Salle d'eau : description "zone 2"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.728 fois
Photographe Env. 70 message Calan (56)
Le CONSUEL va venir nous rendre une petite visite demain matin, et je dois avouer que je suis très inquiet...
Notre installation a bien été réalisée par un électricien pro, mais au fil du chantier nous avons perdu toute confiance en lui, et doutons serieusement de ses compétences et de son sérieux...
J'aimerais donc votre confirmation concernant l'implantation des spots dans une salle d'eau :
Si j'ai bien compris, on peut mettre n'importe quel appareilage en "zone 3", et on doit par contre mettre des spots hygro en "zone 2" ; là dessus, je suis d'accord avec notre électricien.
Le problème, c'est justement ou se situe cette "zone 2" :
D'après tout ce que j'ai pu lire, il s'agit d'une zone allant jusqu'à 60cm de la "zone 1", c'est à dire à 60cm du bord de la baignoire (ou de la douche).
D'après l'électricien, ce zonage à légèrement changé cette année, et les 60cm de la "zone 2" ne s'appliquent plus à partir du bord de la "zone 1" (donc du bord de la baignoire), mais à partir du point d'eau (donc du robinet).
Messieurs (et mesdammes ?!) les profesionnels, qu'en pensez-vous ? Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé qui confirme cela, mais je n'ai pas accès à des sources pro...
Cela change tout dans notre cas, car dans notre salle de bain, selon le calcul de la zone, nous devrons mettre des spots hygro.
Son calcul est plus optimiste, mais s'il se trompe, le CONSUEL ne nous rattera pas !
Merci beaucoup pour votre aide !
Notre projet de MOB :
http://mobcalan.forumconstruire.com
De : Calan (56)
salut ,
dans l'amendement A2,on parle déjà de ces changements au niveau des volumes (je n'ai pas sous les yeux l'A3).
concernant la baignoire,le volume 2 part de0.60m à partir du bord (de la baignoire),par contre suivant la config de la douche(cloison ou pas) le volume 2 peut partir de l'axe du flexible ou de la pomme si elle est fixe.
il faudrait quand méme vérifier dans le nouvel amendement A3.....
ps:c'est quoi des spots Hygro? (étanches?)
De : Lens (62)
Oui, ce qu'il appel des spots hygro, ce sont des spots agréés pour aller en zone 2.
Ou peut-on trouver ces amendements A2 et A3 ?
C'est à la disposition des particuliers ?
En tous cas, ce que tu dis ici va plus dans mon sens que dans le sien : dans le cas d'une baignoire, le volume 2 se mesure à 60cm du volume 1, pas à 60cm du point d'eau...
De : Calan (56)
Depuis l'amendement A2 de novembre 2008, la règle pour les volumes, n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'une baignoire, d'une douche, ou d'une douche avec jets horizontaux.
Si vous avez une baignoire le volume 1 s'arrête aux bord de la baignoire.
Le volume 2 s'étend 60cm au delà du volume 1.
A noter que s'il y a une paroi d'au moins 1m80, cela limite le volume 2.
En volume 2 sont admis des spots de classe II et IPX4.
Vous trouverez l'intégralité de l'amendement A2 en consultation gratuite sur le site de l'AFNOR. Il suffit de s'inscrire
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Vous trouverez un résumé de cette norme sur ce document Promotelec :
https://rcpt.yousendit.com/988965335/7f9a96b52ef65187616785a26136fa12
A noter que rien n'a changé à ce sujet dans l'amendement A3.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 12h16
