Isolation murs de façade sur maison de 1973
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.210 fois
Env. 20 message Saint Amand Les Eaux (59)
Bonsoir à tous.
Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la meilleure façon d'isoler mes murs de façade (chambres à l'étage), en sachant qu'il n'y a que des claims en bois à l'extérieur + un bitume noir (voir photos) .Les gaine électriques ainsi que les tuyaux de chauffage passeront au dessus des cache moineau et seront isolés avec de l'armaflex.
A votre avis, quelle type de laine + quelle épaisseur pour avoir une bonne isolation dans les chambres ? Quelle type de pose feriez vous ?
Voilà, j'attends vos conseils avec impatience !
Au plaisir de vous lire.
Greg
De : Saint Amand Les Eaux (59)
Env. 300 message Epernon (28)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Apparement vous avez deja commencé le placo ?
idealement mettre du 260 ou 300mm de LV et scotcher le par-vapeur pour eviter les fuites d'air.
De : Epernon (28)
Ce n'est pas du placo mais des clams de 7 avec plafonnage fait par un platrier Belge.
Pour ce qui est de l'epaisseur, j'avais pensé isoler avec du 200mm de laine de roche au niveau du sol (cache moineau) et du 100mm avec rail de 5cm+Ba 13.
Sinon, est ce qu'en isolant entre les chevrons avec de la laine de roche et en fixant des panneaux wedi (polystyrène extrudé de 5cm) sur ces mêmes chevrons, j'aurais une meilleure isolation ?
enfin la clam c'est pour les murs...au plafond ce sont des plaques de gyproc en 9.5mm+plafonnage !
il faudrait au minimum
Plafond (toiture) R= 6
Mur R= 3.2
Au dessus du faux plafond, le plus interessant, c'est la ouate de cellulose
De : Epernon (28)
