Porte de placard et sous pente
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 43.779 fois
8
Env. 3000 message Maine Et Loire
nickel .... merveilleuse réalisation
Dept : Maine Et Loire
Env. 50 message Alpes Maritimes
Merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir Biggrin
Je n'étais pas du tout bricoleur, mais en achetant un toit, il a bien fallu que je m'y mette. Du coup, quelques bouquins, beaucoup à traîner dans les magasins de bricolage pour découvrir les matériaux et surtout un poil de réflexion pour imaginer comment faire ce que je voulais.
Cela me fait penser que je dois avoir quelque part un tableau (OpenOffice Calc) que je m'étais fait pour calculer précisément les découpes. Il suffisait d'indiquer la taille voulue de la porte (H x L) pour que ça me donne les découpes à faire réaliser dans le magasin du coin. Je vais essayer de retrouver ça.
Dept : Alpes Maritimes
Comme il est impossible d'éditer les posts et que les images avaient disparues du ftp où elles se trouvaient, je reposte
Pour information, il est possible de réaliser les portes soi-même. Encore faut-il avoir le temps c'est vrai. Sans avoir jamais fait de placard avant, j'ai réalisé (c'était en 1997):
- des cadres en médium à faible teneur en formaldéhyde fixés avec tourillons,
- sur un fond de médium mince (ép. 3mm)
- avec des baguettes en pin soigneusement découpées à la scie à coupe d'onglet,
des portes de placard articulées avec des charnières invisibles pour cuisine achetées chez Ikea (rayon cuisines).
Cela ne m'a pas coûté bien cher hormis le temps de travail. Heureusement, je me suis fait aider par une personne qui ne s'y connaissait pas davantage que moi. Pourtant ça compte beaucoup.
Cliquer sur l'image pour affichage en grand
J'ai réalisé mes plans sur papier.
Donc ça a nécessité un petit peu de trigonométrie.
Ensuite, j'ai fait découper le médium 3 mm pour le fond que j'ai retaillé à 45° pour les portes sous pentes à la scie.
J'ai également fait découper les montants et les traverses des portes en médium aux mesures que j'avais calculées (ép. 19 mmm). Ceux-ci sont dans la partie haute redécoupés lorsqu'ils sont en sous-pente.
Au centre des portes sont collées aussi des morceaux de médium ép. 3 mm en relief pour que cela soit plus joli.
De mémoire: les montants droit et gauches font 8 cm de large
Les traverses inférieures et supérieures également
Les traverses intermédiaires 7 cm
Les baguettes type corniches moulurées pin: 18 mm
L'espace entre les montants/traverses et le relief 5 cm, soit environ 3 cm d'espace entre les baguettes et relief
La hauteur du relief intermédiaire est de 7 cm
La hauteur du relief inférieur est de 35 cm
Pour que ça tienne bien, les montants et les traverses sont fixés sur leurs tranches avec des tourillons collés. Le tout est collé sur le fond de médium 3 mm préalablement griffé avec un cutter et enduit de colle au pinceau.
Ensuite le pourtour de la porte est chanfreiné à la main avec un rabot ordinaire.
Pose des baguettes soigneusement découpées préalablement avec une scie à coupe d'onglets. Il faut juste bien prendre son temps.
Enfin, mise en peinture.
Pour les fixer, charnières de cuisine IKEA (modèles autrichiens BLUM, particulièrement bien conçus, car elles s'ouvrent très largement 130° et même pour le modèle tout à droite 170°. Elles sont réglables et détachables facilement. De plus elles sont infiniment moins chères à qualité égale que dans les magasins de bricolage habituels). A cet égard, pour les fixer il suffit de défoncer le cadre de la porte. Pas besoin de défonceuse, mais une perceuse sur support.
Outils recommandés:
- scie, râpe, rabot
- scie à coupe d'onglet électrique
- support de perceuse et fraise pour charnières invisibles de cuisine
- pointes à marquer pour mettre en place correctement les tourillons
- colle liquide néoprène Bostik sans solvants 250 ml, pinceau et maillet en caoutchouc
Quelques illustrations :
Dans toute la structure, il n'y pas de colle car je souhaitais que celle-ci soit entièrement démontable, ne serait-ce que pour avoir accès à l'escalier.
A l'intérieur du placard, aménagement sur crémaillère de telle sorte à pouvoir régler les espaces de rangement.
De la même façon, on peut si on le souhaite réaliser des décors de type boiserie sur ce principe.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h51
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
8
