Installation éloignée chaudière fioul
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.895 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Nous sommes actuellement en rénovation d'une maison et vivons dans la seconde juste à côté (pratique pour les travaux ;) ).
Elles sont séparées de 4m environ. Celle que nous rénovons n'a pas de cave mais l'autre si, d'ailleurs la cuve de fioul s'y trouve.
Notre question est de savoir si il est possible d'installer la chaudière dans cette cave puis de faire passer les tuyaux de chauffage par le sol pour rejoindre la maison en rénovation ? Est-ce que nous allons perdre beaucoup de calories ? Si c'est réalisable quelle type d'isolation faut il mettre et à quel profondeur faut il creusé ? (1m pour le hors gel)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
il faut prendre des tuyaux pré-isolés
ce sont des tuyaus isolés avec environ 100mm de mousse polyuréthane qui sont destinés a etre mis en place en sol a l'extérieur.
le truc c'est que ca vaut environ 80 à 100€ le mètre
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h14
Devis chaudière fioulArtisan
