Questions diverses sur mon intallation électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 80 message Finistere
je suis en train de faire mon installation électrique et je voudrais éclaicir certains points :
1 - tous mes circuits de prises sont cablés en 2,5 mais je n'ai que des disjoncteur 16 A, je crois comprendre que pour être dans les clous si j'ai entre 5 et 8 prises sur mon circuit je dois mettre un disjoncteur 20 A ou bien le consuel acceptera un 16 A ?
2 - Ma prise de terre n'est pas encore réalisée et je me demande quelle méthode adoptée, plusieurs piquets de terre reliés entre eux ou bien tranchée avec cuivre nu, je doute encore ...
3 - toujours au sujet de la prise de terre, les deux liaisons équipotentielles des salles de bain sont branchées sur le répartiteur du tableau, le conducteur principal de protection va directement de la barrette de mesure à ce même répartiteur, je n'ai pas de LEP principale, dois-je en créer une et que brancher dessus ?
Merci d'avance
Env. 300 message Orchies (59)
Un 16A sera accepté, il faut 8 socles max si c'est du 2.5, 5 socles max si c'est du 1.5. une double compte pour une prise, une triple ou quadruple prise compte pour 2.
les deux méthodes sont valables, le tout et d'obtenir "une bonne terre" qui dépend aussi de la nature du sol
De : Orchies (59)
oui un 16A est accepté
ça sera bien mieux avec une tresse de cuivre nu au fond des fondation ou bien dans la tranché VRD, il faut au moins 10 15m dans un sol "normal"
Merci de vos réponses, je vais donc mettre un fil de cuivre nu en 25 mm2 au fond de ma tranchée de VRD.
Personne ne sait pour la liaison équipotentielle principale ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h15
