Comment recuperer l air chaud du rdc pour etage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.202 fois
Env. 10 message Mettray (37)
bonsoir j ai installé un poele a bois qui dégage pas mal de chaleur mais elle ne monte pas assez par l'escalier pour chauffer à l'étage . ma question est de savoir si je peux recuperer l'air chaud? .mon idée est d'installer un recuperateur d air à l'etage en faisant un trou dans mon faux plafond au niveau de mon poele (pour info j ai un tube poujaulat) merci de votre reponse
De : Mettray (37)
Env. 200 message Château-thierry (2)
Bonjour, je suis dans la meme configuration que toi et je m'étais posé la question également, la récupération de chaleur par un systeme de ventilation, pour qu'elle soit efficace, nécessite une grosse température car l'air chaud doit circuler dans les tuyaux pour sortir à une bonne température, c'est pourquoi tu trouveras beaucoup de personnes qui ont crées une hotte au dessus de leur poele.
Moi j'étais parti sur l'idée de créer deux bouches au dessus du poele et de faire passer les tuyaux dans mon coffrage qui entoure le Poujoulat, pas pour récupérer la chaleur autour de celui-ci car impossible mais juste pour des raisons d'esthétismes, et de faire déboucher dans mes deux chambres au dessus sans l'aide d'une aspiration quelconque mais pour l'instant, pas motiver pour le faire.
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Photographe Env. 1000 message Eure
as tu une cloison entre l'escalier et la pièce de ton poêle ? Si oui, en fait l'air chaud stagne contre le haut de cette cloison et fait barrage. Mes parents ont installé un STUV 30 et le fait d'avoir fait une ouverture au raz du plafond à fait que d'un coup l'air s'est mis à circuler et chauffer le haut.
Dept : Eure
amarante37 a écrit:bonsoir j ai installé un poele a bois qui dégage pas mal de chaleur mais elle ne monte pas assez par l'escalier pour chauffer à l'étage . ma question est de savoir si je peux recuperer l'air chaud? .mon idée est d'installer un recuperateur d air à l'etage en faisant un trou dans mon faux plafond au niveau de mon poele (pour info j ai un tube poujaulat) merci de votre reponse
Isolation dans le faux plafond du RDC ?
De : Sud De Toulouse (31)
D'où ma question ! Wink
Tout dépend aussi l'isolation générale de la maison qui contribue à la diffusion de chaleur.
Je savais qu'en faisant remonter ce post, je m'exposais à ce type d'interventions ! Laugh
Entre les deux niveaux ? Thermiquement, non.
Attention au pont thermique périphérique.
Avec du plancher chauffant c'est différent enfin ! Ohmy
HS complet oui !
Tu as tout intérêt à isoler la chape pour éviter les fuites de calories en périphérie ! Aussi pour la régulation ! Et également pour réduire l'inertie du chauffage à l'étage en laissant la dalle intermédiaire échanger avec le volume du RDC (masse lourde pour tampon et stockage des apports solaires).
En cache depuis aujourd'hui à 21h10
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
