Mise à l'air de l'évacuation des WC
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 35.278 fois
6
bonjour
ben ce mimur il a fait des progres en batit.
Allez encore une ou deux maisons a construire et tu vas pouvoir rivaliser avec Pierre 1er ou J Paul.
Simple pour l'aeration plus c'est gros moins cela risque de puer !
Au pire bien que cela ne soit pas tres DTU machin tu passe tes tuyaux en 80 et tu sort en 100 avec un aerateur eolien.
tu peux meme sortir en 80 et laisser en l'etat pour voir a l'usage si un aerateur est necessaire.
Mais ce n'est pas tres conforme aux regles de l'art
Un conseil qd tu sort du toit sort le plus haut possible, et fait attention aux vents dominants
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
jf a écrit:ben ce mimur il a fait des progres en batit.
Biggrin
Bah, quand c'est logique, suffit de stocker un peu en mémoire, et c'est pas bien compliqué. Là où je ne fais pas trop de progrès pour l'instant, c'est dans la réalisation. Sleep
De : Haute-garonne (31)
Env. 20 message
Petite question,
est-il possible de ne mettre seulement qu'un "aérateur à membrane" débouchant soit derrière le placo soit dans les combles?
Le but étant de ne pas percer l'étanchéité de la sous couche de toiture, la laine de verre......
A noter que l'aérateur à membrane ne marche que dans un sens : il aspire de l'air, mais ne le refoule pas. Evite les dépressions lors des lâchers d'eau. On peut, à priori, le remplacer par des conduites a effet vortex, qui de par leur constitution plaquent le flux sur les parois et annulent l'effet piston.
Autre remarque,
les différents "évacuants" (wc, lavabo....) sont, en général, tous équipés de syphons.
Les odeurs ne peuvent passer que par des ouvertures, au demeurant obstruées par le syphon..........
Pas d'ouverture=pas d'odeurs.
Dans notre cas, il n'est prévu que de mettre un aérateur à membrane en haut de la colonne qui dessert 2 sdbs et 3 wc.
Quid?
Tatoom a écrit:Petite question,
Bah...alors là par contre, je suis largué !
Pierre 1er est demandé avec ses liens Laugh
Env. 20 message
alors,
Je pense qu'il faut distinguer deux aspects:
1-les odeurs.
2-l'écoulement des flux.
un aérateur à membrane permet d'équilibrer les pressions et de limiter les odeurs car il ne laisse passer l'air que dans un sens.
Lorsque l'on tire la chasse, on crée (en théorie) une pression devant le flux et une dépression derrière le flux. Ce qui mathématiquement ralenti l'écoulement.
On mets l'aérateur à membrane, qui ne permet je le rapelle, que de faire entrer de l'air dans la conduite, et équilibre ainsi les pressions.
Mais il faut quand même imaginer que le flux n'est pas compact (effet piston) mais s'étale dans la conduite. (Aucune allusion.......svp)
Aérateur à membrane :http://www.cedeo.fr/cat_cedeo/divers_15.htm
Suis-je toujours dans le vrai..............re-quid....?
bonsoir
hum la je suis un peu largué, par contre le bidule a menbrane j'ai essaye, un machin a 15 ou 30 euros. Nul complet le clapet se etait coince ou refusé de s'ouvrir et crac desyphonage et odeur putride dans la SDB.
Resultat il a fallut que je monte une evacuation sur le toit avec une tuile a douille.
Env. 700 message Territoire De Belfort
Tatoom a écrit:Bonjour,
Petite question,
Bonjour, je relance ce sujet pour les mêmes raisons.
Est ce que ces aérateurs ont évolués depuis 2005 ?
Vos avis là dessus ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 200 message Esbly (77)
Alors la machin truc à membrane c'est un clapet équilibreur de Pression celui-ci normalement fonctionne très très bien cela évite de faire un trou dans la toiture est facilité la mise en Place derrière le placo par exemple . Celui doit ce mettre sur la descente principal en Diam 100 ou sur le point le plus éloigné de ton réseau d'évacuation.
Le clapet à pour but de s'ouvrir lorsque tu créer une dépression (Chasse d'eau tiré, baignoire qui ce vide) afin d'introduire de l'air. Il permet en autre que les siphons de ce vide pas ce qui entraine les mauvaise odeurs.
En espérant avoir été clair.
Construi90 oui bien sur tu peux mettre un clapet derrière le placo. Attention toutefois à la pose il y a des régles à respecter
De : Esbly (77)
Ok merci pour ta réponse, je vais voir ça avec mon plombier.
Bien sur, derriere du placo si il y a une ventilation et que l'on peut acceder au clapet anti-vide alors.......
Si tu habite Belfort : Art 42
http://www.territoire-belfort.gouv.fr/cps/sections/acces_par[...]sanitai/attachedFile_f2
Tu lira bien ce passage:
"Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et
ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (w.c., salles
d'eau, etc...), à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage
d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d'émanation
provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des
installations d'assainissement autonome."
De : Loire (42)
Merci bien pour ce complément d'info Biggrin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
