Couler la dalle sous la neige ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.339 fois
Notre maçon nous a dit aujourd'hui qu'avec le "froid" et la neige arrivant, il valait mieux couler la dalle Mercredi, même s'il neigeait ... qu'il mettrait un additif dedans, que c'est un béton spécial hiver qu'il commanderait ...
Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée pour ces quelques raisons :
- S'il coule mercredi, cela veut dire qu'il devra installer les poutrelles et hourdis demain. S'il neige demain, il y aura une couche de neige AVANT le coulage (même s'ils nettoient, il y en aura toujours un peu).
- S'il coule mercredi et que par chance il n'y a pas neigé avant, j'ai tout de même un doute sur le fait de couler "durant" une chute de neige (qui peut-être forte).
- S'il neige APRES mercredi, le poids de la neige risquerait peut-être de fragiliser la dalle.
3 questions qui me laissent en suspend .... Ai-je raison ? AUCUNE IDEE
Merci de m'éclairer car je suis loin d'être un expert !
Cordialement.
LaughLaughLaughLaughLaugh
Montbéliard c'est pas NOVOSIBIRSK
Le poids de la neige
Il peut tomber 1,50 m de neige , ton plancher ne bougera pas...
Il ne faut pas oublier que les poutrelles sont coulées depuis longtemps.
Le maçon , lui ne coule que la dalle de compression.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Doubs
je suis du même secteur que vous et mon maçon coule une dalle aussi ces jours ci, il ne devrait pas tomber tant de neige que ça !! je pense qu'on peut faire confiance
Dept : Doubs
j'ai fais un rappel en debut de mois sur les preco pour le froid
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:j'ai fais un rappel en debut de mois sur les preco pour le froid
snif, tu n'aurais pas le lien car j'ai essayé de regarder dans tes archives, mais il y en a tellement !!
Merci sinon à tous pour vos infos (ça a pas l'air si cata que ça alors !! c'est cool )
les divers reglements indiquent :
- DTU 20.1 § 5.1.3 :
Par temps froid (température inférieure à 5°C), des précautions doivent être prises pour se prémunir contre le gel. Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine, la sur-face de reprise devant être traitée.
- DTU 21 § 5.3.5 : " Effet des conditions ambiantes " :
Des précautions particulières (chauffage ...) peuvent permettre le bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulières mises en oeuvre, une partie du béton n'a pas fait prise après le dégel ou n'a pas obtenu une résistance suffisante, cette partie doit être démolie.
- NF EN 206-1 § 5.2.8 : " Température du béton " :
La température du béton frais ne doit pas être inférieure à 5°C.
donc pour ton cas, sous la neige, il fait a priori moins de zero, on ne coule pas
De : Bordeaux (33)
Espérons pour toi, qu'il ne va pas neiger pendant 6 semaines sur ta région, parce que d'après le DTU tout s'arrête, (voir ci-dessus).
C'est ce que l'on appelle "le principe de précaution".
Il neige entre +1 et -1, voir -2
Si à chaque fois qu'il neige il faut s'arrêter de couler du béton, il n'y a plus qu'a faire construire à DUBAÏ.
tu peux protéger, mais c'est souvent plus chiant que d'arreter de couler une journée
moi je vois des strustures fermé au dessus que sur des gros chantier où on a une grosse contrainte sur la date de livraison
De : Bordeaux (33)
Donc apparemment ça passe avec ce reglement (merci)
Il m'a dit qu'il s'agissait d'un béton traité (je crois qu'il m'a parlé de CPA ?) qui permet de couler une dalle dans des conditions froides et il m'a précisé que le béton arrivait "chaud" afin de faciliter le séchage (contre le gel du coup aussi).
Bon apparemment, il ne neigera pas (ou très peu), par contre il risque de faire 2°C, et de passer en dessous de 0°C la nuit suivante. Mais dans tous les cas .... vu où on en est dans l'année, on aura pas le choix sur le fait que la dalle passe quelques nuits en dessous de 0°C, sinon il faudra attendre un sacré paquet de temps
Des derniers avis (et remarques sur ce que j'ai écris) ?
Merci en tout cas pour votre interêt !
PS : pour information, ils annoncent en fait 3°C et de la pluie éparse demain, c'est pas plus mal !! Mais c'est en dessous de 5°C. M'enfin, dans tous les cas il prendra un béton traité !
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Prévoie un saint-bernard avec un bonne gourde pour tes macons, et tout va bien se passer.
Dept : Seine Saint Denis
Pourquoi toi maçon coule t'il avec du CPA?
Parce que le CPA , contrairement au CPJ , c'est du ciment pur sans rajout de cendres ou d'autres trucs de ce style donc au moment de la prise, il s'élève plus en température , il durcit plus vite et il risque moins de geler.
En aucun cas, le béton est traité sauf s'il fait rajouter un antigel/entraineur d'air ou un accèlèrateur de prise.
Salut,
Et bien, je n'en sais rien, car je n'y connais rien
Le "CPJ" c'est donc "mieux" que le CPA dans ces conditions ?
Non, c'est le CPA le mieux !!
ah ^^
Donc c'est bien ce qu'il va utiliser... Me demande pas pourquoi car je n'en sais rien
Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est pour être sûr au niveau du séchage plus rapide (à cause de la neige et/ou du gel), même s'il ne risque pas de geler (et neiger peut-être pas non plus).
Enfin bref Il coule ça ce matin ou demain, car il a pris un peu de retard hier matin et je ne sais pas où ça en est, j'irai voir à midi
Merci pour vos avis !
Bon ... Malheureusement, il est en train de neiger ... Il y a 1cm de neige sur les voitures et la route, je sais que ce n'est pas énorme mais ....
J'appellerai le maçon demain matin ..... pour voir ce qu'il en est :'(
Alors, pour vous donner quelques infos
Il a coulé ce matin, à 6h il était avec le chalumeau sur le terrain pour faire fondre la neige qu'il y avait lol (le peu qui a neigé cette nuit).
Là, il n'a pas neigé depuis et il fait 6°C (bien plus que ce que l'on esperait ), il a quand même utilisé du CPA, car ils annoncent de la neige pour demain, il viendra d'ailleurs bacher tout ça demain matin
Merci à tous (si vous avez des remarques n'hésitez pas! )
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 19h28
