Réduire de 10cm une dalle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.409 fois
Env. 200 message Cher
Comment feriez vous pour réduire une dalle de 10cm en épaisseur?
Au depart je pensais utiliser un marteau piqueur mais j'ai peur de casser la dalle sur toute l'épaisseur.....celle ci doit faire entre 20 et 25cm actuellement.
Autre solution, je pensais louer une scie utilisée pour réaliser des joints de fractionnement et réaliser plusieurs rainures dans tous les sens à profondeur constante puis terminer au marteau perforateur.
Connaissez vous d'autres solutions?
Dept : Cher
Bon courage
Ben je sais....
Je ne vois pas trop d'autre solution à moins de tout casser pour refaire une dalle....
Dept : Cher
bonsoir
tout casser et refaire
tu loue une mini pelle avec un BRH hop hop
il y en a qui font 70 cm de large se replie passe par une porte et ensuite le chenilles s'ecartent et tu te retrouve sur 90 cm
c'est mignon et sympa a conduire
sinon tu risque d'ebranler ta dalle
C'est peut etre mieux mais comment je fais pour les contre cloisons en brique? elle risque de se retrouver dans le vide? non?
Dept : Cher
Le truc c'est que ce n'est que pour une pièce de 10m²......alors cela engage encore plus de frais
Dept : Cher
ca te demanderais moins de boulot de remonter de 10cm tout le reste de la maison ...
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 100 message Yonne
Il existe des raboteuses à béton : [url=http://locatou.be/location.php?id=129&nom=raboteuse-de-sol]
http://locatou.be/location.php?id=129&nom=raboteuse-de-sol[/url]
avec celle ci on peut avaler 3mm par passage ce qui en ferait 40 en tout. Peut ètre en existe t'il qui enleve plus.......
Dept : Yonne
Je comptais remonter toute la maison pour mettre un plancher chauffant, mais cette partie surélevée de 10cm (cuisine) me gêne pour mettre du plancher chauffant partout.
Dept : Cher
antosys a écrit:Je comptais remonter toute la maison pour mettre un plancher chauffant, mais cette partie surélevée de 10cm (cuisine) me gêne pour mettre du plancher chauffant partout.
ahhhh je me souviens
et pourquoi pas : plancher chauffant partout SAUF dans la cuisine ? 10m2 quand ce sera aménagé il ne va pas rester beaucoup de surface libre au sol, est-ce bien utile de s'emmmmbêter pour çà ?
Merci de vos réponses.
Et bien moi aussi je me demande si cela vaut vraiment le coup de s'embêter pour ça.
Je vous précise un peu la situation.
C'est une maison ancienne qui possède un dallage sur terre plein non isolé.
A la base, il y a une différence de niveau entre le séjour et la cuisine de 10cm.
Comme je vais faire abattre le mur qui les sépare et pour avoir le meme niveau au sol, j'ai décidé de remonter le sol du séjour avec isolation+chape.
Je me suis dit qu'il serait dommage de ne faire qu'une isolation sous une partie de la maison donc j'ai pensé réduire d'abord le niveau du sol de la cuisine pour ensuite tout remonter et isoler en même temps.
Et dans la même logique, je voulais en profiter pour réaliser un plancher chauffant sur tout la surface.
Si je laisse comme ça, cela veut dire que le sol ne sera pas isolé dans la cuisine et que je serai obligé de mettre un radiateur alors que c'est une des parties de la maison la plus haute (plafond sous rampant qui monte à 4m et escalier donnant à l'étage)
Mais c'est vrai qu'une fois la surface de la cuisine aménagée et de l'escalier enlevée, cela ne fait pas beaucoup de surface de plancher chauffant.
Dept : Cher
Donc, après calcul, si j'enlève la surface de l'escalier et celle de la cuisine aménagée, il restera 8m² à peu près.
Dept : Cher
bonsoir
casser 10 m2 ce n'est rien
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h51
