Problème faible épaisseur disponible pour poser du bardage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.450 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Désolé pour l'explication un peu longue mais si on veut une réponse mieux vaut être précis.
j'avais prévu un bardage sur un garage en briques. Ce garage est collé à la maison et situé en limite de propriété sur deux côtés (il est situé dans un angle du terrain.)
J'avais prévu un espace de 5 cm pour lattage plus bardage, j'avais donc demandé au maçon de construire, conformément aux plans fournis, en retrait de 5 cm par rapport aux limites du terrain pour qu'une fois le bardage posé je sois en limite de propriété.
Problème: le maçon à construit le mur avec d'un côté 3 cm de retrait et pour l'autre mur c'est encore pire 1,5cm, je n'ai donc plus les 5 cm nécessaires à la pose du bardage.
Les gens de la mairie (lotissement communal) me confirment, mais c'est logique, qu'il n'est pas question de dépasser sur le terrain du voisin, ne serait-ce d'un centimètre car le futur propriétaire du terrain en question serait alors en droit me faire démonter le bardage, encore logique.
Je ne peux donc plus poser mon bardage dans les règles de l'art, avec les 2 cm d'espace derrière le bardage.
Je n'envisage pas la démolition et reconstruction du garage... c'est impossible car j'ai déja fait la toiture (plate) et l'étanchéité. Et je pense que ça ferait vraiment naze d'enduire sur ce bâtiment c'est pour ça que je voudrai trouver une solution avec aspect bois...
J'ai imaginé une solution: pensez vous qu'il est possible de fixer des lattes de bois directement dans la maçonnerie à condition que ce soit du bois traité à coeur classe 4 ? et donc de me passer de lame d'air derrière le bardage.. sachant qu'en premier lieu un pare pluie anti UV serait posé contre la maçonnerie puis les lattes (5cm de large par 1,5cm d'épais) vissées dans la maçonnerie avec des chevilles à frapper avec un espace de 2 cm entre les lattes. ça reviendrait à placer des lattes contre le mur mais sans bardage par dessus, en quelque sorte les lattes seraient le bardage. Est-ce que le fait de n'avoir pas de lame d'air ventillée derrière le bardage pourrait être gênant? sachant, encore une fois, qu 'il s'agit de bois classe 4, qui tient donc même planté dans la terre.
Merci pour votre avis
De : Sud-ouest (40)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu tiens donc absolument à mettre du bois .Dans ces conditions, çà va être difficile , voir un casse tête. Ton bois avec une face au soleil et une face qui restera souvent humide va se déformer .
Perso , je crépirais , le crépi n'est pas aussi horrible que çà , et moins ou pas d'entretien , d'autant plus que le support est en brique .
Dept : Puy De Dome
Merci pour cet avis, oui c'est bien possible que ça se déforme d'autant plus que l'épaisseur de 15 mm est faible.
Du coup ça pencherait vers l'enduit. C'est vrai que je n'y tenais pas trop, la maison étant déjà enduite ça commençait à faire beaucoup d'enduit...
De : Sud-ouest (40)
Env. 60 message Bordeaux (33)
Salut !
Sinon, tu pourrais regarder les options 'qui ressemble a du bois sans en être' comme du cannexel ou des lames de faux bois utilisé habituellement pour des terrasses.
je pense que tu t'affranchirai en partie des contraintes dues au bois.
Ceci etant dit, la contrainte sur le portefeuille risque d'etre ... interessante.
voilà en esperant avoir aidé
bonne chance,
/nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
De : Bordeaux (33)
ça c'est une très bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé.
Reste à voir le prix... je vais voir
Merci!
De : Sud-ouest (40)
Env. 30 message Ardeche
Citation:
Juste une question aux pros qui proposent les plaques Eternit, Knauf et compagnie, ce qu'ils pensent de la plaquette AQC ci-jointe:
http://www.qualiteconstructi[...]0810_01.pdf
Ce serait bien d'éclairer les amateurs
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Perso je n'utilise ces produits que :
1/Si obligation architecturale.(sinon >bardage >ou enduit sur Fibre de bois (stotherm )pour les clients .
2/ Uniquement avec une lame d'air ventilee.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
En cache depuis avant-hier à 19h51
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
