Isolation / placo : jonction murs plafonds
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 40.760 fois
9
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Je sais que la question à déjà été abordée mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les différents sujets déjà existants.
Donc, nous allons bientôt commencer la pose de l'isolation et du placo dans notre maison et nous nous posons la question de la meilleure jonction à faire entre les murs et les plafonds afin d'éviter les ponts thermiques....
Pour information, les murs et plafonds seront en plaque de ba13. L'isolation aux murs et aux plafonds sera en laine de verre (système optima pour les murs).
Nous voyons quatre solutions possibles :
Sur les schémas, le placo est représenté en noir et l'isolant en gris.
Laquelle doit-on appliquer ?
Merci d'avance
entre la 3 et la 4 avec un retour de 2 3cm je dirais
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Supers schémas....bien mieux qu'un long discours.
Je suis preneur de la solution à ton problème, car je m'y colle dans 6 mois.
Pour moi, le but étant de créer une continuité entre la ldv du plafond et celle des murs, je pense que les solutions 2 et 3 sont à éviter.
Mais enfin, y a bien des pros qui ont une réponse ferme et définitive
Dept : Ille Et Vilaine
yoda_51 a écrit:entre la 3 et la 4 avec un retour de 2 3cm je dirais
Je ne suis pas sûr de t'avoir suivi, peux-tu m'apporter des précisions ?
tu va faire le plafond avant non?
la lisse haute du mur en optima tu va bien devoir la fixer au plafond non?
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
yoda_51 a écrit:tu va faire le plafond avant non?
justement en faisant la solution 1 ou 4, tu fait ton plafond en premier et tu pose ta fourrure pil poil au niveau de la lisse comme ça tu fixe ta lisse a travers ta plaque et la lisse...
Donc la solution 4 avec la première fourrure au niveau de la lisse..
Tu isole tes murs avant de faire ton plafond et avec la plaque du plafond tu vient en buté sur ta laine...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Je pense que c'est ça, en plus si tu viens en buté sur la laine du mur en la comprimant très légèrement, tu participes à son maintien en vertical.
ça va pas maintenir grand chose...
faire l'isolation des murs avant le plafond? pas pratique je pense
Effectivement c'est pas ca qui tien ta laine mais ca peut tjs y contribuer...
Faire la laine avant le plafond pose aucun souci.. Tu pose tes suspentes fait ta laine verre sur les mur, ensuite tu pose tes fourrures et pose tes plaque de placo...
Rien ne gène et justement ta continuité est mieux faite..
Fait remonter la laine des murs le plus hauts possible..
De : Nantes (44)
Photographe Env. 900 message Somme
Et pourquoi pas faire l'ossature du plafond suspendu, puis faire l'ossature des murs, on fixe la lisse haute sur les rails du plafond suspendu et seulement après on met l'isolation puis on termine par le placo ....
Les avantages :
- On peut remonter l'isolation des murs plus haut, donc pas de pont thermique
- On fait tout le placo d'un coup, toute l'isolation d'un coup et le placo d'un coup ... donc on gagne du temps
- On peut placer les spots et avoir un apercu de l'éclairage définitif avant d'avoir mi le plafond et les trous (au moins on est sur du rendu/quantité de spots)
- On peut placer les gaines dans le plafond et redescendre dans les murs facilement
Qu'en pensez vous ?
Dept : Somme
Alors, je pense partir sur cette solution :
Je crois que c'est ce dont tu parles également Jayzy.
Ça me semble plus pertinent tant en terme de pont thermique qu'en terme de mise en place...
Qu'en pensez-vous ?
je n'ai rien contre ton schéma mais j'aurais plutot imaginé la ldv du plafond comme une "chappe", donc jusqu'au mur ext. avec en dessous le pare vapeur qui va jusqu'au mur extérieur aussi et qui redescend sur 5 10cm le long du mur et collé cette bande au mastic sur le mur.
jpense que c'est le plus important, apres avec ça tu peux faire les murs tranquille, en gros déja faire tout l'horizontale puis quand tout est fini, faire le vertical
le mur c'est moins important, c'est surtout le plafond et son étanchéité qui doit etre nikel
yoda_51 a écrit:je n'ai rien contre ton schéma mais j'aurais plutot imaginé la ldv du plafond comme une "chappe", donc jusqu'au mur ext. avec en dessous le pare vapeur qui va jusqu'au mur extérieur aussi et qui redescend sur 5 10cm le long du mur et collé cette bande au mastic sur le mur.
Un des problème de faire redescendre la ldv du plafond sur les murs est son épaisseur
Souvent au plafond on met du 200mm et du 100-120 contre les murs. Il va pas manquer d'espace dans ta solution Yoda?
Pour moi, il faut arriver à scotcher la jonction entre les deux ldv et en ça, la solution de maxtofurious a des avantages.
Malgré tout Chatcot, ta solution me plaît bien.
Tu nous diras si la mise en œuvre est simple???
maxtofurious a écrit:Et pourquoi pas faire l'ossature du plafond suspendu, puis faire l'ossature des murs, on fixe la lisse haute sur les rails du plafond suspendu et seulement après on met l'isolation puis on termine par le placo ....
Les avantages :
Qu'en pensez vous ?
Et mon idée ... personne ne donne son avis ?!
Dept : Somme
C'est vrai que dans ma dernière solution, ça semble compliqué de scotcher la jonction entre la ldv du plafond et celle du mur...
J'ai encore un peu de temps pour réfléchir car on devrait attaquer dans un gros mois voir un peu plus...
J'essayerai de revenir vous dire mon avis et la méthode employée. Si j'oublie vous retrouverez toutes les infos dans mon récit.
Mais je suis toujours à l'écoute si vous avez d'autres avis ou solutions ...
En cache depuis aujourd'hui à 18h29
9
