Vitrification
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.178 fois
Env. 10 message Moselle
bonjour
je renove ma maison qui avance doucement,je voudrais savoir comment vitrifier mon parquet
je l ai ponsé (c est du sapin)sur le pot il marque 3 couches et le ponser entre chaque couche
le vendeur ma conseillé un rouleau laqueur,qu elle est la meilleur solution,j attends vos
conseils.merci d avance
Eric
Dept : Moselle
Lasure, vitrificateur, ces produits s'appliquent selon le même principe: Après dépoussiérage, une ou deux couches diluées pour imbiber le bois le plus possible en surface (sur 2 à 5 mm), une autre couche moins diluée, puis une couche "pure" (selon mode d'emploi).
Ponçage entre chaque couche pour mieux faire accrocher le produit.
Rouleau, pinceau, une question de préférence (au rouleau cela va plus vite), pour moi, le résultat sera le même.
Bon courage!
De : Langeais (37)
salut,
idem que raymond. Le laqueur pourquoi pas mais pr un parquet tu vas mettre du temps (il existe malgres tout des laqueurs de taille identique aux rouleurs muraux traditionnels), un rouleau a poils moyens ira aussi, tu mettras + de vitrif. que tu etaleras plus loin. Si le produit est a l'essence, il va se tendre en sechant donc les traces faites par les poils ne se verront pas. Puis il y a le poncage aussi pr l'attenuer. Si le produit est a l'eau, gaffe aux sur-epaisseurs, le produit laissera des marques blanches et ne transparencera pas (epaisseur style grosse goutte).
Le poncage sert aussi a eliminer les fibres du bois qui, une fois mouillése, se sont relevées.
De : Inzinzac (56)
merci pour vos conseil je vous tiendrai au courant des que j ai fini.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h48
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
