Vos avis sur mon plan de maison R+1
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.949 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Tout d'abord bonjour,
je souhaiterai connaitre votre avis sur mes plans de maison. Il s'agit d'une mob d'une superficie d'environ 130m2 en r+1 avec objectif BBC.
Pour l'instant il s'agit de la premiere esquisse d'autres viendront par la suite.
Le premier plan est le RDC , et je vais essayer de mettre le plan de l'étage car nous sommes en train de le modifier car il ne nous plaisait pas....
Merci d'avancePhoto RDC
Dept : Deux Sevres
Désolé j'ai oublié de dire le nord est en haut
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Hyeres (83)
chacun ses idées
mais je pense que tu as beaucoup de perte de surface vers l entrée ( un seul placard suffirait)
la mode est au séjour / sam d 'un seul volume
ton bureau me chagrine ... trop petit ou je sais pas trop
ta 1° cuisine vers le garage ... c est une prévision d un studio séparé ?
et le rangement bois : mets plutôt atelier ou mets y ton bureau
a+
bon courage pour les plans
De : Hyeres (83)
Env. 50 message Manche
mon avis :
bureau trop petit
mur entre garage et stock bois inutile
cloison SAM salon inutile
ouverture wc vers l entrée?
position escalier... ca veut dire que vous prevoyez un grand deratellement?
Sinon une bonne base, mais pour donner un avis final, il manque la vue de l etage et les facades
Biggrin
Dept : Manche
merci pour vos réponses
j'ai déjà fait part des remarques à l'archi
- pour l'entrée je pense supprimer le placard ce qui nous permettra d'avoir au moins 60cm en plus pour la cuisine
- le bureau dans l'idée c'est pour prévoir une futur chambre...donc pourquoi ne pas rajouter une trentaine de cm?
-en allant vers le garage, c'est l'arrière cuisine et je pense que le rangement bois va se rajouter au garage car ça sera un poelle a granulé
par contre souci au niveau de la cloison sam-salon: l'idée c'était un muret contre lequel était appuyé le meuble tv , donc pas une cloison pleine! le souci c'est que je ne vois pas du tout comment l'ammenager? avec un store qui descendrai?bof
J'aurai préfèré mettre la télé contre le bureau mais nous avons des meubles qui ont 1 an et on est un peu contraint de faire en sorte de les placer surtout qu'il on couté un bras et surtout qu'ils nous plaisent!
Par contre concernant le deratellement je n'y connait rien. est ce que tu peux m'expliquer stp je ne connaissait mm pas le terme....mdr
Je vais essayer de mettre les plans de l'etage et des facades si j'ai le temps ce week end car je bosse.
En tout cas merci à tous pour ce super forum
Dept : Deux Sevres
pourquoi ne pas prevoir la tv contre le pignon et du coup supprimer la cloison et la fenetre du pignon
a la place reduire un peu le grand coulissant et en prevoir 2 coté sud ?
pour le deratellement disons que ta cage d escalier sera (si tu n as pas haut en deratellement soit en rang d agglos au dessus du plancher) tres proche de la pente de ta toiture. Donc si l escalier est mal calculé on aura vite fait de se cogner la tete.
d ou l importance d avoir les dimensions exactes de son escalier avant. Cela se calcule (y'a des regles) et se trace pour obtenir le bon resultat, surtout dans ton cas.
Nota : plus tu as de derattellement, de rangs d agglos au dessus du plancher haut, plus tu auras de surface habitable, de confort dans les pieces du hauts. Tu peux prevoir 2 rangs d un coté et 1 seul ou pas du tout de l autre suivant disposition des pieces. A mon avis l ideal est de partir sur 2.
Tu te cogneras moins la tete dans tes chambres du haut qui du coup seront plus facile a meubler.
Anecdote : j ai deja vu (dans le bureau d etudes ou je travaillais) des escalier mal calculé qui venaient empieté le rdc car mal pensé ou des escaliers vraiment pas pratique....
A etudier de pres.
Dept : Manche
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Bonjour!
c'est dommage de faire une cloison en dur entre salon et séjour
(pour les grands repas de famille par ex)
Pourquoi ne pas mettre votre meuble bas sur le mur opposé, à l'est?
et de prévoir une fenêtre panoramique au dessus
+1 pour faire l'ouverture des WC côté entrée
Indus, je pense que ça doit être un étage complet qui est prévu et non pas sous comble (enfin j'espère pour l'escalier lol)
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
oui je pense que la cloison entre salon et SAM va disparaitre car ça pose trop de souci et je pense que ça va faire bizare et surtout comment l'amménager!
- le meuble tv sera donc contre la cloison bureau,
- le meuble bas contre la cloison EST avec une fenetre panoramique , car l'archi a prevu une porte à l'EST mais a mon avis pas necessaire et c'est moins facile a meubler. D'ailleurs il y a déja une fenêtre pano de prévue dans la cuisine au dessus de l'evier mais sans doute moins grande...à voir
- au fait au sud dans la SAM mon idée est de mettre une porte fenêtre ou baie de 180 à la place de la porte car je trouve ça pas top une porte a cette endroit là sachant que ça donne dans le jardin ou il n'y a pas de vis a vis.
- et du coup le meuble haut qui se trouvait contre le bureau pourait se placer entre la porte fenetre de la SAM et la grande baie vitrée.
Une derniere chose il y a un poteau de prévu au bout de la cloison qui etait sensé délimiter salon/Sam pour soutenir la poutre du milieu et qui lui restera bien sur.
sinon je confirme que c'est bien un étage complet
Voilà j'espère que j'ai été assez clair
Dept : Deux Sevres
essaie aussi de voir si tu peux te permettre des baies vitrées à galandage pour l accès à ta terrasse
De : Hyeres (83)
réfléchi à l organisation entre l escalier ,le wc , et l entrée
pourquoi pas mettre ton escalier qui arrive pile en face du salon et pour mieux redistribuer tes pièces du haut
je trouve que tu pers de la place , du volume... à voir
De : Hyeres (83)
je vois pas trop comment organiser autrement le coin escalier wc, sachant que dans l'entrée je supprime le placard contre la cuisine qui je pense ne sert pas a grand chose afin d'avoir plus d'espace dans celle-ci mais on garde quand meme la cloison car on ne veut une "vraie" entree et ne pas arriver directement dans la cuisine SAM salon.
alala pas facile de bien penser un plan!
Dommage je peux pas envoyer le plan de l'étage qu'on a complètement modifié car je suis o taf jusqu'a demain soir.On l'a modifié car on avait 3 chambres de 15 ou 16m²! on prefere genre 12m² et un pallier.
Dept : Deux Sevres
pourquoi ne pas mettre l escalier en face de l entrée légèrement décalé
et le wc à l opposé de la cuisine
et donc tu arrive à l étage à peu près au centre pour distribuer tes pièces
De : Hyeres (83)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
hello moi aussi en plein ds mes plans de r+1 en MOB pas simple !
alors moi aussi je réduirai l'espace entrées WC escalier : je garderai le placard coté cuisine, je mettrai les WC (ds l'autre sens) à la place du placard et l'escalier soit juste à coté, et ds la place gagnée au nord, je commencerai mon bureau, qui se finirait + large vers le milieu du bureau actuel, ainsi j'aurai 1 bout de séjour en +...
pour le coté garage, en effet, je ferai 1 partie cellier/chaufferie, tout en long et pas 2 carrés collés.
j'attends l'étage avec impatience lol...
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
