Type de conduit et poële à pellets
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.130 fois
Env. 60 message Lille (59)
Nous envisageons d'installer un poêle à pellet (type MCZ - TOBA) dans notre maison (rdc + étage + combles non isolés) qui est actuellement en construction.
Le poêle sera positionné sur un pignon.
Pour le conduit deux possibilité s'offre à nous :
1) Conduit toute hauteur (9 ml) + prise d'air derrière le poele
2) Conduit "double flux" avec sortie horizontale à environ 2,5 m du sol.
La deuxième solution est moins chère, mais plusieurs installateurs nous la déconseillent pour des problèmes de tirage, de vents trop forts, d'enfumage en cas de panne de courant ...
Qu'en pensez vous ?
Merci !
De : Lille (59)
La pignon est-il exposé aux vents dominants ?
Si oui, il faut s'orienter vers la première solution, mais 9 mètres c'est haut. Ohmy Rester en petit diamètre surtout, de préférence avec un conduit isolé pour ne pas trop refroidir les fumées.
De : Sud De Toulouse (31)
Bonsoir Isaac,
Le pignon est orienté Est, donc pour moi pas de vents dominants.
Un peu plus de 2 m de conduit vertical avant sortie horizontale c'est suffisant ?
De : Lille (59)
isaac a écrit:Rester en petit diamètre surtout, de préférence avec un conduit isolé pour ne pas trop refroidir les fumées.
Pour ma curiosité : que se passe t'il si les fumées refroidissent trop ?
De : Lille (59)
Env. 30 message La Bruffiere (85)
Salut
Je suppose que plus c'est chaud plus ça monte façilement . . ! ! !
Ben oui, les fumées ! ! !
De : La Bruffiere (85)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
étant utilisateur de poele a pellet je vous donne mon avis:
les poeles a pellet offre un confort et une consommation de pellet selon ce que nous voulont avoir comme utiliter.
pour moi personnellement j'ai preferer le confort de chauffe (plutot que du design)
pour ce qui est du conduit je suis en poujolat Ø200 qui est la norme pour une cheminée et afin que mon poele fonctionne correctement au dire du fabricant j'ai regainer mon poujolat en marque poujolat Ø80 et je doit dire que ce n'est que du bonheur.apres deux ans d'utilisation a raison d'un ramonage par ans je retire un demi verre de 25 cl de poussiére
.le poele que j'utilise est un deville armen modelle carré permettant une chauffe de 250 m3 et chauffe ma maison de 100 m2 au sol intégrallement .pour ce qui est du pellet utiliser j'en est essayer plusieur et le seul performant (a tous niveaux ) disponible dans ma region est le woodstok qui me donne une consommation de 5 sacs maximum mensuel au pris de entre 3euros et 5 euros. le sac etant donnée que le prix varie selon la periode ou ont se le procure.aprés il y a beaucoup de poele et ont paye beaucoup pour une marque plus qu'une utilisation .le prix d'un bon poele varie de la marque a l'instalation ectttt beaucoup de paramétre sont a prendre en compte et c'est a l'utilisation que l'ont s'apercoit du bon choix de sont poele. il faut absolument voir l'utiliter du poele que l'ont desirent acheter et voir le VOLUME QUE L'ONT VEUT CHAUFFER c'est primordialle si ont prefere mettre 5000 euros pour avoir un jolie poele qui chauffe 100 m3 soit une piece de 40 m2 ou mettre une somme moins importante pour un poele qui va chauffer 100 m2 soit environ 250 m3.pour vous donnez une ideé ma maison fait 14,50 m de long sur 8,50 m de large elle possede 3 chambres , 2 salle de bain , une alle a manger salon ,une cuisine ouverte et un bureau . mon poele est situer dans ma salle a manger salon contre la parois de mon bureau.lors de la mise en route de mon poele j'obtient 25 degres dans ma salle a manger salon et 17 degres dans les chambres les plus eloigné. regarder mon sujet si vous vouler voir les plan de ma maison.
si vous voulez des renseignement n'hesitez pas a me contacter par mp
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 10 message Mesnil-raoul (76)
gdefender a écrit:Bonjour,
Il s'agit du phénomène de blistrage : la fumée se transforme en rosée (en-dessous des 50°C environ) se déposant sur les parois du tube, ce qui à terme crée de la suie susceptible de s'enflammer (dans un conduit de cheminée) en tout cas d'obstruer l'évacuation (dans le cas du poêle à granulés). En outre, les fumées qui refroidissent ralentissent le tirage du poêle.
De : Mesnil-raoul (76)
Merci dominik et Gwendal3477 !
Vous me conseillez aussi un conduit toute hauteur ??
De : Lille (59)
Personne n'a de sortie ventouse avec un poêle à pellets ?
De : Lille (59)
bonsoir
j'en ai vu
c'est moche
a+
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
