Niveau des regards eaux pluviales
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.539 fois
Env. 20 message Gironde
Mon terrassier vient de réaliser l'évacuation des eaux de pluie. Je découvre avec surprise que les regards vont se retrouver enterrés une fois que la terre sera étalée. En effet, sur la face Nord ils sont 19cm sous le niveau zéro (par niveau zéro j'entend "bas du mur" là ou s'arrête l'enduit), au Sud ils sont à 30cm sous ce niveau. Je constate que certains voisins ont la même configuration (moins profond peut-être), est-ce donc normal? Ca veut dire que le regard ne sera plus accessible à terme? Et qu'il faut que je le rende étanche pour éviter que la terre ne rentre dedans?
Merci pour vos avis éclairés.
Stéphane
Env. 400 message Savoie
Le niveau d'arase de vos regards avec couvercle étanche devrait être le niveau du TN fini voire 5cm au dessus.
Il convient de mettre des réhausses de regard pour atteindre ce niveau.
Les réhausses seront fixées aux regards et les joints d'emboîtement étanchés intérieur et extérieur par ciment mortier ou collé.
Vérifier par la même occasion l'étanchéité de l'entrée des dauphins dans les regards ainsi que la sortie vers le collecteur.
Fixer les couvercles de regards pour éviter tout accident avec les enfants.
Cette disposition constructive vous permettra de :
- éviter de noyer vos fondations en cas de refoulement sous terrain
- inspecter et nettoyer facilement les regards
- vérifier le bon fonctionnement en cas de forte pluie : pas de jaillissement
- vérifier le non refoulement en provenance d'un autre réseau
Si vous n'avez pas de couvercle étanche installer un polyane entre le couvercle et la réhausse pour éviter l'entrée de la boue.
Dept : Savoie
Merci pour cette réponse très précise!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
