Récupération eau de pluies
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.980 fois
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
bonjour à vous tous
Toujours dans l'idée de mettre une cuve de récupération d'eau de pluis j'ai regardé ce qui ce que je pouvais avoir dans le 76. Les citerne béton auzou et leur pack me semble interessant mais j'aurai besoin de vos avis de récupérateur acguérie pour savoir si sa peut valoir la peine :
http://www.auzouciternes.com/a-794-id=503-pack-confort-1-beton-3000-litres-neuf-.html
il me semble qu'il n'y a que le gestionnaire d'eau pour basculer entre le réseau ville et citerne en cas de sècheresse de la cuve. Car c'est ma grand interrogation comment passer facilement du réseau citerne à celui de la ville
A moins qu'il y est des astuces moins honnéreuse et tout aussi fiable. Je suis preneur de toute les idées et conseil.
Les pack de citerne on l'aire complet mais je n'y connais trop rien donc je sais pas ce qui est le mieux ou le plus fiables.
si vous avez le temps de regarder et de commenter sa me serait fort utile.
merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
cecev76 a écrit:bonjour à vous tous
merci d'avance
il faut effectivement installer un système spécial pour basculer automatiquement entre le réseau eau de pluie (EDP) et eau de ville (EDV)
Mais tout dépend de ce que vous allez faire avec l'eau de pluie.
- Si c'est juste pour arroser le jardin alors un surpresseur à 60€ suffira.
- Si c'est pour les WC (et éventuellement lave linge) alors il il faut une pompe qui gère les deux sources (EDP et EDV) qui coute dans les 1000€ (voir plus)
- La solution intermédiaire est le basculement manuel entre EDV et EDP
Attention de ne pas copier le système équipé de purge, clapet anti retour et vannes d'arrêt qu'on trouve parfois sur les forums. C'est interdit. La règle est simple : aucun contact entre le réseau eau potable et le réseau EDP. Mais quand je dis aucun, c'est aucun, même avec un clapet ou une vanne d'arrêt.
Maintenant que cela est dit, voyons ce qui peut-être fait :
La règle est simple, si pas de contact, alors il faut une disconnection totale.
Je préconise le système de remplissage de chasse d'eau pour faire l'intermédiaire entre le réseau EDV et le réseau EDP
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
http://www.eau2pluie.com/rainmastereco-p-544.html
est ce que ce genre d'appareil est ce dont tu parle, la pompe qui bascule EDP <--> EDV .
sinon ton système a l'aire d'être au poil c'est toi qui le fabrique car je suppose que le système chasse d'eau sa doit être du bricolage
Happy
cecev76 a écrit:http://www.eau2pluie.com/rainmastereco-p-544.html
Cet appareil semble faire l'affaire.
Il est aussi livré avec le pack confort 4 et 5 du lien que tu as donné dans ton premier post. (le gestionnaire automatique)
cecev76 a écrit:sinon ton système a l'aire d'être au poil c'est toi qui le fabrique car je suppose que le système chasse d'eau sa doit être du bricolage
Je n'en n'ai jamais vu dans le commerce.
Le dessin n'est que la "théorie". Je pense qu'il doit être facilement faisable.
De : Lyon (69)
bonsoir
sinon solution primitive mais efficace le tuyau d'arrosage
tu remplis au tuyau avec de l'eau de ville ta cuve d'eau de pluie avec 1 ou 2 m3
certes si il pleut le lendemani tu "perd" 2 m3 d'eau de ville
mais cela peut s'averer plus economique fiable et facile d'entretiens que tous les bidules qui existent
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h58
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
