Hauteur plan de travail / SDB ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.139 fois
Env. 40 message 31/82
Quelle est la hauteur idéale pour fixer un plan de travail de ce type dans une salle de bain ??
je suis entrain de fabriquer un bati pour solidifier la fixation au mur de ce type de montage et j'aurais besoin de ces dimensions ....
Wink
De : 31/82
Env. 3000 message Maine Et Loire
il faut connaitre la hauteur de la vasque qui sera posée .. la mienne est une escale de vileroy et boch de mémoire .. elle est bien plus plate que celle-ci .. ensuite ça définira ta hauteur de plan de travail .. et controle si ta hauteur actuelle de lavabo te convient chez toi .. meilleur système de mesure ..
Dept : Maine Et Loire
nous aussi on a l'Escale, on est donc au moins 3 deja sur le forum Wink Parait qu'elle se vend super bien dixit la vendeuse.
La vasque depasse de 10cm au dessus du plan, et le haut du plan est a un peu plus de 79.5cm du sol fini, et y'a personne de plus de 1m70 dans la famille, et ca nous va tres bien Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut !
C'est vrai qu'elle est pas mal ! c'est quelle marque ou quel revendeur ?
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
tiboys a écrit:il faut connaitre la hauteur de la vasque qui sera posée .. la mienne est une escale de vileroy et boch de mémoire .. elle est bien plus plate que celle-ci .. ensuite ça définira ta hauteur de plan de travail .. et controle si ta hauteur actuelle de lavabo te convient chez toi .. meilleur système de mesure ..
Bon je m'en vais mesurer ma vasque qui ressemble a celle de la photo soit environ 20 cm de haut...
Pour la comparaison avec mon meuble de SDB actuel je trouvais ça pas terrible car je pensais me retrouver avec le plan trop bas ...... merci Wink
Brick, je vais essayer de voir ce que ça représente tes 79 cm (madame fait 1.68m et moi 1.86 ... et faut penser aux enfants bientôt aussi Blush)
De : 31/82
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Chez nous les deux sont a 90 du sol (bord de vasque) et c'est tres bien.
nous mesurons 173 et 183
De : Ouest Lyon (69)
LA hauteur de pose est fonction de la taille des utilisateurs
Au japon, les plans vasques sont plus bas qu'en Europe.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h46
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
