Isolation des combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.183 fois
Env. 20 message Joué-sur-erdre (44)
Après avoir installé des vélux et un escalier je me lance dans l'isolation et l'aménagement des combles de ma maison. Bricoleur mais complètement débutant dans ce domaine j'ai quelques interrogations.
L'isolation des rampants va être assurée par deux couches de laine de verre: une entre chevrons et l'autre par dessus, maintenue par une ossature métallique (fourrures + suspentes).
Le faux-plafond à 2,50m idem : LV entre solivettes + LV maintenue par ossature métallique.
Le doublage des pignons : une couche de LV derrière ossature métallique.
Puis fixation de plaques BA13 sur le tout.
Est-ce que le doublage des rampants (LV + BA13) doit aller jusqu'au mur du pignon et c'est le doublage du mur qui vient s'appuyer dessus, ou l'inverse?
Est-ce que le doublage des rampants va un peu plus haut que le faux-plafond et c'est le doublage du faux-plafond qui vient s'appuyer sur le doublage des rampants, ou l'inverse?
Est-ce que le doublage du faux-plafond va jusqu'au mur du pignon et c'est le doublage du mur qui vient s'appuyer dessus, ou l'inverse?
Comme j'isole le sous-plafond est-ce que je peux arrêter l'isolation des rampants à son niveau, ou faut-il aller jusqu'au faîtage?
Le bas de ma pièce, sous les rempants, va se terminer par une petite cloison verticale de 1m, réalisée à l'aide de BA13 fixé sur des fourrures verticales. Est-ce que l'isolation doit suivre les rampants jusqu'en bas au niveau de la panne sablière et je fais une paroi verticale simple sans isolant? ou alors l'isolation (la deuxième couche de laine de verre) doit-elle suivre la cloison verticale?
Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué.
De : Joué-sur-erdre (44)
Env. 30 message Ain
Citation: Est-ce que le doublage des rampants (LV + BA13) doit aller jusqu'au mur du pignon et c'est le doublage du mur qui vient s'appuyer dessus, ou l'inverse?
L'important est d'obtenir une continuité d'épaisseur de l'isolation pour éviter les ponts thermiques d'une part et la continuité du pare-vapeur d'autre part. C'est plutôt la facilité de réalisation qui détermine les choix.
Cahier du CSTB CPT 3560-V2 : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf
Plaquette AQC comble: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/renocomb.pdf
Dept : Ain
Merci Stud,
Cette documentation très complète va m'être utile.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h24
