J'ai un pignon qui ne semble vraiment pas d'aplomb, vos avis
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 10.725 fois
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Suite au coup de fil de mon Cdt qui m'annonce que la maçonnerie est terminée : je m'empresse d'aller voir le résultat.
Résultat qui me laisse songeur , voyez-vous même, et ce n'est pas un effet d'optique :
Pourtant il n'y a pas eu de vent ces 2 derniers jours. J'ai pu lire qu'une tolérance de "faux aplomb" de 1 cm était acceptable, va t'il falloir casser ?
Mon Cdt passe voir bientôt pour me dire qu'en pensez-vous ?
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Dept : Marne
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
Bon d'autres avis ? Je vais enfin pouvoir juger de l'honnêteté de mon Cdt ...
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
bonsoir
pas grave
le crepis fera le reste
peut etre
ben faut monter a l'echelle prendre un fil a plomb et verifier
avec une photo tu auras tj une anamorphose
Oui c'est sûr que la photo n'est pas le meilleur outil pour vérifier cela. Mais bon ça me semble flagrant quand même !
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
à vérifier au fil a plomb. Les 4 ou 5 derniers rangs sont bizarres quand meme
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
N'est-ce pas ! d'autres avis ?
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
oui, bon, pas de quoi non plus faire un fromage.
On voit toujours la paille dans l'œil de l'autre , on ne voit pas la poutre dans le sien.
Tu trouves ? merci pour ton avis, joli phrasé Labricotier !
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
Je vais aller verifier avec un fil à plomb, ce n'est pas la question esthétique qui me gène mais le risque d'une perte de solidité de la structure !
Si je constate effectivement un faux aplomb, à combien de cm cela peut-etre considéré comme une malfaçon ?
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
Mon CDT est passé me dit que c'est pas grave et ils ont déjà commencé la charpente Dry et qu'elle sera terminée aujourd'hui Ohmy donc a t'il raison, je me permet d'en douter bien que je n'ai pas les compétences pour juger. Je vais toujours aller mesurer le faux aplomb... Si une âme charitable peut me conseiller, elle serait la bienvenue...
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
Salut,
Ton cst veut t'entuber. C'est très simple.
Il se dit, "j'attaque la tranche suivante, comme ça on me demandera pas de refaire le mur et la charpente.
Vérifie toi même en premier lieu. Si tu vois qu'il y a 1 ou 2 cm d'écart, ça me parait acceptable.
Si par contre il y a un défaut d'aplomb plus important, tu le fais voir à ton cst.
Quitte à arrêter le chantier pendant 2 jours et faire passer un "vrai" maçon, mais au moins tu seras fixé.
Ne te laisse pas embobiner, si il faut déposer la charpente, tant pis pour lui, tu l'as alerté.
De : Ankh-morpork (57)
Env. 200 message La Rochelle (17)
" un "vrai" maçon,"
ah bon car un macon qui fait du faux aplomb t appele ca un "faux macon"?tout le monde fais du faux aplomb,la en effet ca se voit un peu mais une fois l enduit fais ca ne se verra plus!
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
On ne peut déterminer si il s'agit d'abord d'agglos de 15 ou de 20. Ayant débuté ma carrière comme maçon, ce travail est inacceptable! 20 rangées d'agglos, montés sans doute trop vite, alors que l'on doit autre aussi mettre un chaînage horizontal pour limiter le rapport hauteur sur épaisseur à 15 alors qu'ici le rapport est de 20 si ce sont des agglos de 20 et de 30 pour des agglos de 15!!!! Ensuite il me semble que le DTU (de mémoire) indique qu'il faut un chaînage sur les parties inclinées des pignons. Donc bien relire le DTU et faire en conséquence!
De : Boulange (57)
Il y a un chainage a la base des pignon et il y en aura sur les cotés inclinés, ce sont des agglos de 20...
CCMI 07/06/2010
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 02h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
