au blanc?
Suis je obligé de raccorder les fils HC / HP du compteur EDF n'ayant pas de contrat de ce type?
Comment déterminé l'élément défectueux de l'installation en sachant qu'elle à 2 ANS
Est-ce le thermostat du cumuls? qui à 2 ANS
Est-ce le CONTACTEUR (ET221) qui me sert à rien?
Est-ce le CONTACTEUR (ES220) qui me sert à ... je ne sais pas?
Car la finalité de la chose et que l'inter dif qui est en tête, pilote aussi le plancher chauffant électrique, donc quand le soir il vient à déclancher je n'ai plus de chauffage dans la maison avec ma petite de 20 mois....
Merci d'avance à ceux qui pourront répondre à mon appel au secours.
je serais content quand ce sera fini!
De : Delme (57)
bonsoir,
GEGE57 a écrit:...il y a des fois ou l'interdifférentiel en tête de la rangé électrique disjoncte, il fait 63 A je ne comprend pas.
il y a quoi en tout sur cette ligne ? le chauffe-eau, quelle puissance le plancher chauffant (ou la marque et la surface)? quoi d'autre ?
GEGE57 a écrit:Le fil pilote et protégé par un interrupteur différentiel 2 A.
bonjour
vous donnez assez de détails mais les termes c'est pas trop ça, le 2A c'est un disjoncteur pas un ID
un ID ne mesure que les fuites de courant a la terre tandis qu ele disjoncteur ne mesure que les surcharge d'intensité et les court circuits.
si votre ID déclenche c'est qu'il y a une fuite de courant de plus de 30mA
cela peu etre du a bcp de chose mais essayez déja de disjoncter de 2A comme ça l n'y aura pas de jus sur vos contacteur J/N qui ne marche pas de toute façon
ensuite vous devez coupez sur le rangés de l'ID63 d'autre disjoncteur pour voir sur quel départ est la fuite, ce ne peu etre aussi qu'un mauvais cablage... un fil entortillé (ou enroulé sur lui meme)crée assez d'induction pour que le seuil des 30mA soit dépassé
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
bonjour
couper le compteur général et revérifier le serrages de tous les câbles, avec le temps et suivant le câble utilisé pour l'arrivée sur le 63A il se peut qu'il y ait du jeu
le ES220 c'est peut être pour un interrupteur type télé-rupteur pour commander une ampoule de palier par exemple avec 3 interrupteurs Wink
raccorder le fils pilote HP/HC ne sert à rien si vous n'avez pas le contrat, mais qui sait si un jour vous ne l'aurais pas donc ... ça ne mange pas de pain de le faire
il y a peut être surcharge avec le chauffage/équipement, il serait peut être judicieux de mettre une minuterie sur le ballon d'eau chaude pour le faire fonctionner la nuit, si par exemple le chauffage électrique est diminué la nuit, voir d'installer un délesteur, enfin 63A ça doit être bon quand même.
sans avoir d'autres info, ça n'est pas évident
Dept : Aisne
Ce soir je shunte toute la partie contacteur Jours/ nuit je passe le chauffe eau en direct je vérifie tous le cablage voir si j'ai pas un fil qui fait pas bien contact.
J'ai déjas couper le disjoncteur du fil pilote 2A rien y fait...
Quelqu'un serais capable de me dire à quoi sert l'ES 220 de mon tableau
http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=[...]_F06_CDAUT_G018A019.PDF
en sachant que je n'ai pas de programmateur ou d'autre boitier delesteur sur mon tableau.
En parallèle à ça je fait un récap sur le câblage du chauffe eau ce soir pour voir comment tout ça est goupillé.
De : Delme (57)
mouai non en faite ça devrait être un EPN520 dans ce cas, il y a une VMC ? ça déclenche peut être une vitesse supérieure
Dept : Aisne
Env. 30 message Var
ce contacteur de puissance ne commanderait-il pas le chauffage ?
Dept : Var
Je ne sais pas encore si il commande le chauffage je regarde le cablage ce soir. cette aprés midi j'appel hager pour avoir une info concernant sont fonctionnement.
En ce qui concerne la VMC négatif elle gère en autonome sa vitesse et dans la cuisisne j'ai un intérupteur qui attaque directement la VMC pour modifier la vitesse.
De : Delme (57)
Bonjour me re-voici, un petit problème informatique ma causé problème.....
Donc j'ai réalisé l'essai que je voulais, j'ai shunté le contacteur jour nuit et rien n'y fait... le différentiel saute toujours.
Du coup je vais racheté un autre différentiel de plus petit calibre pour isolé le cumulus d'eau chaude et du coup vérifié qu'elle est l'élément défectueux.
Après on verra, je vais peux être faire appel à un électricien car la je serais bloqué par les limites de mon savoir....
De : Delme (57)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h50
