Pose bloc porte et angle cloisons BA13 double peau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.208 fois
Env. 200 message Paris
Quelqu'un pourrait il m'aider. Je prévois la pose de cloisons double peau et un bloc porte. Le bloc porte sera très proche (4cm) de l'angle formé par les deux cloisons.
Mon problème est le suivant. J'ai naturellement pensé fixer le bloc porte sur un montant mais j'ai un problème de place. Car si je mets 2 montants l'un contre l'autre, cela fait 72mm alors que je n'ai que 40mm.
Comment faire?
Un petit croquis sera peut être plus clair pour préciser ma question
D'avance merci.
Dept : Paris
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Il suffit d'encastrer le montant (celui de droite)dans un rail mis verticalement; qui lui même fixé sur le montant par les vis qui tiennent les plaques de plâtre.
L'huisserie sera fixé dans le montant.
A la place du rail on peut mettre un tasseau de 45 après avoir redressé et aplati les deux "arêtes" du montant.
De : Langeais (37)
bonsoir
idem
tu prend un rail du bas et tu le glisse tout du long dans le Montant
Raymond037, jf
Merci!
Si j'ai bien commris ça donne ça:
ou
Dept : Paris
Tout à fait; cela devrait résoudre ton problème.
De : Langeais (37)
Super. Merci !!!
Dept : Paris
bonsoir
le 1
ben t'es doue pour la modelisation 2D !
j'utilise ce systus aussi pour les aleges (bout de placo au dessus des portes)
je trouve que cela rigidifie le tout facilement et rapidement
je me débrouille pour la modélisation (un peu de 3D aussi) mais ensuite il faut passer à la vraie vie d'où mes questions, et là, merci pour vos réponses/conseils
Cordialement.
Dept : Paris
Env. 100 message Landes
Bonjour.
Est-ce qu'un tasseau aux dimensions souhaités ne ferait pas l'affaire?
Dept : Landes
Env. 40 message Correze
Est-il possible d'avoir les images que vous avez postées car elles ne sont apparament plus accessibles et elles semblent correspondre à mon problème...
Merci d'avance!
Dept : Correze
Voici des extraits d'un "cahier technique" Lafarge (1987) : Conseils Lafarge
La mise en oeuvre des plaques de plâtre
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Voici des extraits d'un "cahier technique" Lafarge (1987) : Conseils Lafarge
Super! Merci!
Encore une question: Pour fixer les blocs portes, il vaut mieux mettre les vis par le montant ou par l'intérieur des portes?
Dept : Correze
Par l'intérieur des portes il te faudrait faire des trous pour les passer les vis car tu ne pourrais pas les visser dans le bois puis, après "attaquer" le montant; cela ne serait pas génial.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Par l'intérieur des portes il te faudrait faire des trous pour les passer les vis car tu ne pourrais pas les visser dans le bois puis, après "attaquer" le montant; cela ne serait pas génial.
Encore merci pour les conseils ;)
Dept : Correze
titoune2011 a écrit:Bonsoir
Merci d'avance!
Je ne sais pas pourquoi, mais mon récit et donc photos ont disparu :-(
J'envoie en MP la seule image qu'il me reste ...
Cdt
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h13
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
