Choix poele a bois.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.734 fois
Env. 60 message Bas Rhin
bonjour a tous.
je voudrais installer un poele a bois dans ma maison. elle fait 105m2 et c'est une maison de plain pied.je voudrais savoir quel puissance le poele a bois doit avoir pour chauffer corectement la maison?
merci pour vos reponses.
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 200 message Bernay Saint Martin (17)
ca va etre difficile a dire comme ca tout va dependre de la conception de ta maison de l endroit ou tu va mettre ton poele et il me semble du type de poele(ex pallets ou buches)
pour te donner un exemple nous pour un plein pied de 115m² habitables et le poele a pellets au milieu de la maison on nous a donné 2 puissance différente 9,5 et 12kw d'apres une etude apparement
voila j espere que ca peut te donner une idée, apres je ne connais pas les puissances preconisées en buches
De : Bernay Saint Martin (17)
le poele ira dans le salon
Dept : Bas Rhin
j'oublié. maison date de 1973 et le poele sera a buche . merci
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 500 message Vendee
reste à savoir si la maison est bien isolé, si oui,7kw te suffira
Dept : Vendee
salut. non pas tres bien isolé
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir bigtony
pourquoi tu demandes pas à un professionnel? un artisan , c'est quand meme eux les plus à meme de te renseigner non? sur la puissance du poele que tu as besoin , en venant voir chez toi la conception de ta maison , ton isolation etc...
çà coute rien des renseignements tu sais
après sur le choix du poele , la marque , la fiabilité ok je comprends ta démarche sur un forumWink
salut à tous
De : 73 (73)
salut. c'est vrai tu as raison. sinon pour les marques, je connais pas trop. j'ais un budget de 2500/3000€.lequelles sont bien?
Dept : Bas Rhin
bonsoir
il y en une multitude
entre les stuv hase et jotul tu ne seras pas decus
j'aime bien les bullerjan mais cela peut se discuter
toutefois mon prefere reste les supras
bonsoir
nous nous avons un jotul , le f272 si j'ai bonne mémoire , puissance de 6,5kw , c'est notre seul chauffage pour toute la maison et çà va très bien .
tu peux aller voir su internet sur le site jotul, hase, supra, scan, france turbo, déom , godin, les poeles italiens aussi ,etc........
attention surtout à ne pas surdimensionner ton poele , sinon tu vas ouvrir les fenetres , chauffer pour le dehors ,mais surtout faire des feux réduits qui vont encrasser ton conduit .
après comme le dit JF , pas mal de marques
Wink
et on risque tous de défendre la marque que l'on a choisi
après oui il ya des marques qui ont une solide réputation pour leur fiabilité dans le temps.
au niveau de ton choix , tu devras choisir un poele avec une grande chambre de combustion ou tu mettras des buches de 50 ou des modèles avec une longueur de buches maxi de 25-30 cm etc...
tout dépend de tes envies , du bois que tu vas acheter , de l'endroit ou tu mettras ton poele , de ton isolation , est ce ton chauffage principal ou un appoint?
il y a des poeles qui pourront passer la nuit , d'autre pas !! prend bien le temps , l'esthétique d'un poele c'est une chose, sa puissance , son rendement et sa fiabilité c'est bien autre chose , bien sur on peut avoir tout çà sur un modèle
voila si çà, peut t'aider un peu
salut à tous
De : 73 (73)
pour ton avis. je prendrais le poele a bois comme chauffage d'appoint. et aussi pour faire des economie de fuel..ma maison n'est pas tres bien isolé
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
pour de meilleures économies il serait judicieux d'améliorer l'isolation
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
