Problème disjoncteur pour install applique murale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.237 fois
Env. 500 message Finistere
Je commence à installer les luminaires de ma maison neuve.
J'ai un pb pour installer une applique murale..
Je n'arrive pas à m'habituer avec les douille et fiche dcl modernes.
Avant sur mon ancienne maison je mettais à nu la terre phase et neutre et je branchais directement sur le luminaire la phase et le neutre en laissant de coté la terre si le luminaire ne permettait de brancher la terre.
Aujourdhui sur ma maison neuve les trois fils des lampes sont branchés à des fiches dcl schneider (deja impossible de comprendre meme en faisant une recherche google comment enlever les fils de cette fiche.. pusiqu'on ne peut pas la devisser)
J'ai donc supprimer cette fiche pr mettre les 3 fils à nu et la plus de courant quand je branche ma phase et neutre sur le luminaire.. au disjoncteur il y a donc un court circuit .
de quoi cela peut il venir selon vous ?
je precise que lorsque j'enlever le cache mural et que je tripote un peu la fiche (avant de l'avoir supprimé) le jus etait deja coupé.
mais ce qui est incroyable ce que je ne comprends pas pourquoi le disjoncteur decele un court jus alors que maintenant les trois fils sont à l'air libre.
C'est la galere toute la famille est dans le noir à l'etage maintenant à cause d'un simple branchement raté d'une applique..
je deviens fou avec ca.
je vous remercie par avance.
bonsoir, c'est on ne peut plus simple
déja il ne faut pas toucher au socle dcl en haut a gauche fixé sur le mur, le raccordement est déja fait a l'intérieur, pour enlever les fils du socle il suffit des les tourner d'1/4 de tour dans un sens puis dans l'autre tout en tirant dessus, au bout de 5 6 fois la fil s'enleve
pour raccorder un luminaire sur cette prise il suffit de déja brancher la petite fiche en bas a gauche sur le luminaire, posé sur votre table bien éclairer pour faire un branchement correct et fiable, une fois cette prise brancher sur les 3fils du luminaire (si le luminaire a un domino il faut soit remplacer le domino par la fiche soit ajouté 3 bout de fil entre ce domino et la fiche si les fils du luminaire sont trop court.
une fois votre branchement fait, vous apportez le luminaire pret de la prise dcl et vous enclipser la fiche dans le socle dcl, voila le branchement est fait et vous n'avez obligatoirement toucher aucun fil sous tension, ce qui est le but de cette prise dcl qui est dene faire aucun branchement sous tension
votre disjoncteur qui est coupé, peu-etre faut-il simplement le réarmé vous ne précisez pas l'état du disjoncteur (la manette du disjoncteur est libre et ne veux plus rester en position haute dans ce cas), cest a dire forcé une coupure en appuyant sur la manette vers le bas jusqu'au clic, puis remonter la manette (maintenant elle est plus libre et cela est dur a remonter) pour remettre le circuit sous tension
merci beaucoup yoda pour ces explications tres claires.
J'ai grace à toi compris maintenant parfaitement les futurs raccordements de mes luminaires.
Reste maintenant à regler ce probleme de disjoncteur..
J'ai hier racheté un socle dcl , car comme précisé, je l'avais coupé integralement pour sortir les trois fils à nu (donc plus de socle)
Je pense ravoir bien fait le branchement du socle dcl mais tjs aucune resistance de la manette du disjoncteur apres cela..
Je vais me pencher comme tu dis sur le rearmement de la manette du disjoncteur en forcant vers le bas pour entendre le clic puis remonter la manette pour remettre le circuit sous tension.
Il faut forcer fort cette manette vers le bas selon toi avant de la remonter???
actuellement cette manette est libre et n'offre plus aucune resistance, car je pense qu'elle decele un court jus quelque part mais je ne vois pas ou pluisque les 3 fils du luminaire sont toujours à nu sans le socle dcl (et ils ne se touchent pas bien sur..)
Merci de ton aide, je suis dans une belle panade à cause d'un simple luminaire.. cela à cause d'un manque d'informations de ma part (j'aurais du me renseigner avant..)
bonne journee
oui tu force vers le bas, ça réglera ton probleme ;) c'est assez dur oui mais tu y va avec le pouce, pas avec un outil
pas bien de faire des court circuit, tu fera d'avantage attention la prochaine fois que tu touchera a l'electricité j'espere
le Maitre a parlé, et bien sur à l'arrivée ça marche..
merci de ton aide!
en effet j'ai forcé un peu vers le bas, ça a rearmé et il s'est remonté nickel vers le haut!
Env. 10 message Lyon (69)
bonjour,d apres ce que tu dis ,ton pb n est pas la douille mais tes fils dans la gaine.
lors tu tirage de fil les isolants on du etre abimes et tu as un court cercuit dans ton installation
si tu as un controleur universel test tes fils entre eux pour voir lequel est en court cercuit mais avant retire les lampes du cerciut et descend le disjoncteur divisionnaire
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h45
