Chape liquide anhydrite fissurée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.324 fois
Env. 10 message Herault
Dans un maison rénovée, sur une dalle béton, nous avons posé du polyfoam (de 5 cm) et tout autour la bande résiliante. Ensuite, nous avons fait couler une chape liquide anhydrite. A savoir, qu'il n'y a pas de chauffage au sol (l'objectif était juste d'avoir une chape sans joint de dilatation). La pièce est rectangulaire de 70 m2, le seul dégagement est une trémis pour poser ultérieurement un escalier.
Les différences de niveau ont fait qu'au final l'épaisseur de la chape va de 5 à 9 cm.
Il se trouve que 2 jours après le coulage la chape présente 2 fissures qui partent des angles de la tremis, à 45°. Les deux fissures sont sur toute l'épaisseur de la chape au niveau de la tremis et vont mourir jusqu'au mur en face de la tremis (traversant la pièce en largeur, environ 3,5 m). La largueur de la fissure est environs varie de 1 à 2 mm.
La société qui a coulé la chape nous propose de laisser sécher puis de boucher avec de la résine.
Est-ce que après pose du carrelage les fissures ne risquent pas de se rouvrir? Y a-t-il un risque que mon carrelage casse?
Merci de votre aide précieuse,
Cordialement,
Yul3477
Dept : Herault
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Je dirai que 70 m2, c'est beaucoup. Mon chapiste ma dit qu'au delas de 40 m2 il y avait joints de dilitation.
Dept : Indre Et Loire
Je suis pas pro mais je confirme W00t
Pour une chape anhydrite, le joint de fractionnement c'est seulement quelque part au dessus de 1000m²
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Bonjour, de la toile de verre au niveau de tes fissures noyé dans de la colle Flex. Pas de problème pour la suite
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
Env. 30 message Puy De Dome
Bonsoir! J'ai eu le même prôblème avec une chappe liquide béton(fibré métallique)sur plancher chauffant électrique, le chappiste m'a également dit qu'après rebouchage des fissures cela ne risquerait rien (résine époxy). J'ai donc carrelé après une préalable mise en chauffe et maintenant seulement après trois mois les fissures réapparaissent une par une et bien évidemment fissurent le carrelage. Alors questions:
Que peut on faire pour résoudre le prôblème?
Es-ce irrémédiable?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Personne pour me renseigner
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 02h22
