Découpe Fermette W Bis
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.110 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Je poste un nouveau sujet car mon projet à quelque peu évoluer suite à la visite d'un ami bricoleur.
J'ai une maison datant de 2004 de 16m5*8m50 avec une charpente industrielle 35° bois composé de 7 fermes de type A et de 22 fermes de type W.
Je dois aménager les combles composés des fermes type A mias la trèmie de mon escalier doit être réalisé sur des fermes de type W.
Au départ j'avais envisagé un simple renfort des fermes W sans couper les fiches et contrefiches.
Je me rends compte que cela risque de poser problème lors de l'accés par l'escalier et qu'il faudrait donc transformer les 3 fermettes W de la trèmie en A ainsi que celle à gauche de la trémie.
Caractéristiques fermette W :
Entrait : 97*36 / Arbalétriers : 110*36 / Fiche : 70*36 / Contrefiche : 60*36 / Pente 35°
Caractéristiques fermette A :
Entrait : 215*36 / Arbalétriers : 215*36 / Potelet : 97*36 / Entrait haut : 97*36 / Pente 35°
Mur de 8m50 avec ferme de 8m90
Comment faire pour transformer ces fermes durablement et avec quels materiaux (bois de charpente ou Kerto)?
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Alors personne n'a une idée pour transformer les 3 fermettes W de la trèmie en A ainsi que celle à gauche de la trémie.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Pins....
ben si pourquoi????
Uploaded with ImageShack.us
Merci Ludovic
Mon schéma est probablement trompeur.
Mais le sens de la montée est parallele à l'entrait ce qui fait qu'en montant on risque de se cogner contre la fiche
Dept : Eure Et Loir
tu sais quoi ????? est ce que l'on va y arriver????
quand je te demande des cotes, donne moi la position de la trémie dans les fermettes sinon je pourrai en pondre une tonne de schéma et cela n'ira pas .....
traces des traits s'il le faut cela me permettra de mieux t'orienter....
Ludovic.
ps: pourtant d'aprés ton schéma elle est perpendiculaire à l'entrait
Le trait rouge est la partie de l'entrait devant être coupé pour realiser la trèmie
Dept : Eure Et Loir
sur mon schéma, je suis sur la partie porteuse de la trémie.........et qui sera taillée pour les fermettes courantes le long de celleci.... .....
Un nouveau schéma réprésentant ce que je souhaite faire.
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:Un nouveau schéma réprésentant ce que je souhaite faire.
Ta monté de marche n'est pas dans le bon sens.... c'est tape la tête là......
Je sais que c'est "tape la tête" mais la montée doit bien se faire comme cela.
C'est pour cela que je souhaite transformer les fermes W en A pour éviter de taper la tête
Dept : Eure Et Loir
Il y a 3 fermes W à transformer commce cela, quelles sections de bois pour ces transformations.
Nul besoin selon toi de renforcer les entraits et arbalétriers.
Dept : Eure Et Loir
Les arbas non, mais les entraits qui recevront la trémie oui il faut les doubler, pour les transformation des fermette, utilises les même section que ce qu'il y a en place à l'heure actuelle celle qui sera coupée viendra se poser contre la trémie en sabot....
Env. 10 message Loire
pins a écrit:Il y a 3 fermes W à transformer commce cela, quelles sections de bois pour ces transformations.
moi j' essaierai avant tout ,si cela est encore possible, de demander l'avis du fabricant initial de la charpente
mis à part la détermination des sections de renfort (un simple doublage risque ,selon les conditions d'étude ,de ne pas être suffisant) il y aura absolument lieu de vérifier les assembalges.
les connecteurs ne pourront reprendre (sur les fermes porteuses de part et d'autre ) les efforts
il y a aussi des bureaux d'etude bois ,qui bien souvent crèvent la faim , faute de client : en beton le bureau d 'etude est couramment admis , en bois c 'est très très rare
en message privé si cela vous interesse je pourrai vous donner des adresses de bureau etude bois sérieux (je n' ai aucune action commerciale ni rétrocession d'honoraires) vous pouvez aussi aller sur mon blog pour quelques info et visiter les liens
bon courage mais surtout sagesse et prudence
Dept : Loire
Pour info j'ai demandé des infos au fabricant 2 fois mais toujours aucune nouvelle. Je souhaite seulement renforcer 3 fermes sur la globalité.
Je pensais renforcer le tout avec des demis bastaing. Faut il prendre en "sandwich" les entraits pour les renforcer ? L"entrait haut a crée doit il être moisé ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai demandé de nouveau au fabricant de la charpente les différentes notes de calculs des fermes W & A mais toujours pas de nouvelle..............
Pour la transformations des 3 fermes W je pensais faire cela :
Merci de vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Toujours pas de news du fabricant, je pense qu'il veut pas s'emm... avec ce petit projet.
Donc toujours indécis sur la conduite à tenir
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
