Tubage conduit de cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.110 fois
Env. 10 message Amiens (80)
Bonjour à toutes et à tous,
Y a t il obligation de faire dépasser le tubage du conduit de cheminée?, si oui de combien de centimètres le tubage doit il dépasser sans qu'il y ait un risque de choc thermique sachant que mon conduit de cheminée mesure 10 mètres. De plus faut il mettre impérativement un chapeau à l'extrémité du tubage, si oui pourquoi.
Merci de vos réponses
De : Amiens (80)
bonsoir
depasser le tube du conduit ???
ou cela en bas dans la maison oui c'est necessaire pour pouvoir y enclipser le tubage du poele
dans la souche de cheminée je ne pense pas mais il faut une plaque assurant l'etancheite entre le tube et le conduit
sinon il y a des "suies" goudrons bistres qui viennent se loger entre les deux
de plus le tube expose a l'air frais venant de la souche va condenser les gazs
entrainant une formation de depot plus importante
Bonjour JF,
merci de vos éléments de réponse mais pour être plus précis ma question porte sur la partie haute du tubage et non la partie basse (je me doute bien qu'en bas il faut qu'il soit raccordé...).
Donc à la sortie de mon conduit de cheminée le tubage doit il dépassé si oui de combien de cm et faut il que je mette un chapeau?
Le chapeau ne va t il pas avoir tendance à écraser les fumées et ainsi empêcher la bonne évacuation?
C'est urgent
merci de vos réponses
De : Amiens (80)
bonsoir
un chapeau est utile pour eviter les infiltrations de pluie
et au contraire un chapeau bien etudie augmente le tirage
mon tube ne depasse pas du conduit
Merci JF de vos réponses.
Mon problème est désormais résolu.
Encore merci
De : Amiens (80)
Env. 10 message Les Vans (7)
JF a dit " mais il faut une plaque assurant l'etancheite entre le tube et le conduit
entrainant une formation de dépôts plus importante"
excuse moi JF mais c'est exactement pourquoi je me retrouve sur votre forum ce soir :
on dirait que tu mets une plaque en haut empêchant ainsi l'air froid de s'engoufrer
dans le conduit , on m'a déconseillé de faire cela car je risquais de faire trop chauffer le
boisseau. Qu'en penses tu? peut être ai je mal compris ton post?
D'autre part, et je sais que c'est très déconseillé,j'ai un ami qui a cassé son boisseau à plusieurs endroits aux étages
( évidemment il y a un conduit inox pour la fumée) qui a bouché ( pas totalement) en haut de sa cheminée l'espace entre
le boisseau et le conduit ( empêchant ainsi l'air froid de redescendre dans son boisseau) . Par contre il
a laissé " ouvert" ce même espace en bas . (le bas de son boisseau est libre, le tuyau du poële se connecte au gainage et rentre
dans le boisseau sans qu'il y ait de plaque autour )
Ainsi de l'air près de son poële bien chaud , monte dans le boisseau en longeant le conduit inox mais ressort au premier étage
chauffant ainsi très correctement.
Voilà , le hic c'est que ce n'est pas du tout conseillé : si on a une mauvaise combustion , si on a des porosités dans son conduit inox ,
le monoxyde de carbone engendré peut venir dans la maison.
Les risques sont ils importants , sachant que le conduit et ramoné une ou deux fois par an , que la maison et
isolée mais qu'il y a toujours une ventilation . Beaucoup de question qui me taraude pour savoir si je peux faire pareil ?
Les normes sont claires mais si on devait tout faire selon les normes?
J'ai donc cherché sur la toile et pas mal de gens se posent la question , le rendement et très différent mais les experts
sont intransigeant sur la question. (souvent l'argument de poids est l'assurance et le risque de monoxyde )
De : Les Vans (7)
bonsoir
attention je ne suis pas un "expert es conduits de fumée ou fumiste", juste un autoconstructeur bavard.
a partir du moment ou le tubage en inox est "aux normes", par exemple double peau non isolée flexible tout d'une piece, le conduitbrique/boisseau n'est plus indispensable.
Bon nombre de poele ont un tuyau de ce type seul, voire meme des simples parois
donc tuber un conduit en brique/boisseaux apporte une securite supplementaire en cas de feux de cheminée
pour des raisons personnelles pratiques et economiques tu peux tres bien te dispenser de cette securite personnelle
donc trouer l'ancien conduit en boisseaux ne me gene pas plus que cela
en pratique je conseillerais meme de le casser completement.
le remplacer par un conduit double peau inox non isolé en interieur de maison et doule peau isolée dans les combles
je pense mais cela ne regarde que moi, qu'avoir un conduit bien ramoné et visible tout le long de sons parcours est plus securisant qu'un tube emboite dans un conduit en brique que personne ne verifie car invisible
mais attention ce n'est que ma propre opinion, et je ne suis pas un cheministe !
merci pour ta réponse ; pour casser le conduit y'a vraiment du boulot , il passe dans deux faux plafonds avant d'arriver dans les combles ( en fermette) ; à moins d'avoir vraiment du temps a perdre je ne vais pas me lancer là dedans ; mais c'est sûr qu'il y a de la chaleur a récuperer; je vais donc faire cette " ventilation". salut a la prochaine
De : Les Vans (7)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
ton tubage ne dois pas sortir de ton conduit de cheminee
De : Houlgate (14)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h03
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
