Appui de fenêtre après une ITE
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.321 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Je vais en début d'année prochaine faire une isolation extérieurs de mes murs de maison. Je vais dans la foulée refaire tout mes appuis de fenêtre qui seront trop court et aussi parce que cassés ou parce que celui qui les avait fait, avait une drôle de façon de travailler (pente à l'envers).
Bref avec cette isolation supplémentaire je vais me retrouver avec des murs extérieurs d'une épaisseur d'environs 40 cm mini.
Je pensais mettre des appuis en pierre reconstituée type weser mais la profondeur est elle que je ne trouve pas la dimension que j'ai besoin.
Hormis des grandes dalles de 50 à recouper, je recherche des idées de ce que je pourrais mettre en place.
Merci par avance pour les idées vécues
Salutations
Tregarec,
De : La Fare Les Oliviers (13)
Env. 70 message Aisne
Citation: je vais me retrouver avec des murs extérieurs d'une épaisseur d'environs 40 cm mini. Je pensais mettre des appuis en pierre reconstituée type weser mais la profondeur est elle que je ne trouve pas la dimension que j'ai besoin.
Pour les MOB, on trouve souvent des appuis de fenêtres en tôle inox comportant 3 bords pliés vers le haut.
Isolation ITE http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10353.htm
Dept : Aisne
Bonsoir Bidul,
J'avais effectivement pensé à cette solution qui permettait de faire du sur mesure, mais esthétiquement c'est pas top, et puis là où j'habite cela pourrait faire plaque chauffante en été . Je me demande si les appuis fait à l'ancienne avec coffrage de maçon pourraient pas faire?
Il faudrait pouvoir leur donner le recul avant mise en oeuvre de l'ITE avec un mortier allégé avec du polystyrène.
Le site est bien encore un que je ne connaissais pas, le pb c'est qu'a force de lire on devient frileux et trés méfiant de ce que les entreprises proposent
Merci,
Tregarec,
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Et ton béton va moins chauffer qu'une tôle peinte ?
Pour la question esthétique , chacun son avis.
De : Lyon (69)
Env. 30 message Vaucluse
et une goutte d'eau, du carrelage, direct en béton ou des parefeuilles ?
Dept : Vaucluse
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Depuis le temps, as tu trouvé une solution?
Pas la peine de faire une ite si tu nois dedans un appuis beton
va y avoir un mega pont thermique
donc le plus simple coupe a ras l'ancien appuis appuis poser l'isolant et recouvrir d'une plaque en alu laqué
comme il y a l’isolant dessous au final cela ne chauffe pas apres que le soleil ne soit masqué, couché.
Quel ancien appuis?
c'est du neuf dans mon cas.
Donc pas d'appuis maconnes necessaire
juste une feuille en alu pliée sur l'isolant avec goutte d'eau de la couleur de tes fenetres
Oui pour les appuis. Et pour les seuils? Je cherche sans trouver
Pour les seuils
il existe des solutions a base de mousse de verre foamglass
c'est assez resistant pour y marcher dessus et bien isolant
je n'ai plus le nom en tete
pas pris chez moi car un poil onereux, et a terme je vais doubler les fenetres ...
si tu en as vraiment besoin et pas de reponses sur le forum passe moi un mp je téléphonerais a Zolpan
Merci de ton aide, c'est qui Zolpan?
Zolpan est un marchand de couleur, l'ITE que j'ai fait chez est tout Zolpan enduit, colle, PSE 9 gris, RPE, solution de fixation à travers l'isolant Etc.
Concernant les appuis, j'ai fait ma 1er partie de maison en 2011 et la 2ème au printemps 2013, tous mes appuis de fenêtre en Béton coulé, pont thermique si on veut? Après faut voir aussi l'épaisseur du mur de base, moi j'avais au départ 35 à 45cm. ensuite pour aller au bout l'isolation des ouvertures si en neuf les encadrements peuvent être prévues mais en réno c'est une autre histoire et la facture aussi. Moi je suis en réno donc le pont thermique il est tout autour de la fenêtre, maintenant l'économie ne porte pas que sur les ouvertures, avec près de 350M² de façade, l'isolation je la sent bien hivers comme été et cela malgrè les inperfections des encadrements.
Mai si le sujet est toujours là au printemps prochain je pourrais donner mes conso avant et après.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h43
Devis rénovation de maison
