Motorisation de Portail en Alu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.203 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Après avoir pris des infos et en farfouillant j'ai constaté 3 types de motorisation de portail :
- Système vérins
- système à vis sans fin
- Système à bras articulé
j'ai choisi un modèle à vis sans fin que je peux avoir en promo : Extel Weat V2N.
Sachant que j'ai un portail en alu ajouré. (hauteur 1,50m)
Après une discussion avec un conseiller GSB, il m'a déconseillé de prendre un modèle à vis sans vis mais plutôt à bras articulé.
Le problème c'est qu'il était incapable de me donner les raisons de ses propos. (on conseille toujours cela gnagna gnagna...)
Est-il vraiment contre indiqué d'utiliser une motorisation à vis sans fin avec un portail en alu ?
Merci d'avance pour vos éclaircissement.
Dept : Pyrenees Atlantiques
non, tu peut utiliser la vis sans fin et le bras articulé aussi.
Moi j'ai le Weat B2N (bras articulé) qui tire mon portail fer et bois assez lourd (3.50 x 1.85)
sans problème.
De : Loire (42)
Merci pour ton message.
Il n'y a donc pas d'histoire de déformation du portail par l'effort de la motorisation en vis sans fin ?
Quelqu'un a t-il ce genre de motorisation avec un portail en alu ? et en est il satisfait ?
Le mouvement d'une motorisation à bras articulé est plus naturel que celui d'une vis sans fin. Les contraintes sont moindres avec du bras articulé.
Mais il est tout à fait possible de motoriser un portail léger et fragile avec une vis sans fin tout comme il est possible avec un bras articulé mal réglé d'endommager un portail.
Avec les 2 motorisations sur un portail fragile il faut des fins de courses électriques ou des butées intégrées au moteur.
Salutations
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
