Fxation meuble IKEA au dessus d'un réf. Am.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.607 fois
Env. 10 message Beauchastel (7)
Mes parents ont choisit de passer par IKEA pour leur future cuisine, et ils aimeraient que le réf. Am. soit entouré de 2 colonnes + 1 meuble haut ; Le problème est que chez IKEA, les meubles "sur réfrigérateur" de 60cm de profondeur font seulement 60cm de large... La seule solution que j'ai trouvé est de fixer un meuble horizontale de 92cm de large et 37 cm de profondeur (meuble haut classique) entre les 2 colonnes, sans le fixer au mur car décalé (afin de tout aligner).
Ma question est : Quel type de vis utiliser pour être sûr que ça tienne ???
Merci d'avance !!!
De : Beauchastel (7)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
ALX07 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance !!!
Quel est la largeur du frigo américain (sa hauteur ainsi que la hauteur des colonnes) ?
Et coté fixation quel est le type de mur ?
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
La solution évoquée est tout à fait possible. Il suffit de fixer le meuble du dessus du frigo aux deux colonnes, avec des vis qui servent à assembler les caissons entre-eux. Il faut percer les deux meubles, de part en part, et d'introduire une partie de la vis d'un côté, et l'autre de l'autre. Je ne sais pas si je suis très clair Unsure ... Voir ici pour un exemple de vis dont je parle : http://www.quincaillerie-angles.fr/ameublement/assemblage-de[...]lage-caisson-2633.xhtml . Deux vis comme ça de chaque côté doivent suffire.
Attention, avec une telle fixation, je ne chargerais pas trop le meuble (en terme de poids)...
David
De : Salaunes (33)
dalar a écrit:Bonsoir,
David
Merci David. C'est le genre d'idée que j'avais, mais je n'avais aucune idée des vis qui existaient ... Certains me disaient de visser sans traverser, mais j'y croyait moyen.
Pour ma part, sans connaître le type de vis à utiliser, je comptais en mettre 4 de chaque côté ! Et bien évidemment, il n'est pas prévu de mettre du poids dans ce meuble...
Encore merci.
ALX07 a écrit:Merci David. C'est le genre d'idée que j'avais, mais je n'avais aucune idée des vis qui existaient ... Certains me disaient de visser sans traverser, mais j'y croyait moyen.
Encore merci.
De rien
Allez chez Ikéa, ils vous fournirons les vis en question (si la cuisine vien de chez eux, bien sûr). En plus, il me semble qu'ils sont fournis avec les meubles. Vérifiez si vous ne les avez pas déjà.
david
De : Salaunes (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h59
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
