Distance securite placoflam
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.730 fois
Env. 200 message Normanville (76)
J'aurais 2 questions à poser : je suis en train d'installer un poele a bois ITAYA et mon constructeur n'a pas mis de placoflam à l'emplacement de celui-ci. J'ai donc remplacé la plaque de placo grise par du placo rose. En revanche la distance de sécurité préconisé par le constructeur est de 15 cm et actuellement par rapport à mon conduit je n'ai que 6 cm avec ce placoflam? Ma question est : Puis je laisser mon poêle tel quel sans qu'il n'y ait de risques.
2ème question : je me suis aperçu sur ma souche de cheminée POUJOULAT TRADINOV qu'un petit rond plastique était resté à cheval sur celle-ci. Dois je l'enlever ou non ? Car quand j'essaie de taper dessus pour le décoller elle bloque.
Merci pour réponses rapides.
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Personne pour me répondre?Crying
bonsoir
6 cm entre l'arriere de ton poele et le placo rose ?
si tu n'as pas de joint a cet endroit le placo ne prendra pas feu
pas tres DTU mais jouable qd meme
toute fois derriere ce placo meme rose il ne faut pas d'isolant inflamable type polystirene et autre TH machin chose
2 em question sais pas envois un mail au fabricant
Env. 300 message Ille Et Vilaine
S'agirait il du bouchon placé sur les souches dans l'attente del'utilisation d'un poele ? Si oui, je pense qu'il faut mieux l'enlever, en effet ...
Dept : Ille Et Vilaine
Et pour la distance de sécurité ?
Je ne me prononcerai pas au sujet de la distance de sécurité ... Tout ce que je peux dire, c'est que question poele, je suis partisan du ceinture et bretelles !! Avec mon poele (Lytham 7kw), je me suis mis dans un premier temps à 5 cm du placoflam, mais lors des premières flambées, je trouvais le placo trop chaud à mon goût (limite supportable de laisser la main dessus), du coup malgré le fait que j'avais mis du placoflam et derriere une plaque de laine de roche avec un pare vapeur en alu, j'ai préféré rajouter des coudes pour éloigner ... La, maintenant, c'est tiède, du coup je dors mieux la nuit ^^
Mais bon, après, c'est peut etre un excès de prudence ...
Merci pour la réponse mais je relance l'idée pour savoir si quelqu'un d'autre à une idée sur la distance de sécurité à respecter?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h04
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
