Consuel, salle de bain, cave ...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.548 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Je suis en passe de terminer l'électricité et de faire venir le consuel, toutefois, quelques questions subsistent (pas très claires les réponses suivant les différentes sources du net).
Donc voilà :
1°) J'ai une douche à l'italienne, la distance entre le carrelage du sol (receveur) et le plafond est de 2.50M; suis je bien en zone 3, ai je donc le droit de mettre n'importe quel type de spot ? (si non, que faut il mettre ??)
2°) J'ai du "relever", à la cave, 3 prises de courant, afin qu'elle ne croise pas une canalisation de gaz et qu'elle soient placées au dessus de ce tuyau de cuivre, elles se trouvent assez hautes désormais (1.5M environ), est ce correct ?
3°) pour la liaison équipotentielle de la SDB : baignoire acrylique avec vidage plastique, radiateur alimenté en PER, toutes canalisations alimentées en PER sauf lavabo, en cuivre, bondes de douche en plastique ... les tuyaux de cuivres (en sous sol) sont réliés à la terrre, est ce suffisant ? les luminaires sont réliés de leur coté à la terre.
J'ai un sèche serviettes "mixte" alimenté en eau par tuyau PER, même question !
De : Saint Privat (62)
Env. 100 message Moselle
1* ça ne se mesure pas du sol mais du pomeau de douche
Dept : Moselle
ombelge a écrit:1* ça ne se mesure pas du sol mais du pomeau de douche
Tous les schémas en ma possession parlent du fond de la baignoire ou du receveur ...
pas pour la douche, je me suis fait recaler à cause de ça
Dept : Moselle
Vous mélangez 2 notions :
- La hauteur du volume verticalement qui se mesure bien du sol ou du fond du receveur
- La largeur du volume latéralement qui se mesure bien à partir de l'origine du flexible de douche ou de la pomme fixe.
Au dessus de 2m25 en hauteur vous êtes bien en volume 3. Donc spots IPX1 classe I suffisent.
Pour la cave, pas de problème avec des prise à 1m50.
Pour la LES, laissez un fil de terre en attente sous la baignoire.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Tout d'abord merci pour votre réponse précise.
Cependant, ce fil de terre "en attente" je le relie à quoi ? (sous sol, tuyau de cuivre et d'eau passant dans ce sous sol, en apparent, sous cette salle de bains.)
Vous le reliez au conducteurs de terre (pt d'éclairage, prises, radiateur...) de la sdb
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Moselle
Carminas a écrit:Vous le reliez au conducteurs de terre (pt d'éclairage, prises, radiateur...) de la sdb
Je "up" le topic car j'ai besoin d'une réponse.
Dans ma salle de bain, j'ai absolument tout en PE (alimentation eau froide et chaude) et pvc pour évacuation.
La baignoire est en acrylique et les pieds en plastique.
Quid de la LES ?? La lumière et le sèche serviette sont déjà reliés à la terre (séparément)
Merci pour vos réponses...
Dept : Moselle
Je vous ai dit de faire une LES en laissant le fil en attente sous la baignoire.
Ainsi le consuel n'ira pas vous chercher des poux.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Orchies (59)
Si vous etes un particulier il vous cherchera des poux!
je vais vous raconter mon expérience avec ces collecteurs de taxes:
Je réalise mon installation complète grâce a des bouquins et des sites internets parlant de la norme, mais également quelques appels direct au consuel pour les points à éclaircir. une fois l'installation terminée je remplis leur formulaire et le renvoi, une date m'est donnée, pendant mes vacances d'été, je leur demande donc de déplacer la date car je ne serai pas la pour leur ouvrir, c'est ok pour eux ca me coutera en plus le prix d'une visite! un bon début!
Je leur demande si ma présence est indispensable, on me dit que non qu'aucune questions n'est posée et qu'il connaissent leur boulot, je trouve donc une personne pour aller leur ouvrir ce jour la.
Le jour arrivé le contôleur commence sont tour (c'est ce que l'on m'a raconté) et regarde principalement la mise a la terre, pas de pb de se coté. la personne qui avait ouvert la maison m'appelle et je discute quelques minutes avec le controleur, il me pose des questions sur l'installation, me fait quelques remarques je lui demande si cela nécessite une contre visite il me dit que non pas pour si peu.
Une semaine plus tard je reçois leur rapport et la : CONTRE VISITE (la contre visite estplus chère que la visite) pour les motifs:
1 la liaison équipotentielle du tube de cuivre de gaz n'est reliée que d'un coté de la canalisation
2 les sport encastrés dans la cuisine ne sont pas mis a la terre
3 le spot encastré dans la douche n'est pas alimenté avec un cable résistant a plus de 180°C
4 une ligne du tableau électrique est trop chargée
pour le point 1 j'avais justement contacté le consuel à ce sujet leur demandant si je pouvais relier directement la canalisation de gaz (les autres sont en PE) à la barette de coupure de la terre, donc quelques mètres avant le piquet de terre, le technicien m'avait répondu que le courant est paresseux est que c'étais très bien de le relier a coté du piquet.
J'appelle donc le consuel pour avoir des informations a ce sujet surtout après m'avoir affirmé qu'il n'y aurai pas de contre visite et leur explique:
POINT 1: je leur demande l'interêt d'avoir une liaison a la terre des deux cotés de la canalisation en cuivre, dans le cas d'une rupture?? on me réponds certainement que oui et aussitot je leur demande si le risque d'électrocution est le plus grand en cas de rupture d'une canalisation DE GAZ???...... rires du technicien du consuel.... no comment
POINT 2: les spots encastrés de la cuisine ne sont pas a la terre, normal y'a pas de terre dessus, réponse du technicien ca doit etre une erreur!
POINT3: pensant bien faire, dans la douche j'ai mis un spot encastré en 12v, pour éloigner le transformateur je l'ai placé au niveau des interrupteurs, j'ai donc ensuite relié la sortie du transfo aux fils équipés de gaines thermo avec du cable RO2V 3*1.5. ici on me reproche d'utiliser du cable RO2V qui ne résiste pas a plus de 180°C je leur ai demandé si pour eux cela été logique qu'un cable qui transporte un courant inoffensif (12V) soit prévu pour résister a la température mais pas un cable transportant du 220v. le technicien du consuel m'a dit que la norme était comme ca et que dans le cas d'un plafond en placo cela été compté comme un volume clos, donc on y met ce qu'on veut.....
POINT 4: on me demandait de déplacer un disjoncteur d'une ligne: le disjoncteur alimentant la prise du tableau, en gros celle qui ne sert jamais! surtout que d'autres lignes étaient plus chargées mais la ca ne posait pas de problèmes... technicien une nouvelle fois embarassé!
cela c'est terminé par le technicien qui m'a demandé de lui renvoyer le courrier demandant la contre visite et 2 jours plus tard j'ai reçu mon attestation de conformité.
Pour simplifier je suis passé d'une maison pas aux normes a une maison aux normes en un coup de gueule.
Récemment j'ai rencontré un commercial d'un société d'électricité, j'ai reparlé de cet épisode, il m'a dit que le consuel était très casse pied avec les particuliers et en particulier le contrôleur que j'avais eu, en gros la loi c'est eux qui la décide! Donc ne te laisse pas faire, renseigne toi bien sur ce que tu as fait, ai tout l'installation en tete pour pouvoir leur répondre si ils commencent a chercher des poux.
Si l'installation est en PE il n'y a pas a la raccorder, uniquement le cuivre. ce qui les interesse particulièrement c'est la terre; il est toujours utile d'arroser le piquet avant leur passage pour assurer une bonne liaison.
Bon courage
fred
De : Orchies (59)
Certains contrôleurs font sans doute du zèle avec les particuliers. C'est visiblement ce qui vous est arrivé avec un contrôle à la limite de la mauvaise foi.
Heureusement tous ne sont pas comme cela et de nombreux témoignages sur les forums, indiquent que des particuliers arrivent sans problème à avoir leur consuel du 1er coup, à condition de s'être correctement renseigné sur les normes et les bonnes pratiques.
Par ailleurs, même si ce n'est pas obligatoire, je pense qu'il est préférable d'être présent lors de la visite, pour pouvoir dialoguer avec le contrôleur.
Carminas
Dept : Cantal
et oui Carminas mais je ne les mets pas tous dans le meme sac, la preuve celui que j'ai eu au téléphone aprés la visite était trés compréhensif et a compris ce qui c'était passé mais je pense qu'il faut dénoncer ce genre de pratiques qui réserverait les travaux d'électricité aux pros alors que l'on voit bien ici que tous les travaux peuvent etre réalisés par beaucoup de "bricoleur" meme si pour certains cela va plus loin que bricoleur.
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:et oui Carminas mais je ne les mets pas tous dans le meme sac, la preuve celui que j'ai eu au téléphone aprés la visite était trés compréhensif et a compris ce qui c'était passé mais je pense qu'il faut dénoncer ce genre de pratiques qui réserverait les travaux d'électricité aux pros alors que l'on voit bien ici que tous les travaux peuvent etre réalisés par beaucoup de "bricoleur" meme si pour certains cela va plus loin que bricoleur.
Merci en tout cas pour ton retour d'expérience.
Carminas, merci du conseil !!
J'ai donc réalisé moi-même mon installation, et à part ce détail dans la SDB, il me reste à mettre les tresses sur les cuivres de la chaufferie.
Par contre je flippe pour ce passage Consuel je sais pas pourquoi !
Donc on verra bien...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 08h20
