Kelkun connait le jotul f162 ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 25.819 fois
7
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
j'aurai aime avoir des avis sur le poêle a bois jotul f162.
Ce sera un poêle a bois d'appoint pour une maison en construction de 100m² sur demi-niveau
Je ne connais pas cette marque donc j'aurai besoin de conseil si possible.
Dept : Meurthe Et Moselle
aie personne ne connait les poêles jotul et plus précisément celui-là le F162.Blush
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Un Ptit up.
Je serais également intéressé par ce poêle (F162) ou son frère le F163.
Si quelqu'un le possède qu'il se manifeste
pas d'écriture sms sur le forum merci.
Env. 20 message Mayenne
j ai commandé le jotul f163 on verra bien l hiver prochainBiggrin
Dept : Mayenne
voici mon jotul posé et vu la grosse chaleur je n'ai pas résisté 2 petite flambées
et cela marche nickel
Dept : Mayenne
tu chauffes quoi en surface avec ce poêle TIPORCINET ??
la piece de vie fait 32m2 et 72m2 au total . pas d'étage
a voir vraiment cette hiver si cela chauffera toute la maison
Dept : Mayenne
Env. 30 message Isere
Bonjour , vous avez commencé à chauffer avec le jotul? on est bien interessé par ce joli poele ! on a deja eu un jotul par le passé , trop bien !!
Dept : Isere
bonjourr
oui super il marche tres bien et chauffe toute la maison.
mais il fait un peu chaaud dans la piece principale.
en position nuit je met une buche a 22h30 et a 6h00 poele toujour chaud.donc très sattisfait.
sur le site jotul il le sorte en blanc original mais spécial.
Dept : Mayenne
Bonjour ! merci pour le retour d'info !!Smile
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
bonjour
je rentre juste de chez le vendeur de poele jotul, je relis les caralogues et je tombe sur ce modele, qui a semble t'il un excellent rendement (83%) et un tout petit prix
je dois choisir un poele pour chauffer ma maison très bien isolée, en bois, un etage, 94 m2 (mais non bbc)
ça sera le chauffage principal et je me demande si ça suffirait
je suis en finistere et il ne fait pas particulierement froid ici l'hiver
il fait très bon dans la maison et je me demande s'il y aura besoin de vraiment chauffer
j'etais partie sur des poeles plus chers, plus beaux, genre le stuv 30 compact ou le F371 de chez jotul mais je me dis que celui là suffirait peut etre
vos retour sm'interessent
merci d'avance
De : Brest (29)
bsr.j'arrive a chauffer toute la maison qui est de plein pied 72 m2
le salon séjour est a 25 degres est ma pièce la plus eloignée arrive a 20 voir 22 degres.
bon j'attend les températures négatives pour voir si il peut assuré seul .
montant total avec pose comprise 3130 euro
Dept : Mayenne
Env. 10 message Vincey (88)
Merci à tous pour ce post.
C'est vous qui nous avez aidé dans l'acquisition d'un Jotul F162.
Nous sommes ma femme et moi en pleine autoconstruction (2nd oeuvre) d'une MOB dans les Vosges altitude 300m) et, afin de nous chauffer plus tard mais aussi lors des travaux de cet hiver nous nous sommes décidé pour ce Jotul.
Notre maison fera 78m² plein pieds sur radier + une vingtaine de m² dans de petits combles; trés peu de couloirs et le poele se trouvera dans la salle de vie de 42m²
Isolation: -Laine de bois Sylvactis 55FX en 220mm dans les murs et 300mm en toiture.
-TMS 10cm sous chape liquide.
-double vitrage 16mm Argon.
-étanchéité à l'air par un film intello.
Voila pour les détails, toujours utiles lorsque l'on veut comparer un système de chauffage.
nous en sommes a finir l'isolation (encore 40m² a poser en toiture) et le conduit de fumée devrait être installé dans 2 semaines.
Nous avons donc choisi ce petit poêle en chauffage principal, avec en appui qqes panneaux rayonnants très simples.
Le fait que ce Jotul soit connectable à l'air extérieur plus une super affaire sur LeBonCoin a fini de nous décider.
Nous nous sommes renseigné sur la possibilité de faire évoluer ce poele en version "C" (convection) et le cout des 2 cotés et de la plaque de dessus va chercher dans les 360Eur.
Nous verrons bien, en fonction des résultats de cet hiver si nous prendrons cette option afin de "forcer" un petit peu la convection (sachant qu'une VMC double flux à venir devrait aider à la répartition de la chaleur) mais aussi gagner en écart au feu avec le mur et les meubles environnant.
Nous vous tiendrons informés des premières montées en température sachant que nous partons de très bas: 6°C dans le chantier en ce moment...
De : Vincey (88)
Voici un retour sur Un WE d'utilisation.
Effectivement, la maison était a 6°C lors de l'arrivé sur le chantier samedi et la temp° extérieure de 2°C; il reste toujours 40m² de toiture non isolée.
Allumage du poele à 8h30 et dernière buche mise à 17h soit environ 9h de chauffe
15kg de bois brulé soit une puissance moyenne de 5,3kw/h à un rendement considéré de 80%.
En fin de journée, la température dans la pièce de vie était de 18°C.
Dimanche:
La maison est à 9°C et il fera environ 1°C dehors toute la journée avec les premiers flocons arrivant de neige sur la plaine Vosgienne.
allumage du poêle à 9H et dernière buche mise à 17H30
16kg de bois brulé soit une puissance moyenne de 5,7kw/h
En fin de journée, la température de la pièce de vie était de 20°C et celle de la partie la plus éloignée de 15°C.
Le bilan pour nous est très positif pour une maison qui n'avait jamais connu le chauffage et dont l'isolation n'est pas terminée.
Si ce Jotul est capable de rendre quasiment habitable la maison en 9H de chauffe, il sera certainement capable d'entretenir la chauffe lorsque nous l'habiterons!
Autre chose: le F162 semble trés rayonnant et la chaleur produite plutôt enveloppante et sans courant d'air; c'est très agréable.
pour preuve qu'il ne convecte pas beaucoup, la température du solivage du plafond (le parement n'est pas encore posé) n'a pas dépassé 26°C à la verticale du poêle.
Voila; nous vous tiendrons au courant du ressenti lorsque l'isolation sera terminée.
CDT
De : Vincey (88)
bonjour
votre poele jotul F162 est il raccordé à l'air exterieur?
est ce imperatif pour un bon fonctionnement du poele ou pour une labellisation bbc?
mon constructeur s'est trompé en prevoyant l'arrivée d'air exterieur, ils l'ont positionné trop loin de la cloison et ils ont coulé la chappe depuis, est ce rattrapable?
je peux joindre une photo
cordialement
De : Brest (29)
embruns a écrit:bonjour
cordialement
En ce qui nous concerne, nous avons connecté le Jotul à l'air extérieur ou plus exactement à l'air du garage qui lui n'est pas étanche à l'air.
Il est certain que si votre maison possède un certain niveau d'étanchéité à l'air et même si comme nous vous ne voulez pas la faire labelliser BBC, il est nécessaire de le connecter à l'air extérieur; c'est une question de sécurité car si vous faites fonctionner un système mettant légèrement en dépression votre maison (hotte aspirante par exemple), le risque d'émanation est très grand.
Les allemands à ce sujet commercialise (est ce obligatoire en Allemagne dans le cas d'un poêle non connecté?) un dé-pressostat interdisant l'utilisation des systèmes d'évacuation d'air si la dépression est trop élevée et l'autorisant si une fenêtre est ouverte.
Un installateur spécialisé dans les poêles bois m'a expliqué qu'un poêle connecté était plus stable et avait un meilleur rendement qu'un poêle non connecté.
CDT
Damien
De : Vincey (88)
il faut donc bien que GLV fasse le nécesaire pour le raccordement du poele à l'air exterieur
De : Brest (29)
Env. 10 message Morbihan
j'ai fait installer un petit poête Jotul (f162) dans ma maison BBC juste avant l'hiver.
La maison (115m2) est chauffée au gaz (plancher chauffant), et le poêle n'est qu'un chauffage de confort, situé dans le salon (pièce ouverte salon/salle à manger d'environ 40m2). Il est raccordé au vide-sanitaire.
Petit retour d'expérience après quelques mois d'utilisation (en Bretagne, pas d'hiver pour l'instant...):
- j'utilise des buches condensées et la vitre ne s'encrasse pas. Je ne l'ai nettoyée qu'au tout début. Sans exagérer, je ne la nettoie plus (ce qui m'étonne car je vois bien des gens galérer avec leur vitre  ...) Cela n'a, je pense, rien à voir avec le poêle. C'est juste que le tirage est bon.
- le poêle chauffe bien le salon, mais pas vraiment le reste de la maison (agréable le soir!)
- le chauffage au sol ne se déclenche que rarement en journée et s'arrête quand j'allume le poêle. Donc maison un peu fraîche au réveil.
Au départ, je ne voulais l'utiliser qu'à l'automne et au printemps, pour les soirées fraîches, et finalement je l'allume presque chaque soir.
Au final, il est vraiment bien pour une ambiance chaleureuse dans la pièce à vivre.
Voila, j'espère que cela aidera ceux qui se renseignent sur ce modèle.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Puy De Dome
Dimanche:
CDT
après plusieurs années d'expérience sur ce poêle, en êtes-vous toujours aussi content ? Quid des pièces d'usure (plaques vermiculite) ?
Votre avis m'intéresserait, me dirigeant éventuellement vers l'achat de cette référence.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
