Polyane pour étanchéité BBC
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 19.269 fois
Bonjour a tous.
Nous avons démarré l'isolation du RDC.
La laine de verre est équipée d'un pare vapeur, mais celui ci se déchire très facilement. J'ai donc peur pour l'étanchéité (test BBC).
J'ai lu sur plusieurs forums que certains remplacaient un vrai pare vapeur fixé avec double face sur les montants avant le placo (type vario qui coute la peau duc...) par un simple POLYANE.
Pensez vous que cette idée soit viable?
Merci d'avance
bisouillessssss
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photolover Env. 7000 message
Coucou Shalia
Bon je ne poste pas trop en ce moment, suis un peu occupée, mais je suis quand même
Je ne crois pas que le polyane soit une bonne idée, car il est imperméable à la vapeur d'eau et ta laine de verre sera au bout d'un moment trempée derrière le polyane . Le polyane, c'est ni plus ni moins que du sac poubelle et en plus çà se déchire facilement, donc galère à poser.
L'avantage du Vario, en plus de sa solidité, est qu'il est perméable à la vapeur d'eau ... à la limite je crois qu'il vaudrait encore mieux du papier kraft d'un bon grammage, mais bon est ce qu'il ne va pas être justement trop perméable à la vapeur d'eau, on peut aussi se poser la question de sa résistance dans le temps. Cependant il doit bien exister des alternatives moins chères au Vario, peut être que ton fournisseur de matériaux pourrait te donner une alternative moins onéreuse.
Bon courage .. çà avance
Picto recompense Photolover
Merci les amis, j'ai vu pas mal de sujets ou les gens ont fait ca, s'ils pouvaient se manifester ce serait sympa ;)
Pour le vario, ca coute bonbon et d'après des messages, ca n'a pas encore fait ses preuves...
De : Rocbaron (83)
Liz a écrit:Je ne crois pas que le polyane soit une bonne idée, car il est imperméable à la vapeur d'eau et ta laine de verre sera au bout d'un moment trempée derrière le polyane . Le polyane, c'est ni plus ni moins que du sac poubelle et en plus çà se déchire facilement, donc galère à poser.
Justement, le rôle d'un pare vapeur, c'est d'être imperméable à la vapeur d'eau. Donc au contraire, le polyane protégera la LDV de l'humidité venant de l'intérieur chauffé.
De toutes façons, si on peint le placo avec une peinture usuelle, le résultat est le même (pas de passage de vapeur d'eau).
De : Lyon (69)
un pare vapeur est "étanche" à la vapeur d'eau, mais pas à l'air
un polyane... plus que bof je dirais
tu a des solutions de pare-vapeur non intégré a l'isolant (kraft...)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ma maison est enrobée de polyane depuis 5 ans, et aucune trace d'humidité.
Un pare-vapeur perméable à la vapeur j'ai toujours pas compris comment on s'en servait
L'humidité se forme dans l'isolant, plutôt du coté froid, à partir de la vapeur qui aura traversé cette barrière.
Shalia, achète ça en rouleau de 100m avec une largeur proche de la hauteur de tes murs.
C'est au contraire très pratique : Tu isoles ton ossature. Tu déroules au sol la longueur plus les recouvrements, tu scotches sur les rails hauts, tu sors tes gaines que tu scotches et tu plaques.
Prends de la bonne qualité, épaisse, du type de ce qu'on met en sous-dalle, c'est très solide et pas très cher.
gill a écrit:un pare vapeur est "étanche" à la vapeur d'eau, mais pas à l'air
et ça sert à quoi d'être perméable à l'air ?
d'être perméable à l'air ? réussir un test BBC ? tu veux dire le fameux "blower door" ?
ah bon ...
Youpiii merci fredoche ;)
J'aimerais encore des avis de gens ayant opté pour cette solution ;)
Qui est peu chère, et plutot très fiable pour le "blower door" TongueTongue
De : Rocbaron (83)
Salut shalia ,
Le pare vapeur ( kraft ) retient en hiver jusqu'à 60 % d'humidité .
Vous n'avez jamais fait l'isolation d'une maison en hiver ,la laine est beaucoup plus lourde est pourtant elle n'est pas dans l'eau .
Pour le polyane , je n'y aurais pas pensé .
Alors il faut un vide d'air entre le polyane et le placo pour que l'humidité qui pourrait se produire sur ce film puisse sécher .
Messages : Env. 40000
Citation: Alors il faut un vide d'air entre le polyane et le placo pour que l'humidité qui pourrait se produire sur ce film puisse sécher .
N'importe quoi !!
Il ne peut pas y avoir de l'humidité sur le polyane qui sera chaud.....
Bon sang de bonsoir , essayez un peu de comprendre la problématique de la vapeur d'eau et de sa condensation sur les murs !!!
La vapeur d'eau produite dans la pièce chauffée, se condense sur la partie la plus froide donc sur le mur derrière l'isolant, s'il n'y a pas de barrière "pare-vapeur" pour la stopper. Le polyane stoppe la vapeur point barre et comme il est chaud, puisque direct derrière le placo, il ne peut pas être le siège d'une condensation !!! Et il empêche la condensation sur le mur froid.
On trouve de la LDV avec pare-vapeur en alu. Vous croyez que cela laisse passer l'humidité plus que du polyane ???
De : Lyon (69)
haaaa merci pour les réponses techniques, j'adoooore BiggrinBiggrin
Vous m'avez bien éclairée Nous partirons donc sur cette option Moins chere, simple a mettre en place et au moins, on est quasi sur d'avoir notre test d'étanchéité
Merci particulier a mgarrig pour son petit cours qui explique très bien ;)
De : Rocbaron (83)
de toute maniere, le polyane est certainement perméable à l'air.
Prenez un tube PER non BAO, il fait 2 mm d'épais et laisse quand meme passer l'air, alors imaginez un film plastique.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
c'est un vieux guide mais le principe de pose est énoncé page 15 pour le polyane. C'est une prescription pour zone froide
http://www.ursa.fr/_images/content/Conditions1.pdf
Il me semble que ce type de barrière était aussi cité à l'époque par des fabriquants comme rockwool. Isover pas sur.
le souci d'un pare-vapeur continu est plutôt un souci récent, d'ailleurs tout le monde pense que ça va pourrir les murs quand on parle de polyane alors que au ocntraire ça préserve les laines sèches, et donc leur tenue mécanique, leur pouvoir isolant
Et ça jouera pas ou peu pour le BBC (toujours mieux qu'un kraft non jontoyé), les soucis sont généralement ailleurs, et à traiter avant la pose de l'isolant, ou dans le choix des menuiseries
Membre utile Env. 2000 message Moselle
shalia a écrit:haaaa merci pour les réponses techniques, j'adoooore BiggrinBiggrin
Des retours sur cette manière de faire ??
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h36
