Baie vitree galandage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.539 fois
Env. 10 message Frejus (83)
J'aimerais connaître les mesures maximales du baie vitrée 1 vantail à galandage...
J'imagine que le sur mesure est plus cher que le standard ? et que le poids de l'ensemble a son importance...erci
Merci, LOLALA,
De : Frejus (83)
Env. 50 message Manche
Ca depend où tu te le procure...
Si tu vas chez un menuisier alu il te fera du sur mesure bien sur.
Il y a des limites bien entendu mais tout dependra du type de vitrage que tu mettras et en combien de vantail tu le veux.
Il est possible que ton menuisier te propose des profils renforcés suivant les dimensions.
pour ton cas, 1 vantail.... tu désirerais quoi en dimensions?
Dis toi que au niveau tarif, y a pas de standart, seul leur grilles de tarifs sont basées sur du standart.
Sur leur bon de commande ca sera bien évidement du sur mesure.
Sur du neuf ou rénovation d ailleurs?
Dept : Manche
Construction neuve, j'aimerais mieux un vantail si possible 4mètres...??? trop lourd ? le galandage sur 3 mètres...
Merci... LOLALA,
De : Frejus (83)
4 metres 1 vantail, d avance... impossible....
2 vantaux, j'suis pas certain que tu puisse aller à 4m, à vérifier suivants le type de profils, et cà c est le vendeur qui te le dira (faut il encore qu'il soit technicien ou qu'il se soit bien renseigné auprès de son fournisseur...)
Déja vu par contre des galandages 2 vantaux en aluminium (gamme profils systemes) (en double vitrage standart) à 3, 50m.
un ptit lien pour se faire une idée : http://www.profils-systemes.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=51
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 08h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
