Isolation de combles perdues
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.339 fois
Env. 100 message Lille (59)
J'aimerais vos lumières sur la future isolation de combles perdues que je souhaite réaliser.
J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de faire cela dans l'ordre.
Voici comment se compose mes rampants de combles : maison de 8 ans isolée par 20cm de LV
- Tuiles en béton
- lame d'air de 2cm (épaisseurs tasseaux)
- pare-pluie (vieux mais non troué)
Au sol : 20cm de LV, puis plafond placo.
Questions :
1/ Sur les rampants descendants au 1er étage, est il préférable que l'isolant (quelqu'il soit) ne soit pas en contact direct avec le pare-pluie ?
(frein-vapeur utile ou pas ?)
2/ Comment bien poser de la ouate de cell en soufflage (par exmple) (45kg/m3) avec des cables élec, boites de dérivation et autres spots posés sur le plafond en placo : pour les spots je peux facilement prévoir des protection périphériques, mais pour les cables élec ??
3/ Quel isolant choisir ? avec R >5
4/ Comment isoler le tour d'un conduit de cheminée inox ? (insert 6m plus bas)
Merci d'avance
Salutations
De : Lille (59)
Env. 4000 message Avignon (84)
1- l isolant peut etre en contact avec le pare pluie la la me d' air doit etre entre sous les tuiles
2- la densité est de 35kgs en soufflage, les câbles et les boites de dérivation peuvent etre noyées dans la ouate a condition de marquer l emplacement de ces dernières , si la longueur de cable le permet on peut même sortir les boites et les
3- ouate, laine de verre/roche en vrac tout est adapté
4- faire un caisson en bois avec 15 a 20 cm de garde au feu et isoler avec un matériau M0 type vermex ou autre
De : Avignon (84)
d'autres avis ?
Surtout sur le conduit ... je me demande si je peux isoler avec du liège. Necessité du caisson ou pas ?
De : Lille (59)
bonsoir,
pour le conduit :
donc OUI caisson.
pas du liege
mais tu peux utiliser des panneaux rockflam empilé et decouper pour laisser passer le tuyau
cela evite le caisson
c'est plus cher mais plus simple et rapide
Des panneaux de laine de verre directement en contact avec le conduit? à 6m au dessus de l'insert ??
ok pour les rocflam mais pas complètement en contact avec le tubage (meme s'il est double).
Je ne sais pas quelle est la température mais j'ai de gros doute sur ce que tu dis là....
De : Lille (59)
laine de verre ou laine de roche ça ne brule pas, c'est le papier kraft dessus qui brule
tu as un conduit double parois?
yoda_51 a écrit:laine de verre ou laine de roche ça ne brule pas, c'est le papier kraft dessus qui brule
bien sur
De : Lille (59)
je croyais que tu avais un boisseau c'est ce que je voulais dire
ben juste un double paroie (dsl mais je ne m'y connais pas trop en "termes techniques")
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h02
