Poutre inversée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.757 fois
Env. 10 message Finistere
bonjour; je rénove une vieille maison dont l'un des pignons est à refaire; afin de simplifier la construction il aura une âme en agglo de 20 et sera doublé des anciennes pierres sur l'extérieur; ses dimensions sont de 6m de large pour 7m de haut; j'ai une ouverture de porte à 0.90m de l'un des angles (trumeau donc de 0.90m X 2.00m). Ma question porte sur la présence ou non d'une poutre inversée au droit de l'ouverture qui reprendrait les descentes de charges dues à l'ouverture; je précise que le trumeau sera monté en blocs à bancher (fers en attente dans les fondations déjà réalisées), que l'autre coté de la porte sera en agglos creux (fers de chaînage en attente aussi).
N'étant pas en zone sismique dois-je en mettre une et si oui jusqu où doit elle aller.
merci beaucoup d'avance pour vos réponses qui me retireraient une bonne épine du pied
Salut, qu'appelles-tu une poutre inversée ?
Pourquoi faire le trumeau (ou meneau ?) en banché ? A cause de la hauteur ?
Pourquoi pas 3 poteaux : un dans l'angle, et deux autres en bords du meneau ?
De : Sud De Toulouse (31)
en réponse mon trumeau fait 0,90m de large (2.10m de haut) et donc je ne peux pas le faire en agglos creux ou pleins.
Pour la poutre inversée (+ferraillée en partie haute qu'en partie basse) j'ai posé la question essentiellement à cause de sa fonction: pignon de 7m; techniquement, sécuritairement et réglementairement ce renfort à la base du mur est obligatoire; mais, car il y a toujours un mais, j'ai un transfert de charge minime: pas de plancher au premier étage et uniquement 2m de charpente et de couverture (sarking).
En résumé, 1 ouverture de 2.10m, 1 chainage à 2.60m, 1 mur de 1.40m puis le triangle de pignon de 3.00m
glenans a écrit:en réponse mon trumeau fait 0,90m de large (2.10m de haut) et donc je ne peux pas le faire en agglos creux ou pleins.
Pourquoi, tant qu'il contient de poteaux ?
glenans a écrit:Pour la poutre inversée (+ferraillée en partie haute qu'en partie basse) j'ai posé la question essentiellement à cause de sa fonction: pignon de 7m; techniquement, sécuritairement et réglementairement ce renfort à la base du mur est obligatoire; mais, car il y a toujours un mais, j'ai un transfert de charge minime: pas de plancher au premier étage et uniquement 2m de charpente et de couverture (sarking).
Il faut un plan.
Je comprends que tu voudrais mettre une poutre inversée à la place du linteau, pour soulager le trumeau, c'est ça ?
ma poutre inversée se trouve entre le seuil de l'ouverture et les fondations au droit de chaque jambage de porte); elle est destinée à rependre les efforts du transfert de charges du à l'ouverture (on fait ça quand la hauteur entre les fondations et le seuil est insuffisante ); Mais dans le doute et étant donné que les fers d'attente sont déjà sellés dans les fondations je vais en mettre une même si la charge que supportera ce pignon ne sera que le poids des moellons (cage d'escalier ouverte de haut en bas)
Une poutre inversée sur le haut des fondations, au niveau du seuil ? Je ne connais pas cette solution.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
