Regle de pose fenetre pvc ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.158 fois
Env. 50 message 57 (57)
Bonjour a tous
je voudrais savoir si il y a des regles bien precises pour poser des chasis fenetre en pvc pour l'isolation, et si il existe un dtu pour ca.
Merci d'avance
De : 57 (57)
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
La fonction Recherche est ton amie Rolleyes
Excellent post de Pierre01 sur le sujet :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?p=118530#118530
De : (06) Alpes-maritimes (6)
Merci c'est genial
De : 57 (57)
Env. 1000 message Val De Loire
Vision,
En complément
Le PVC est un matériau relativement récent par rapport au bois et au métal, qui a un comportement spécifique, et par conséquence, les menuiseries extérieures font l'objet de règles de mise en œuvre particulières.
Celles-ci font l'objet d'un Cahier des Prescriptions Techniques diffusé par le CSTB et que l'on peut retrouver, depuis peu, sur le site du CSTB.
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/
à droite, dans "recherche", clique sur liste des CPT
puis, dans GS n° 6, sur les cahiers 3183 et 3253
et tu auras toutes les infos concernant la mise en œuvre des menuiseries PVC, avec de très nombreux croquis.
Tu peux également demander copie de l'avis technique au fournisseur de tes menuiseries
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il y a globalement peu de différences entre ce CPT et le DTU 36.1 : j'ai donc fait la copie de ton message à "Flomar" Ace41!
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?p=127757#127757
De : Lille - Nord (59)
Uniquement pour compléter et finaliser mon info :
Le DTU 36.1 ne concerne que les menuiseries bois
et le DTU 37.1 les menuiseries métalliques.
Si ces DTU donnent de bonnes informations générales sur les conditions de pose des menuiseries en fonction de différents paramètres, ils ne donnent aucun élément sur la pose spécifique de menuiseries PVC.
Il n'y a pas de DTU pour les menuiseries PVC
Celles-ci font l'objet de règles provisoires spécifiques, le CPT menuiseries PVC dont j'ai donné les références précédemment, qui sont la base technique pour les dossiers d'Avis Technique des fabricants.
Le DTU viendra quand ces règles auront fait leurs preuves sur les chantiers.
Il est à noter que seul le calfeutrement sec est autorisé, ce qui est loin d'être respecté sur les chantiers !!!
J'ai même vu, de nombreuses fois, un calfeutrement en mousse expansive pour reprendre les erreurs (ou les manques) de dressement du maçon et calfeutrer le joint. C'est une énorme connerie !!!
Il y a peu de temps, en expertise judiciaire, le MO se plaignait de "sentir de l'air" à plusieurs endroits linteaux/menuiserie PVC. Non conformité dans la réalisation du joint et du calfeutrement. Conclusion : réfection de la totalité du fond de joint et du calfeutrement après découpe périphérique de l'enduit.
Donc, profitons de la mise en ligne du CPT menuiseries PVC pour le mettre au chaud et le ressortir quand nécessaire.
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/listeCpt. asp
cliquer "sur liste des CPT"
De : Val De Loire
En cache depuis hier à 08h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
