Pompe et surpresseur recuperation EP pour sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.117 fois
Bloggeur Env. 100 message Morlaix (29)
bonjour, je suis en train de budgetiser une recuperation d'eau de pluie pour ma future maison
j'expose le sujet :
Cuve 3000L en beton enterrée
alimentation de 2 WC + Lave Linge + Robinet ext.
Je souhaite choisir une pompe et un surpresseur mais suis un peu perdu.
J'ai commencé à regarder sur leroy merlin les modeles mais ne sait pas lequels prendre.
Quelquun aurait la gentillesse de m'aider dans mon choix (petit budget)
merci d'avance
De : Morlaix (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
leroy merlin ???
connais pas...
c'est une marque de pompes connues ???
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Très constructive comme réponse. Bravo. Et a part médire tu as des idées ou c'est juste une habitude?
De : Morlaix (29)
médire ?
ne pas aimer le matériel de basse qualité, ce n'est pas médire mais dire la vérité...
mais toute vérité n'est pas bonne à dire !
donc, si tu veux une pompe de qualité, choisi du connu. pas du GSB !
au hasard, grundfoss, wilo, salmson...
Env. 30 message Myans (73)
easydragster a écrit:bonjour, je suis en train de budgetiser une recuperation d'eau de pluie pour ma future maison
j'expose le sujet :
merci d'avance
Salut easydragster,
je suis dans le même cas que toi hormis que j'ai des infiltrations dans ma cave et que je vais récupérer l'eau de la nappe.
Je vais partir sur une cuve de 3000litres béton enterrée, je verrais si je raccorde les pluviales ou pas.
Alimentation de 2WC + lave linge + robinet extérieur.
J'ai trouvé un site intéressant avec une multitude de surpresseurs et ballons intégrés. Je me suis permis d'appeler un conseiller technique pour des infos complémentaires.
Vas faire un petit tour sur http://www.pompes-direct.com/surpresseur/699.html?gclid=CI-Un6u5uaUCFUM24wodTHidaw
Tu devrais trouver ton bonheur.
@ plus
De : Myans (73)
easydragster a écrit:Très constructive comme réponse. Bravo. Et a part médire tu as des idées ou c'est juste une habitude?
te vexe pas , c'était pas méchant et tellement vrai.
Si tu veux du bon matériel, évite les magasins de bricolage. Les marques qu'a cité mpil sont les meilleures du marché, il y a en a également d'autres.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
regarde sur ce lien, c'est que de la bonne marque:
http://www.motralec.com/recu[...]on_wilo.htm
Dept : Aube
Env. 10 message Seine Maritime
Pour ma part j'ai une cuve de 6000 l en plastique rotomoulée que j'ai enterrée. J'alimente avec mes 2 WC + machine à laver + arrosage du jardin. J'ai réalisé mon installation moi-même et elle fonctionne correctement depuis 2008. Pour le groupe surpresseur j'ai acheté un 50 litres dans un magasin BRICO DEPOT, donc pas cher qui m'a rendu de bon services jusqu'à dernièrement où la vessie à rendue l'âme et là ! surprise je n'ai pas pu mettre en place dans le ballon la vessie de rechange que j'ai achetée via le net, le diamètre de l'orifice sur le ballon est de 85 mm alors que la norme prescrit 90 mm ! Malgré pas mal de recherche je n'ai pas réussi à trouver la vessie adéquat et J'ai donc changé l'ensemble ballon avec vessie, j'ai donc une vessie d'avance !
Si c'était à refaire j'achèterai un ensemble de marque connue, un peu plus cher à l'achat mais qui avec la garantie de retrouver facilement les pièces de rechange, dans un magasin LEROY MERLIN il y à par ex du GUINARD c'est une marque connue et réputée.
Pour le choix du volume, plus le ballon à une capacité importante, moins la pompe sera sollicitée, c'est évident, encore faut-il avoir la place de loger ce ballon ! J'ai un ballon de 50 l, le manostat de commande de la mise en route de la pompe bien réglé (Mise en route de la pompe à 1b - arrêt à 3,2 b) la capacité ainsi mise en pression me permet de remplir 4 chasses d'eau avant la reprise de la pompe. Avec un nouvel aménagement de mon local technique j'ai dégagé un peu de place et je vais coupler au premier ballon en place un second ... du bricolage intéressant en perspective !
Dept : Seine Maritime
fiou76 a écrit:Bonjour,
Guinard est une bonne marque en effet ... je vais peut être en prendre une chez eux. Ton ballon de 50 litres te suffit pour tes installations domestique ? J'ai appelé un conseille technique qui me dit de prendre un ballon de 100L pour éviter les mises en routes intempestive. Mais les prix sont assez élevés en 100L.
De : Myans (73)
Effectivement comme je vous l'ai expliqué ds mon premier message, plus la capacité du ballon est importante et moins la pompe sera sollicitée. 100 l me semble un bon compromis si vous avez la place de le loger. Un autre avantage, en minimisant le démarrage de la pompe vous augmentez sa longévité et vous réduisez les pollutions sonores ... car le fonctionnement de la pompe et le gonflage du ballon sont des opérations bruyantes.
Dans votre projet, avez-vous pensez aux "périodes de sécheresse" càd par exemple en été lorsque la cuve est vide quelle alternative avez-vous prévue ? Pour ma part je peux alimenter la cuve à partir du réseau de la ville dans cette configuration je by-passant mon adoucisseur d'eau. ATTENTION il ne doit y avoir aucun lien entre votre réseau d'eaux pluviales et le réseau d'eau potable urbain de façon à garantir l'impossibilité de polluer le réseau urbain à partir de votre réseau pluvial.
La librairie EYROLLES a édité un petit fascicule très intéressant sur la valorisation des eaux pluviales, je ne me souviens pas du titre exact (j'ai prêté mon exemplaire à qui ? et je ne l'ai jamais vu revenir, pour preuve de l'intérêt du bouquin !) mais il peut être de bon conseil.
Personnellement, j'ai de l'eau en quantité et toute l'année grâce à une source dans ma cave via un regard et une pompe immergée qui refoulera dans la futur cuve. (en été 70 à 80cms d'eau sur 25m²)
Donc il faudrait faire un circuit en parallèle pour les WC et machine ? Pas de tés avec vannes pour basculer selon le besoin !!??
De : Myans (73)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 00h48
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
