200 kWh par m2 habitable en RT2000
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.746 fois
Env. 60 message Nord
J'ai un logement régi par la RT2000
Je trouve que j'ai des difficultés à chauffer mon maison (fin de construction en 2009) au gaz. 2 chambres sont assez froides
J'ai une consommation annuelle de 23000 kWh. Soit pour 115 m2 habitable, une moyenne de 200 kWh annuel par m2.
Sur des sites internet comme celui de gdf, l'estimation fournie est toujours la même entre 15.000 kWh et 18.000 kWh.
J'ai eu un passage du promoteur avec son architecte et son bureau de contrôle, pour eux la construction est correcte et la consommation aussi.
En RT2000, on admet jusqu'à 230 kWh par m2
Pour information, notre maison est un rectangle. Avec 1 étage. Chauffage au gaz avec chaudière avec ballon eau chaude, exposée Sud.
Nous sommes absents en journée et nous ne surchauffons pas ensuite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis, car il m'est difficile en tant que particulier de juger si cela est bien conforme à la RT2000.
Est-ce que quelqu'un aurait un chiffre de consommation en RT2000 ?
Patrick.
Super photographe Env. 500 message Moselle
Vous chauffez à combien le jour? la nuit? Vous ètes deux ou dix à prendre bains? douches ????
Avez vous un sous sol ? un vide sanitaire ? un terre plain et une dalle non isolée sans chappe ?
Tous ces éléments font varier la onsommation de gaz
Dept : Moselle
bonsoir
et en plus quelle est la nature et l'epaisseur de votre isolation "au plafond" ?
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Il manque effectivement le type d'isolation qui a été mise en oeuvre.
Mais si les travaux ont été terminés en 2009, j'imagine que le PC date de 2007-2008: dans ce cas, c'est la RT2005 qui s'applique et non la RT2000.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Pour répondre à vos petites questions :
Nous chauffons à 19.5° lorsque nous présents (matin et fin de journée)
Nous sommes 2 adultes (douches) et 2 enfants de 3 ans (bain)
Pas de sous-sol, de vide sanitaire.
La dalle est béton. Carrelage posé dessus avec lit de sable.
Isolation au plafond de 10 mm
Non, il s'agit bien de RT2000 car il y a eu des recours sur le permis de construire initial.
Est-ce quelqu'un aurait une consommation maximale à respecter eb RT2000 par m2 ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Il est là le problème .
Sérieusement, je pense que tu t'es trompé car 1cm d'isolant, ça fait peu
Désolé, 10 cm bien sur.
meme 10 cm c'est tres peu ca ne doit meme pas etre conforme à la RT2000
Env. 20 message Nouvion Le Comte (2)
lunik a écrit:meme 10 cm c'est tres peu ca ne doit meme pas etre conforme à la RT2000
conformité de la RT 2000 en toiture R=5 soit 20 cm en général d'isolant.
Cordialement.
De : Nouvion Le Comte (2)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h35
Devis pompe à chaleurArtisan
