Brique gfR20 th et fissure enduit
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 28.425 fois
11
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Mon futur maître d'œuvre vient de me dire que sur plusieurs chantiers datant de quelques années (2 ans), il observe des fissures dans l'enduit au niveau de la liaison des briques (le joint mince il me semble).
Cela donne des fissures (1 mm pas plus) mais qui peuvent aller d'un bout à l'autre de la maison.
Les causes??? peut-être le peu de surface d'encollage....l'augmentation du nombre d'alvéoles aidant.
Avez-vous des retours ou alors des explications, car moi qui ne suis pas un pro, j'avais opté pour cette brique là et j'avoue que mon choix n'est plus aussi ferme et définitif.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Moselle
c'est pas parce qu'une maison est fissurée que c'est du au type de brique.
En général, c'est plutot lié aux fondations.
Peut-etre que si la maison avait été faite en parpaings, ca aurait été pareil.
Dept : Moselle
Je vois ce que tu veux dire, seulement s'ils n'observent ces fissures qu'avec ce type de brique....cela pose des questions tout de même.
Bref, le sujet est surtout de savoir si des personnes de ce forum ayant construit avec cette brique ont eu des problèmes de fissures.
les seuls que j'ai vu avec des pb de fissures d'enduit sont ceux qui ont des linteaux béton ou des planelles béton en pourtour de dalle :
dans ce cas, changement de matériau = fissures assurées (ou presque) s'il n'y a pas eu de grillage posé à cet endroit.
çà peut être aussi le cas pour les briques posées façon maçonnerie tradi (avec joints béton) mais cela ferait une jolie mosaïque jamais vu.
Il n'y a pas de changement de matériaux au niveau des linteaux et des planelles et les joints semble être fait selon les règles de l'art.
Notre conducteur de travaux penche plutôt pour une surface d'encollage en régression par rapport aux autres briques. Il était très en colère devant les dégâts observés sur deux maisons dont il avait fait le suivi.
Je ne sais que penser, car pour l'heure, il y a une réflexion chez ce constructeur pour abandonner ce type de brique!!!
Et nous alors???
Notre CCMI est signé et avec quoi on monte les murs de notre maison?
On a discuté longuement des autres options
  • parpaing, isolation par l'extérieur tout en gardant acoustizap et 100 mm de gr32.......trop cher pour nous
  • brique (gf7 je crois) maçonnées à l'ancienne (R de 0,6 c'est pas top) mais ldv de 120 on arrive à un R total qui s'approche de notre premier choix....mais y a des ponts thermiques au niveau des joints je crois???Vous en pensez quoi?
  • monomur...trop cher
  • béton cellulaire.....??
Bref, j'ai confiance en cet homme, mais il a, en 30 min, remis en cause quelque-chose que je pensais acquis!
D'où ma question sur ce forum.
Si personne n'a connu les mêmes mésaventures avec cette gfR20, je crois que je vais tenter le coup!
poser de la brique avec des joints béton ne sert à rien ou presque
tu pourrais envoyer un mail pour poser la question à Porotherm directement .
pour un maçon l'interet de la G7 par rapport à la Porotherm : y en a moins au m2 donc çà va plus vite à monter.
Bonne idée pour le mail à Porotherme, merci Elisa.
Si j'ai une réponse, je vous tiens au courant.
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Je m'incruste dans la conversation car la réponse de prorotherm m'intéresse... notre maison est en construction et les briques utilisées sont les briques citées
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumconstruire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
Env. 100 message Rodez (12)
Bonjour,nous aussi notre maçon nous a parlé de certain problème de fissure qui apparaissent avec la brique a joint mince,nous nous avons obté pour la pv4g ,nous démarrons la costruction fin février ,nous nous posons aussi quelques questions ,nous avons cofiance a notre maçon c"est quelqu'un qui tavaille très bien et visiblement a l'entendre parlé et aussi d'après d"autres maçons ils sont septique encore sur cette pose a joints minces.
De : Rodez (12)
cachounette a écrit:Bonjour,nous aussi notre maçon nous a parlé de certain problème de fissure qui apparaissent avec la brique a joint mince,nous nous avons obté pour la pv4g ,nous démarrons la costruction fin février ,nous nous posons aussi quelques questions ,nous avons cofiance a notre maçon c"est quelqu'un qui tavaille très bien et visiblement a l'entendre parlé et aussi d'après d"autres maçons ils sont septique encore sur cette pose a joints minces.
Salut,
Malgré ce que vous a dit votre maçon, vous avez gardé cette brique ?(j'ai regardé un peu, il s'agit du même type que la gfR20). Je suis tenté de faire la même chose et intéressé par ce qu'a dit votre maçon sur les conséquences des petites fissures et éventuellement sur les causes.
Bon courage
Bonsoir,nous n"avons pas encore défini les materiaux pour notre construction ,ou la brique pv4g ou alors si le doute persiste le parpaing et de l' isolation gr32 en 160 coeff th 5 ,on préfèrerai quand meme la brique. Bonne soirée
De : Rodez (12)
Petit retour d'expérience.
Après une longue réflexion de la part des maçons, du patron de la boite et des ses conducteurs de travaux, ils ont choisi de garder cette brique mais de la poser avec un enduit à la chaux et surtout de créer un espace d'air au centre de la brique pour limiter les ponts thermiques liés à cette technique. (en grso ils enduisent la brique et racle quelques cm au centre)
On passe d'un R de 1,32 à 1,15.
On a dit oui et on se lance comme ça, on leur fait confiance
Je vous dirais dans quelques mois ce comment ça évolue.
Bonne soirée
Non non non! Heureusement.
Ils mettent un joins de mortier à base de chaux sur toute la surface d'encollage puis, ils enlèvent une partie au centre.
Je tente un schéma: brique vue de dessus.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ mortier
air
J'espère avoir été plus clair.
Bonne soirée
Mais quel est l'avantage par rapport a une brique normal, si le R passe de 1.32 à 1.15 ??
Dept : Moselle
C'est expliqué plus haut....fissures observées sur l'enduit après quelques mois....surface d'encollage trop petite à cause du nombre élevé d'alvéoles....dixit pro.
Un fabricant n'a pas toujours les mêmes préoccupations ni les mêmes objectifs que ceux qui montent les murs ou encore ceux qui signent les chèques si l'enduit fissure.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
11
