Avis sur dalle.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.314 fois
Photographe Env. 70 message Rouen (76)
je viens à vous car je me pose une petite question sur le coulage de ma dalle car à deux endroits, les tuyaux de l'araignée de l'électricien ce sont affaissés et du coup, ils ont été coulés dans la dalle.(voir les photos çi dessous)
Je voudrais savoir si cela aura une incidence pour la suite.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Rouen (76)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Y'a pas grand mal, c'est surtout qu'il va se faire ch... pour les enlever.
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message La Rochelle (17)
il avait qu a mettre un un piquet en ferraille et l attacher son tuyau!
De : La Rochelle (17)
Ca peut être gênant car l'incorporation de réseaux dans une dalle de compression sont interdits (perte de résistance possible de la dalle).
Dept : Eure
Tu veux dire par la que l'araignée n'aurait pas du etre coulée dans la dalle?
De : Rouen (76)
tu veux dire que les tuyau sont dans le béton dans le dalle pas juste qu'il l'a traverse ? oui dans ce cas c'est interdit
De : En Haut A Droite. (54)
Citation: Tu veux dire par la que l'araignée n'aurait pas du etre coulée dans la dalle?
Oui, je confirme comme armand: c'est interdit.
Dept : Eure
Je vais te montrer une photo avant qu'ils aient coulé la dalle.
De : Rouen (76)
Même avec une photo, c'est interdit.
Extrait du DTU 21 :
Citation: 7.2.3 Incorporations dans les dalles et murs
Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :
- être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm,
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 4 cm,
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.
Exigeant un enrobage mini de 4 cm (dessus/dessous), ça interdit de facto l'incorporation en dalle de compression qui font 4 ou 5 cm d'épaisseur.
Dept : Eure
comment ca se fait que tout débouche devant? il y a un garage de prévu?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Romain41 a écrit:Y'a pas grand mal, c'est surtout qu'il va se faire ch... pour les enlever.
Effectivement avec les nouvelles photos ca change tout.
Dept : Loir Et Cher
oui, c'est l'emplacement du compteur(dans le garage, maison en demi-niveau)
Sinon, j'ai oublié de preciser qu'il y aura une autre dalle de coulée dessus par la suite car on aura un plancher chauffant et les tuyaux sont coulés dans la dalle.
De : Rouen (76)
serguey76 a écrit:oui, c'est l'emplacement du compteur(dans le garage, maison en demi-niveau)
Vous allez avoir une chape et non pas une dalle.
Dept : Loir Et Cher
Est-ce que cela compromet reellement la solidité de la dalle?
Si oui, que feriez vous à ma place?
De : Rouen (76)
Mettre le DTU 21 sous le nez du conducteur de travaux et lui demander de le respecter. A lui de trouver la solution, c'est lui le professionnel.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 05h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
