Supprimer bruit écoulement dans descentes de gouttières
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.539 fois
7
Env. 100 message Mouthe (25)
J'ai deux descentes de gouttières.
En bas de ces descentes (PVC 100), l'eau "cogne" contre des coudes à 90° et génère du bruit.
La maison, le quartier est très silencieux. Un des coudes est proche d'une chambre et perturbe mon sommeil ( surtout je fais une petite fixation sur ce bruit).
Comment supprimer ce bruit ?
Il me semble avoir vu des tuyaux PVC avec une spirale intérieure qui plaque l'eau contre la paroi évitant ainsi que l'eau ne tombe, mais suive les parois du tuyau. Je ne retrouve pas ce produit. Est-il efficace ? Une appellation ?
Je pourrai aussi mettre un réducteur près du coude, par exemple 100/80 pour que l'eau se casse sur les bords du réducteur ?
Merci salutations
De : Mouthe (25)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
tu peux aussi mettre deux coude a 45° a la place du coude a 90, ca peux aider
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 400 message Savoie
Vous pouvez installer dans les descentes d'eau une chaîne en plastique ou en acier.
Dept : Savoie
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
jpr73 a écrit:Bonjour,
AMHA s'il fait ca,ca risque d'être pire niveau sonore,la chaine risque de taper sur toute la descente et faire un bruit de casserole.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
jalex a écrit:Bonjour,
Merci salutations
Tuyaux isophonique.....
Vous trouverez ici "Le tube hélicoidal acoustique" qui a été concu pour diminuer les bruits des évacuations d'EU/EV.
Dept : Savoie
Env. 20 message Morlaix (29)
j'avais le même problème que vous ,j'ai installer un erisson de gouttière dans la descente et depuis plus de bruit
voici le lien http://herisson-protege-gouttieres.com/products/le-herisson-brosse-hrisson-brosse-protge-gouttires/
ps : 20euros les 4 m
De : Morlaix (29)
Bloggeur Env. 70 message Finistere
En effet le hérisson permet de "casser" les goutes en de multiples gouttelettes qui continuent de se "casser" tout le long de la descente. Au final, plus un bruit pour un coût très limité. On trouve des hérisson dans les GSB.
Env. 10 message Puy De Dome
Il suffit de mettre un hérisson à 20e dans la gouttière et on n'entend plus rien.
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 70 message Charente Maritime
Bonsoir, vous mettez l'herisson dans la gouttière ou dans la descente de la gouttière ? Merci
pierig a écrit:En effet le hérisson permet de "casser" les goutes en de multiples gouttelettes qui continuent de se "casser" tout le long de la descente. Au final, plus un bruit pour un coût très limité. On trouve des hérisson dans les GSB.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis avant-hier à 17h23
9
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
7
