Raccordement EU/EP, et diverses questions : merci de l'aide
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.650 fois
Photographe Env. 500 message Le Plessis-robinson (92)
Bonjour !
Notre construction étant en cours (dalle coulée), le terrassier (qui n'est pas le constructeur), va intervenir dans quelques temps afin d'effectuer drainage périphérique, raccordements, et remblais.
J'ai quelques questions car je n'y connais rien... désolée d'avance si elles vous paraissent évidentes.
- Tout d'abord pour les EU et EP, le regard est juste à côté de la cloture du fond du jardin, il m'a dit qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour les évacuations jusqu'à proximité des regards, mais que le branchement réel au regard collectif n'était pas de son ressort (question d'assurance je crois, il m'a dit que ce n'était pas à lui de s'en occuper).
Est-ce vrai et dans ce cas qui dois je contacter ? La commune, Veolia ?
- Pour l'évacuation des eaux de drainage, je ne lui ai pas posé la question : on les rejette avec les EP? Mais du coup le niveau risque d'être plus bas (on est à 1m50 de profondeur) que les regards? (pour les EP et EU qui sortent juste en dessous de la dalle : visibles sur la photo, il m'a dit que le niveau était tout juste bon avec la pente naturelle légère du terrain)
- Enfin, tant que j'y suis, j'ai eu un dossier pour contacter edf pour le raccordement électrique, où on m'a conseillé de m'y prendre tôt, mais pour les autres (le gaz, france telecom), on ne m'a rien dit. Dois je les contacter répidement également?
Le terrain est en lotissement, et les coffrets sont déjà présents à l'entrée.
- D'ailleurs, dernière question, pour ce qui sort du VS, je vois 3 gaines rouges etune seule jaune, je croyais que c'était 2 rouges et 2 jaunes?
D'avance, merci beaucoup pour vos réponses...
Maison réceptionnée le 29 juin. Travaux d'aménagement en cours !
Récit :
http://tigrou91.forumconstruire.com
De : Le Plessis-robinson (92)
Photolover Env. 800 message Yvelines
Un petit UP pour une réponse à Tigrou91 car ça m'interresse aussi.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
up
Récit :
Env. 500 message Bas Rhin
Hello je vais essayer de répondre a quelques unes de tes questions :
- Tout d'abord pour les EU et EP, le regard est juste à côté de la cloture du fond du jardin,évacuations jusqu'à proximité des regards, mais que le branchement réel au regard collectif n'était pas de son ressort
Combien tu as de regards sur ton terrain 1 ou 2 ? ta réponse répondra a d'autres questions que tu poses
Si ton terrain est dans un lotissement ton regard est en principe connecté au collecteur
Oui tu peux
Oui aussi ils te renseigneront déjà pour les dates d'interventions mais ils faut que tu poses tes réseaux secs jusqu'au coffret avant qu'ils viennent
Jaune = gaz (en principe un seul si tu as le gaz de prévu pour passer le pe gaz a confirmer )
Rouge = elec. ( un fourreau de diam. 90 et un de diam. 40 pour le téléreport et + si tu veux électrifier un futur portail, des luminaires etc etc)
Bleu = eau ( un fourreau diam. 63 (par précaution un diam. 50 suffit ) mais pas obligatoire pour passer ton alim. d'eau potable
Vert = FT ( 2 de diam. 40 qui sont demandé par FT)
Blanc = vidéo (1 diam. 40)
Tout ça c'est a titre indicatif et varie en fonction des régions
Dept : Bas Rhin
Iverlaw a écrit:Hello je vais essayer de répondre a quelques unes de tes questions :
Oui tu peux
Bonjour et merci beaucoup de tes réponses
Pour les regards, ils ne sont pas exactement dans le terrain, mais juste au bout, il y en a pour les EU, un pour les EP, le problème est que pour brancher les tuyaux dessus, mon terrassier dit que ce n'est pas de son ressort, il fait arriver les tuyaux mais ne fait pas le raccord...
Merci encore ;)
Récit :
Personne n'a le droit d'intervenir sur les collecteurs d'égout à part les services compétents de la commune, le concessionnaire ou les entreprises agrées par eux.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Personne n'a le droit d'intervenir sur les collecteurs d'égout à part les services compétents de la commune, le concessionnaire ou les entreprises agrées par eux.
Ah super, merci de votre réponse, donc vous confirmez ce que m'a dit le terrassier.
Donc je vais voir avec la commune si c'est eux ou Veolia qui doit s'en occuper.
Récit :
Env. 400 message Savoie
Si vous construisez en lotissement et que la viabilisation a été faite correctement il n'y a pas à intervenir directement sur les regards collecteur EP/EU.
Les départs EU/EP du collecteur de chaque lots sont normalement déjà en place et arrive dans chaque propriété proche de la limite.
Les tuyaux sont repérés sur le plan de chaque lot et il en est de même pour le gaz, l'électricité, la télégestion, l'eau, le téléphone.
Vous n'avez plus qu'à vous brancher sur chaque tuyau enterré à l'entrée de votre terrain.
Cette disposition constructive est une règle de viabilisation dans ma commune.
Dept : Savoie
Effectivement si les regards de visite ne sont pas sur ton terrain ton terrassier n'a rien a faire sur le domaine public
Dept : Bas Rhin
jpr73 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je suis en lotissement.
J'ai tous mes coffrets à l'entrée du terrain, mais les départs EU/EP sont à l'autre extrémité, au fond du jardin, de l'autre côté de la cloture, donc pas sur mon terrain, donc je vais recontacter la commune savoir qui réalisera effectivement le branchement.
Merci à tous pour vos réponses
Récit :
En cache depuis hier à 18h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
